Ок мышку потестирую, только дай линк на bge. Проверял на ZX Format-ах - у меня мышка отлично работала.
Создание чистого образа будет.
Собрал прошивки из исходников :) Прошил - работает! Прошивку к FPGA собирал Quartus 10.0 Web Edition. Время сборки на AMD Sempron Mobile 2800+ 06:13. 37 Warnings, 3 Critical Warnings. Прошивка FPGA на 600 с хвостом байт меньше получилась.
syd, а что ты еще используешь для разработки? JTAG? Хотелось бы узнать подробнее процесс отладки FPGA и микроконтроллера Speccy2010 и что для этого процесса нужно.
---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
Видимо еще один баг нашел:
Я поставил проверить Turbo x8. Работает. Выключил Turbo. Потом заметил, стало всегда в Turbo режиме после включения запускаться. Или выставишь в меню Turbo None, вытянешь SD карточку, вставишь назад - опять Turbo x8. Проверьте кто нибудь еще, может у меня глюки со сборкой.
---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
Мышку подключил, через USB-PS2 переходник. На BGE проверил - ничего не напрягало, отзывается хорошо.
Проверил турбу. У меня работает нормально, как выставишь - такой и остается, не смотря на выкл и дерганье сд карточкой.
Поселил плату в корпус, который прислал в комплекте Syd, за что ему спасибо. Получился законченный аппарат, которым приятно пользоваться.
Вторая часть фотоотчёта.
РГБ шнур кардинально изменил картинку. Попутно нашёл ещё одну ошибку. на VGA выход заведено 3,3В вместо 5В. 16 Нога скарта подключена через 56Ом. Напряжения телеку не хватает: РГБ включился, но с артефактом (такой-же эффект при подключении +3, с его 1КОм сопротивлением на +12В).
http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/DSC02897.JPG
Синий без артефактов, красный стал красным:
http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/DSC02899.JPG
попробовал кинуть 3,3В без резистора, артефакт исчез. Картинка идеальная:
http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/DSC02900.JPG
Видно, что чёрный стал чёрным.
http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/DSC02910.JPG
Вывод: всё-таки RGB рулез. Точечки на синем в композите попробую поискать, подключив через (старый) ТВ тюнер к компу.
подключил к старому тюнеру aver tvphone98, дерьмовый тюнер, но всё-таки синий халтурит:
http://zakvaski.dp.ua/yura/speccy2010r1/tvphone98.png
Резистор ставил непосредственно на 16й ноге SCART (соединённой с 13й VGA). Тупанул: в ФАКе ничего не было сказано о резисторах.
Пара предложений возникло:
1. в меню выбора файлов хорошо бы сделать подсветку уже присоединенных образов, с отметками по цифре дисковода 1,2,3,4
2. там же удобно что бы была клавиша "выйти на папку выше" Backspace, а то если файлов много, долго мотать список приходится
Прошу прощения, а когда 2 ревизия или партия (в собранном, отлаженном виде) ожидается ?
И какова ориентировочно стоимость с доставкой в Беларусь ?
rl76, при выходе из настроек конфигурация сохраняется на карточку, в файл speccy2010.ini. Если карточка заблокирована от записи, или если микроконтроллер думает, что она заблокирована (сигнал WP в 1) то новые настройки не сохраняются, и при загрузке читаются старые. У меня была похожая ситуация, слот для карточки почему-то через раз садил WP на землю, хотя карточка была разблокирована.
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
Helter, цены расписаны тут http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12835
собранные платы второй ревизии будут к концу сентября (надеюсь).
---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
rl76, на счет отладки. в основном использую только вывод всякой промежуточной информации в лог в отладочный уарт. и в терминалке смотрю его.
Для отладки микроконтроллера хороший девайс JetLink (качественный клон j-Link-a), использовал его в связке с Keil for ARM (очень хороший платный компилятор со средой), но когда перешел на GCC, перестал использовать отладку по JTAG.
С FPGA вообще еще не разобрался как отладкой заниматься. :v2_blush:
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
SaaB, а ты подрезал плату? покажи плиз как все внутри выглядит.
Cовместил на одной стороне два отверстия до совпадения, немного их рассверлил чтобы шурупы проходили. Другая сторона частично при этом попадает на стойки, в местах пересечения круглым надфилем сделал на краю платы полукруглые углубления, чтобы шуруп свободно проходил, при этом сама плата надежно зажимается между верхней и нижней стойкой.Цитата:
Сообщение от syd
Все лишние стойки срезал, окошки удобно делать ножовочным полотном и резаком.
А про какой корпус идет речь? Может тоже свою плату попробую вставить в него.
моя проблема разрулилась сама с собой: подключил БП Sirtec: точек нет. Подключил обратно 2А БП от DLINK DIR-320 - опять точек нет.
Всем спасибо за внимание!
У меня БП от DIR-300 1.2A 5в, вроде ничего так работает.
Нашел еще файл который не открывается: Черный Ворон в fdi http://trd.speccy.cz/full_ver/RAVEN1.ZIP
И еще немного предложений:
1. В списке файлов все буквы в названиях файлов маленькие, в папках большие, хорошо отображать их реальный размер, величина букв часто облегчает понимание написанного или несет смысловую нагрузку. Отлично было бы раскрашивать список разными цветами в соответствии с типом: образы дисков, ленточные файлы, снапшоты, папки (Быть может печаталку 42 символьную прикрутить? или я хочу слишком многого?:v2_frown:)
2. Хорошо бы по горячей клавише вызов списка последних открытых файлов, а то зачастую метаться приходится в хитросплетении папок, в поиске только что открытого.
3. Быстрое переключение турбы по горячим клавишам например F1-F4 и ускорение работы магнитофона в соответствие с ней, чтоб можно было быстро грузиться с ленты.
---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
Еще про снапшоты. Хорошо бы иметь возможность настраивать их именование. Имя у них может быть типа Name-Time.sna, где Name может принимать значения:
1. имя текущего образа диска смонтированного в дисковод 1,2,3,4;
2. имя текущего смонтированного ленточного файла
3. настраиваемое имя из .ini файла
Time - полная дата с секундами
Если устройство пустое называем Empty. В настройках заводим опцию "Name *.sna" c выбором вариантов.
Так же хорошо было бы выбирать место сохранения снапшота:
1. как сейчас, по месту последнего открытого файла
2. путь берем из .ini, например /Snapshots
Ну и по горячей клавише, список последних снапшотов, наглядный такой откат по времени.
Еще хорошо бы сохранение скриншотов, с такими же настройками.
Время в настройках выставляется один раз, хорошо бы его в самый низ опустить.
У меня такое предложение. На Speccy2007 у меня каталог Games имеет много подкаталогов. Хорошо бы если в Speccy2010 была бы возможность запоминания последнего каталога, который был открыт пока не запустили что-то. То есть каждый раз входить в бут после сброса в тот же каталог, который был до этого. А так приходиться каждый раз листать в тот же каталог и порой долго, если он далеко.
Сейчас в Speccy2010 запоминается каталог, в котором мы последний раз открывали образ, т.е. по F12 попадаем на последний открытый файл. При выкл питания все сбрасывается.
syd, запланируй еще nemo ide плиз :)
TR-DOS Navigator не запускается, лежит там http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2952
Перепрошился. Проверил работу с мышкой, теперь работает как надо. Переключается разрешение хорошо, пробовал в разных программах. Пробовал подключать другую мышку, Логитек, у нее оказалось меньшее разрешение чем у А4, замедленная реакция стала почти не заметна.
Появилась непонятная цветовая рябь, не знаю из за чего, буду сейчас смотреть у себя, может где чего не так.
SaaB, рябь сразу после перепрошивки появилась? Это копозит или svideo?
По композиту, это выглядит вот так.
Ага, откатился на прошивку speccy2010-bin-20100716-rev0029 все стало нормально с цветами.
Прошил speccy2010-bin-20100722-rev0030 рябь вернулась, пока остансь на ней, мышь еще потестю.
Выложил свежую версию. Еще кое что подправил и разукрасил имена файлов в шеле. Глюк с точками странный, появляется и исчезает сам, при том, что я код связанный с видевыходом вообще не трогаю. Наверное нужно задать какие-то ограничения на времянки при компиляции, но пока не понятно какие.
Спасибо. Прошил, работает нормально, точек нет. Разноцветные имена файлов выглядят отлично, единственно быть может стоит отдельным цветом выделить *.trd, так как только в них возможна запись, а в остальные типы - нет.
http://trd.speccy.cz/full_ver/BURAT128.ZIP вешается до загрузки заставки (в SPIN0.7 загружается нормально)
Предлагаю на будущее сделать выбор профиля для загрузки в плис.
И еще предлагаю прикрепить тему.
skyther, пока профиль только один и выбирать особо нечего. :)
doorsfan, SaaB, сегодня планирую посмотреть, что там из трдоса не запускается.
doorsfan, SaaB, выложил новую прошивку, с которой загружаются теперь образы, на которые вы жаловались.
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
Буратино, черный ворон и навигатор.
Спасибо. Заработали. Кроме этого еше и http://trd.speccy.cz/sbor/is-dos/OL1.ZIP заработало.
Вот еще пара неработающих прог.
http://trd.speccy.cz/system/BV_219.ZIP зависает при обращении к диску
http://trd.speccy.cz/gamez/r/ROBIN_.ZIP виснет сразу
Какой точный размер платы?
syd, размерчик файла speccy2010.vhd великоват... почему бы не делать так:
Плату собранную сегодня получил. Подключил - работает.
Возник только один вопрос. В прошивках входят два файла для микроконтроллера и ПЛИС. Я пока кинул на флешку прошивку для ПЛИС rev0032. А прошивать микроконтроллер не стал. А нужно? Он один на всех прошивках одинаковый или в каждой новой прошивке разный и его нужно прошивать?
Нужно прошивать. Нужно чтобы обе прошивки были из одного архива (одной версии).
Посоветуйте, подойдет ли данный БП (зарядка)?
5V 1A, купил за 150р.
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-5787088.jpg
