Однозначно НЕТ.
Думаю для начала надо проверит КС монитора - не потекла ли ПЗУ.
Потом оттестить память - хороший вопрос КАК?
Ну, а потом уж на крайняк выкусить ВГ75 и поставить панельку.
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
Кстати есть идея!
У Микроши два банка ОЗУ по 16кБ, на плате есть перемычки сигналов CAS, банки можно поменять местами, т.е. оттестировать один банк, затем другой.
И сразу при замене банка будет видно память ли это.
