KALDYH, Авторизацию в аське дай
Конечно немного оффтоп, но никто случаем не желает поделиться недорого каким-нибудь убитым вектором? :v2_rolley
SKCorp продавал недавно на молотке сильно убитый.
BYTEMAN, А разве он ушел? Отпиши SKCorp'у
Запустил EMU от 01.10 и загрузил copy tf. Wav почти все прочитались копиром без ошибок. Вопрос: можно ли и как вытащить басик-файл из памяти.Если не ошибаюсь файл лежит с адреса 1100 и дальше. Пробовал такое делать из дебуга по ctrl+s не вышло. Сохранился,но не читался файл. В реале то многое получалось.А сейчас многое и забылось
Если читается без ошибок, то лучше всего сделать как я описывал выше: запустить бейсик, считать из wav и записать в cas.
Viknik, сорри за долгое молчание!
Делай как говорит b2m. Я только что проверил с твоим файлом Inform1.wav
Все загрузилось в эмулятор из wav-а и потом сохранилось в cas без ошибок. У меня версия от 05.08.2010 (размер emu.exe 217088 байт). Могу скинуть на мыло.
А из *.cas потом можно сделать текстовый *.bas специальной утилиткой (я выкладывал) и попялиться в листинг, обливаясь слезами ностальгии. Я так делал ;)
Tim0xA, Привет пробовал на версии 11.09 не вышло.Есть 04.09, 05.10,01.10,02.11 и последняя от 27.03 кидай и свою.Буду пробовать.Я в некоторых случаях упрямый.За Вектором сидел пока не сделаю
Может чего не так делаешь? Я пробовал считывать твой Inform1 версиями от 30.08.2010 и 16.09.2010, в обоих считывается. Я делаю так:
1. загружаемся в Бейсик (F3+F11, F12)
2. пишем CLOAD "", но не нажимаем Enter
3. нажимаем на тулбаре треугольничек (play/stop), выбираем .wav файл
4. сразу же нажимаем Enter
Можно во время загрузки держать нажатой F9, эмуляция будет ускорена.
