Это просто - либо готовая картинка в виде файла, либо образ из памяти. Я ее хочу в ПЗУ зашить для проверки режима 384x256.
попробуй любой рисунок отконвертить фотошопом или чем подобным в нужный размер. потом отконверть в BW и сохрани в бмп с отрезкой хєдера.
либо возможно более простой вариант - на сайте посвященном "Башкирия-2м" есть эмуль советских машин - запусти под ним игрушку и помоему он позволяет сохранять скрины.или если есть дебагер в эмуляторе - выцарапать видеопамять
Вот сегодня лапы дошли до проверки режима.
Короче если не смотреть на полосочки - я особо пока не заморачивался с идеализацией картинки. Просто проверил сам факт нового синхрогенератора, дабы может быть пнуть на дальнейшее обсуждение.
Вообщем один и тот же скриншот. Один без вопросов, второй - собственно снят с тв тюнера комповского, показывающий работу синхрогенератора. Сразу скажу, что синхрогенератор на стандартный орионовский не похож. Плюс припендюрил бордер :)
И как мысль к рассуждению. На Орионе, если использовать механизм работы видео от Спека(переключение видео и атрибутов), то можно обойтись одной линейкой памяти(естественно 128кб или больше).
Выкладываю начало ТЗ.
Если у кого есть замечания или детализация - пишите.
Как думаете - можно ли сделать VGA контроллер для Ориона, взяв за основу:
http://www.geocities.com/ipm_grp/vga...Tester_VGA.htm
http://www.alexm.times.lv/vga_tester.htm
Это заметно :) Картинка несколько сплюснута по горизонтали
Такие схемы были (например в Орион-Про четыре экранных плоскости брались из 2-х линеек ОЗУ с различными вариантами 1-2-3-4 плоскостного цвета). И возможно конструктивно они более удобны, если расчитывать использовать, к примеру, на использование SIMM (одного модуля 1Мб тогда хватит за глаза на всё).
Кстати, 384х256 - это как я понимаю для начала. Надо в плюс к нему (выключаемо триггером) еще сделать режим 480х256 (чтобы иметь нормально читаемые символы в режиме 80х25 символов для CP/M). На моем скриншоте видно, что он обрезан справа (я работаю в основном в 480х256)
Для качественного просмотра надо присоединять телек или монитор. А тв тюнеру я особо не верю. Он сволочь показывал нормального размера, а скриншот ужал(это его работа определения системы сигнала).
Я сделал для начала так, по идее надо еще выходной каскад сделать нормальным.
На счет 480x256 - это как? Дополнительная схема была что ли?
Скриншотиком поделишься?
