Ты проверил тактовый генератор для ВГ93?
Сам дисковод работал уже на каком-то спеке?
Mirazh, проверь питание 12В, там Алекс что-то дорабатывал.
Кстати насчет защиты... Вот эти самые диоды (выделены оранжевым):
имхо, стоит наверх тоже скинуть
такс... у мя был косяк со шлейфом со стороны дисковода и переключателем на 3,5 дисководе.
щас ситуация такая - при команде рун загорается лампочка на флопе и вылетает все тот же самы но диск.
---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
а на сколько я помню наличие диска в дисководе контроллер определяет по сигналу IP
---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
а он до лп11 доходит
Mirazh, я сейчас все прозвякал по-крупному, косяков не нашел. Все соответствует той схеме, что последняя, которая принята правильной.
проверь правильность установки диода VD1.
---------- Post added at 01:55 ---------- Previous post was at 01:19 ----------
Mirazh, возможно у тебя дисковод некорректно сконфигурирован.
Нужен дисковод, который 100% работал со спеком, у которого конфигурирующие джамперы правильно установлены
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8032&page=5
Я с +3 навозился с 34 пином.
У тебя есть гарантия, что дисковод правильно сконфигурирован?
То, что он на ПЦ пашет не факт, что он сходу пойдет на BDI.
проверю.
не. это мой боевой дисковод. да и другой я вчера тоже пробовал. оба на скорпе работают. но на всякий случай подрублю к скорпу опять и проверю.
я тоже не нашел пока ничего.
затарюсь ка я щас лп11 и лп9 в заначку.... чо то у меня подозрение....
Ну, что там с TR-DOS?
ток с работы пришел. ложкой махаю...
---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
вд1 стоит правильно
если головку дисковода убрать ручками с тр00 то при команде лист или сат головки уезжают на трек 0 и выходит надпись но_диск1
---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
при команде формат быстро пролетает счетчик цилиндров и выходит надпись но_диск
---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
импульсы IP до ВГ доходят
эм... где я такое сказал?
вроде стоят
уже меняю...
ну у меня не одна...
я пока тоже ничего не нашел
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
лп11 сука дохлая попалась.
идет форматирование...
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
осталось понять почему хидден парт инсульт мегадемо криво идет.
это что такое?
картинки внизу откуда?
что в них неправильно?
этот тест ты не давал.
---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
у меня нет комплекта микросхем, жду когда андрюс поставит, начинать с 1/3 укоплектованности не хочется...
скрытая часть INSULT MEGADEMO - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=290141&postcount=216 - скролл через бордюр.
в предыдущем сообщении слева направо-
ecstasy мегадемо, rage demo, HFT тест - http://trd.speccy.cz/system/HFT1_02.ZIP
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
ps: если кому нить интересно - я ставил smd резисторы и диоды. а то устал я их на старых пентагонах сносить....
Вот вот, на такой большой плате лучше бы между ногами резисторов и диодов сделать по 7,5мм, а вот кондеры импорт сейчас практически везде с радиальным расположением выводов, можно было уменьшить расстояние до 5 или даже 2,5мм.
Я ставил мини диоды и резисторы, не SMD, просто маленькие.
опа! а инсульт то при загрузке с диска работает!!!
НО! с интом все равно что то не так. у скролла при переходе справа с бордюра на папир меняется ширина букв.
нижняя полоса справа на бордюре подергивается. тоже самое наблюдается и в тесте 4.30 и в тесте инта ковалевского . мыслей нет.
нормально она его определяет. разброса в зеленой зоне - за глаза.
а осцилом... ну намерил я щас 10 мюS (микросекунд?).
скока он должен быть то?
а в принципе я склоняюсь к мысли что щас надо что то крутить С7...
---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
может кретична серия д51 (лн1) у меня 1533 стоит...
ковалевский, говорит, что стандарт - 9 мкс (32 такта)
в чем проблема то, я на твоих картинка демы ничего не вижу. Одно и тоже там.
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
у тебя получается 36.
Поэтому лучше осциллографом настроить точно 9 мкс, что составляет 32 такта.
надо в динамике смотреть. в статике не видно.
щас добавил к с7(510пик) еще 180. глюк с плавающей шириной букв ушел. нижняя полоса справа на бордюре так и трясется по горизонтали.
нижняя полка инта у меня ровно 10мкс точности за глаза имхо.
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
чо то мне кажется что 1 мкс будет в пределах допуска резистора. лениво чо то мне... )
1 такт = 1/3.54 мкс
32 такта = 32*1/3,54=9,0395 мкс
Чтобы гарантировано было 32 такта, надо 9,1 мкс.
Чем меньше инт, тем лучше, просто он не должен быть короче 28 тактов.
Изначально в компе были правильно установлены резюки, зря ты их исправил.
Они подобраны с учетом разброса номинала и с учетом условия больше 28 тактов.
Если у тебя было 28 тактов со стандартыми резюками, то и не надо было ничего трогать.
причем я щас попал точно в середину по тесту ковалевского. а демки работают и в крайних точках зеленой зоны нормально.
---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
я никого не призываю делать как я. просто с резюком по дефолту (1к) мультиколоры не работают. у меня. и это не первый попавшийся мне пент.
---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
сильно больше. к концу красной зоны по ковалевскому.
впрочем каждый для себя решит )
Точность программы 4 такта, она тебе вместо идеальных 28 показала 24 и ты начал править. Поставь назад стандартные номиналы и измерь осциллом время.
