Я теперь неделю спать не буду... Пока микрухи для нее не приедут:)
Решил и я уделить пару дней плате. Но, нужна помощь.
Первое: Нужна фотка того места платы куда нужно подключить два проводка сброс. Сам не могу найти эти точки на плате. Хотел бы посмотреть как плата поведет себя со сбросом.
И второе. Куда припаивать диод тот что на схеме около микросхемы гф24. У Павла на фото платы один диод около гф24 слева не припаян и не указан где анод. И отверстия что-то очень малы - не идет в них диод?
Для того, чтобы на ру5 вышло 32 кб переделывать на этой плате что нибудь надо?
Не знаю как на этой плате, но вообще надо.
Надо подвести A7 к мультиплексору (второй вход заземлить), соответственно от мультиплексора к ОЗУ и переделать (совместить) сигнал CAS.
IlyaMIV выложите пожалуйста прошивку тест ПЗУ
Шsergey2b, воть!
Да надо. На плате сделано только под 16к.
Вот который у Павла впаян диод, тот и от Гф24.
Один проводок вешаешь на 2 ногу ГФ24, а а другую на + рядомстоящего электролита на 4,7мкФ
P.S. Я вот прошу Павла дать проект в DipTrace, чтоб сделать монтажку по нему, а он не дает :( Буду дальше простить.
---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
И еще кое-что. Вы сейчас все упадете-у меня панельный РК86.
Я тоже панели впаял. Чтоб с 155 на 555 при случае перейти и с ремонтом полегче было. А теперь не уверен, что из за них проблем не будет:(
Ну ничего. Теперь я знаю, что я не один такой :) Вот планирую сегодня все цепи прозвонить и проверить монтаж, правда у меня что-то сомнения насчет того, что плата запуститься.
Если сегодня почта сподобиться отдать мне микры, тоже попробую запустить. Так вроде правильно сделал все, но в спирт перед стартом на удачу всеравно мокну;)
Общался с Павлом. В общем, плату он продал кому-то. Все, теперь приходиться рассчитывать на нас.
Electrolooser, сообщи, как соберешь плату. А еще лучше-пришли фото в хорошем качестве.
Пропробую, но похоже только послезавтра, ибо Рашнпост такой Рашнпост...:mad::mad::mad:
Да, и вопрос на дорожку: как подключать питание? Там вроде очередность нужна? Не страшно, если я с АТХ воткну?
Да не страшно. Я юзал как АТ, так и АТХ.
Как я понял, раз идут щелчки, значит РКшка всё-таки запускается!!! Т.е. если вы подключите клавиатуру, то вслепую можно будет понабирать команды! Если короткий гудок с тест-пзу - это тоже нормально! Просто не происходит нормального обращения к ВГ75 (либо ПДП, я не помню точно, что там ещё на экран завязано). Она не программируется как надо, однако РК работает и без неё нормально. Ищите в направлении ВГ75. Остальная часть 90% живая.
дащазтриразаблин :v2_wacko:
для тех хто в танке:
ВГ75 совместно с ПДП реализуют регенерацию ОЗУ. Без которой (регенерации) не может быть как хранения переменных монитора и главное - стека.
О какой "работе" может идти речь?
Atari, уже, как я понимаю, у двух человек одинаковая проблема с РК. Один поставил тест-пзу, услышал короткий гудок - значит, ПЗУ стартануло, проверка прошла. У другого с ПЗУ монитора щелчки в динамике - правильно, не подключена клавиатура или просто отсутствует клавиатурный порт. Следовательно, всё, кроме видеогенератора, работает нормально. Теперь покажи, где я не прав.
BYTEMAN, ты прав дорогой, только толку твоей правоты если комп не работает?
---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
А смысл тестового ПЗУ не в том чтоб услышать шелчки, а в том чтоб пошагово проверить ШД, ША и выборку микрух. В результате чего найти проблему.
Эм, если точнее, то слышно не те щелчки, которые слышны при нажатии клавиш в мониторе, а что-то не треск похожее.
Эту плату под РФ2 переделывать нужно?
Нет. Она уже сделана по РФ2 / 5. Необходимо сделать только доработки, которые Павел указывал в этой теме ранее.
Мальчики и девочки! Смотрите, что у меня есть:
http://photofile.ru/users/gryphon1/9...66/full_image/
http://photofile.ru/users/gryphon1/9...72/full_image/
И сразу вопрос: чем можно просмотреть файлы Гербер?
Э... а Ат мега? Контроллер чего?
Я и не обратил даже сначала внимания:) смонтирую тогда прямо в телевизор, будет РКтош:D
Он у тебя заработал?
Пока не собрал - только с почты. Получил коробку с микрами и чуть не упал в обморок - она как под катком была! Х( Часть содержимого пострадала, но слава Богу не сильно.
Gryphon, тебе клавиатура с корпусом часом не нужны?)))
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=12283 вроде такая же
Ya-ya. Есть ася?
Аси нету увы( есть почта и личка. Если совсем надо то скинь в личку где и как регистрировать ету вашу асю. А клава раньше в Ленине стояла, думал к РК привинтить, но раз пс2 есть...
Хм, ясно) Думаю мой УКНЦ будет против) А где есть прошивка для этой Меги?
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=176948&postcount=1 Единственное, когда проектировали плату, я забыл сделать сброс (кнопка сброса в РК и Орионе работает по-разному).
Артур вот
Доброго времени суток всем! Снова нам подарочег. В общем, Павел очень удивлен, что ни у кого не заработала плата. По ссылке две фото платы и исправленный (!) проект в ДипТрайсе (тот, который должен был пойти на заказ).
P.S. Убедительная просьба! Если кто-то запустил данную плату. отпишитесь.
