Пять или три дюйма, если есть дисковод и форматирование проходит, значит и образ можно залить )))
Я только первую на ПЦ форматил, остальные уже на УКНЦ )))
Доброго времени уважаемому собранию!
Предлагаю изучить фотки проблемной платы.
Буду очень внимательно читать все ваши замечания, советы,
предложения и рекомендации.
http://savepic.net/3529632.jpg
Возле неустановленного 12В преобразователя
(!) Надпись гласит: "НЕТ ЧТЕНИЯ ДИСКА" (!)
http://savepic.net/3517344.jpg
Вторая внешняя (по счёту 4-я) ножка у
КР1801ВП1 перекушена, странная перемычка возле ЦП,
и как то вообще там пустовато вроде на этой микрополянке?
http://savepic.net/3521440.jpg
Дорожка у ЦП как будто чиркнули по ней в одном месте, это сильно страшно?
http://savepic.net/3513248.jpg
Со стороны контактов у ЦП такая вот перемычка, на других платах
вроде не замечал?
http://savepic.net/3500960.jpg
Так что я её даже пока не запитывал (боюсь, страшно!),
просто снял и сделал фотки, а корпус отправил купаться (страшно пыльный). Такие дела. Всем приятных надвигающихся выходных.
:redface:
Да и бог с ним - пусть сначала включится ;)
Насколько я помню объяснения, у КР1801ВП1055 часто вышибало порты и их просто обходили перемычками. Могу сделать пару-тройку фото с перекушеными ногами на этой м/с.
Нормально - много переходных отверстий создают впечатление пустоты.
Увы - нифига не видно. В любом случае - мультиметр и лупа тебе в помощь. Сначала посмотри с помощью самой сильной лупы на дорожки под разными углами и на просвет - явно перебитые будут видны сразу. Проследи откуда куда ведут подозрительные и прозвони тестером по местам паек (так не повредишь дорожки тыкая щупом).
Возможно дорожка, описаная в пункте выше, действительно перебита - делалось с целью тестирования каких-то проблем, а потом восстановлена такой перемычкой.
Ну, тут как бы вариантов 2 - либо сгорит, либо не сгорит. :v2_thumb:
Включай питание. После задымления - начнём думать. :)
На других платах там обычно (вот в этой же теме полно фоток плат) два элементика
(две зелёных бочки "смайл") стоят.
Арсений, вопрос базовый по платам в целом - смотри на этой плате обе м/с возле
ПП присутствуют (КР1801ВП1-же которые), но у меня есть вариант где одной из них
нет и всё норм. работает, объясни мне раз и навсегда что-бы это значило, пожалуйста ) Наличие и отсутствие длинной пары (проволчки) вдоль РУшек - модификация?
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
Спасибо! )
hobot, Лично тебе могу презентовать рабочий УКНЦ. В понедельник с 11 до 16 буду в Москве. Могу передать! Если готов забрать - пиши...
DATAsoft,
Отказываться в моём случае было бы верхом неприличия! ) Но совсем задаром я не готов, но думаю при личной встрече это можно будет уладить, подробнее написал в ЛС ! )
Arseny, понял, сейчас картинку некуда подать, но попробую сей экземпляр стартануть как только ТВ-тюнер вернется )
А, черт, затупил - речь действительно шла про КР1801ВП1 065, отвечающую за Стык С2.
Утверждение неверное. 12В и преобразователь могут быть, а могут не быть - на НАЛИЧИЕ Стыка С2 это не влияет (только на его работоспособность). А вот наличие КР1801ВП1 065 и 2-х м/с приемопередатчика (170АП2 и 170УП2) имеет решающее значение - если ВСЕ они есть, то напряжения можно добавить тем или иным способом.
Наличие/отсутствие Стыка С2 на работу УКНЦ никак не влияет.
и конечно фото платы с уже установленными http://i029.radikal.ru/0711/ac/b96d6f46dd5f.jpg м/с было-бы очень даже замечательно увидеть ! )
Спасибо.
hobot, Надеюсь теперь запустишь УКНЦ-шку. :)
---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
P.s. Рад был личному знакомству!
А где их можно достать? Я просто даже не знаю как они по стандарту правильно зовутся, чтобы загуглить. Уверен такая информация не мне одному может быть полезна. Вот представь, поддался человек ностальгии и решил школьный комп дома
собрать, купил УК-НЦ, а где ему 10-штырьковый разъём для видео шнурка например
взять?
Ну не 10-штырьковый, а 10-контактный наверное да?
Если я правильно понял, что речь идет о разъемах которые со спины в УКНЦу втыкаются, то это стандартные IDC разъемы. Разъемы ВМ и С2 на УКНЦ соответствуют IDC10, применяемым для COM портов (внутри компьютера), разъем ПУ - IDC40, применяется для IDE винчестеров.
Здесь у меня на страничке есть также фото обжимки для этих разъемов.
Вот спасибо! Просветил раз и навсегда как говориться )))
Кстати говоря, на фотке твоей в этой теме не слишком чётко видно на каком по счёту от края контакте начинается перекрут и насколько он широкий, мелковата фотка!
У меня на самих дисководах есть джампера с выбором номера, так что я пользуюсь прямым шнурком. К тому ж при наличии харда, один карман только подрубаю и то
только если из архива что-то переношу на живую машинку.
Я где-то крупную выкладывал - вполне видно было.
Ну вот еще на всякий случай... Для диска 0 меняются местами 10 и 12 жилы.
Собственно из схемы понятно какие перекручивать надо :)
Для одного диска как раз и надо перекручивать, иначе будет MZ1 - неудобно. Если конечно перетычки есть - хорошо, но у меня все с перетычками дохлые оказались.
Перетычки ))) За что я Русский язык и люблю, и не надо никаких псевдоанглийских
терминов заводить - "джампера" там буржуйские ))) Вот только как бы слово "файл"
всё таки заменить? Помните анекдот про русификацию Виндоус95?
form, спасибо за фото, вот на этой действительно всё видно чётко.
дык у советских и буржуинских разъёмов шаг то разный?
Да нифига - отлично с первого раза все получается.
Отечественный да - ничего удивительного - их надо иной раз доработать напильником, а я когда с параллельным портом экспериментировал - взял простой IDE кабель и без всяких усилий подключил :)
А насчет впайки согласен, но это уже другая история.
Важно, что IDE кабель отлично втыкается в УКНЦшный ПУ без всяких усилий и прекрасно там работает :)
Никто не втыкал и не мог втыкать. Судьба известна со дня покупки до того дня как оно ко мне как-то попало. Единственное что мешает при втыкании (как буржуйского так и советского разъема) - дурацкие уши, а отнюдь не расстояние между ногами. И если со спины сейчас заглянуть - видно идеально ровные ноги без каких-либо изгибов :)
Да на проводках !!! ) (Извиняюсь за офф-топ)
И так снова про плату из этого поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=546758&postcount=242
Вернулся ТВ-ТЮНЕР и я просто взял её и включил )
И она оказалась вполне рабочей! Что радует )
Описание к картинкам:
картинка1- прогрел (скрин сделал на 6-м но грел дольше конечно)
картинка2- TUK - второй проход,
кстати говоря по этому тесту, на одной плате (не на этой) постоянно вылетает ошибка в пункте 10-Ловушка, но игры играются, программы компилируются, система загружается ???
Такие дела!
Теперь по поводу пометки на плате "НЕТ ЧТЕНИЯ ДИСКА", флопп подключать было неудобно, а вот ЖД под рукой - раз воткнулся и всё,
поэтому использовал его. Всё читает и загружается в обоих слотах,
о чём свидетельствует вторая картинка например. И на этой же
плате, сделал маленькое видео, все желающие могут взять поглядеть
http://archive.pdp-11.org.ru/vid/tgamepp.avi
В прилепленном архиве:
TS.SAV - набор тестов для УК-НЦ от ТЕХНОКОМА(Зеленоград)
TUK.SAV - набор тестов для УК-НЦ от СЭМЗ(Солнечногорск)
TSA.SAV - специальный тест для СА(сетевого адаптера) - кинул до кучи просто.
TSSPD.SAV - тест ПП и ЦП (автор: Titus, версия: возможно последняя правленая)
PMEM.SAV - программа показывает что висит в памяти ПП (автор: Alex_K)
Эм, убер скандаблер? Выход на ВГА??
