- 20-30$ очень даже не плохо за японскую деку....
Только вот пересылка дорого может стоить...
я высматриваю по нашим аукционам, за рубеж за таким "гробом" не суюсь :biggrin:
вот 2 примера,только для Украины:
http://molotok.ru/item623232885-hi-f...en-hc-850.html
http://molotok.ru/item623232890-ster...y-tc-w320.html
нашёл утилиту которая позволяет турбировать из обычного режима в турбо2000. наличие платы турбо2000 в магнитофоне обязательно.
грузим её через sio2pc или sio2sd. дальше грузим с магнитофона обычный файл, выгружаем в режиме турбо2000
насколько я помню, то она сама делает стартовый пилоттон с именем программы. и прога рабочая, на тот момент я много чего проверял и даже кассета есть на ней одна сторона тестовая, на неё записывалось всякие проверки программ.
я попробовал Scooter загнать, он из двух частей, первая вводная короткая и вторая основная большая, после первой обычно восклицательный знак стоит в нижнем правом углу, так вот, первую я пропускал, так как смысла в ней нет, а вторую часть записал на кассету в формате турбо с именем программы. После загрузки до конца она просто виснет и всё, не запускается. Есть ещё программа для перевода, но она гонит в Turbo 6000.
atariki, а тебе что мешает собрать SIO2SD ?
есть у меня уже sio2sd, мне т2000 покоя не даёт)))
