Смартфон с камерой-эндоскопом в помощь. «Заглянул» под мс и всё.
Вот образ 8Кб ПЗУ из моей платы.
Вложение 61660
P.S. Ссылку на образ поправил, замечания в следующих сообщениях о неверном содержимом больше недействительны.
Вложение 61660
MacBuster, жаль конечно, но считалось неправильно. Бит шины адреса А8 всегда нулевой был. Повторяются блоки по 256 байт. Может просто неконтачило?
Перечитывать буду на следующей неделе с помощью другого человека, чтобы исключить возможные косяки программатора. Там будет видно - сдохла ли ПЗУ при демонтаже, или в самом деле просто не было контакта.
Погодите-погодите - блоки по 256 байт повторяются дважды один за другим, а на моей плате два вывода были спаяны вместе. Видно слева вверху - предпоследний и предшествующий ему верхние выводы спаяны вместе.
http://s015.radikal.ru/i331/1704/e5/b5faa496fefdt.jpg
Может всё на самом деле считано правильно и нам надо просто выкинуть каждый второй блок?
23 и 22 пин не имеют отношения к делу.
Да, я уже по всякому покрутил, на код, шрифт или текст не похоже. Будем перечитывать. Если что, у меня ещё три таких платы :)
Лучше сначала у этой м/c зачистить ноги и попробовать прочитать еще раз.
потому как если Вы её сожгли при выпаивании, то таким же образом число нечитаемых м/с легко может быть увеличено до трёх :-(
Выпаивал не я, и пока не факт что она сгорела. Если что, вторую буду выкусывать.
Да, там всё нормально (первые 256 байт запускаются и работают, правда читают данные из вторых 256 байт, а там не то) кроме одного: бит А8 при чтении был всегда нулевой. Я в программаторах не копенгаген, но может тип микросхемы не тот указали при чтении? Ну или действительно - зачистить контакты, как у микросхемы, так и у программатора.
К сожалению, мс ПЗУ выпаивалась и считывалась без меня. Контакты на вид чистые, без повреждений и окислов, хоть и немного неровные. К середине недели будет видно в чем дело.
На этой неделе не успел передать ПЗУ для считывания. Наверное придется отложить до конца праздников :(
Возвращаюсь к теме повторного считывания ПЗУ. Буду держать в курсе о ходе работ.
Желающие оказать помощь по проверке отрисованной схемы Русича приглашаются в ЛС.
Плата для Русича готова, но запускать в производство не буду.
Надо сперва с ПЗУ вопрос решить. Я пока жду программатор.
Трехчиповое ПЗУ вполне рабочее.
А выложить результат работы????
Схему пока трое (включая меня ;-) ) проверяют. Пока рано выкладывать.
Давайте коснемся вопроса клавиатуры. Правильно ли я понимаю, что с адаптером PS/2 особых проблем быть не должно, т.к. у Русича такая же организация интерфейса как у Специалиста, для которого такие адаптеры уже существуют?
Прибыл программатор. Трижды попытался считать содержимое ПЗУ, все три раза закончились ошибкой. Наверное всё-таки накрылась при демонтаже, с другими м/с такого нет.
Посленепродолжительного промыванияорганизманожек ПЗУ спиртом удалось чего-то от неё добиться.
Внутри читаются строки «PC SP (SP) BC DE HL PCMZ A», «RMON 3.6.», «ВВЕДИТЕ НОМЕР МАШИНЫ» и «CP/M Loading...».
Есть области по характеру данных напоминающие графику.
Спирт и его растворы не только людей облагораживает ;-)
Вопрос - как убедиться что считалось без ошибок. Могу дать контрольную сумму, если кто-то будет сравнивать.
Прошить считанное в другую м/с, вставить в панельку в Русич и включить.
Не факт что прошивка проверяет свою контрольную сумму, но если нарисует на экране всё как надо - на 99,999999% всё считалось нормально.
Я имею ввиду MD5. Если у кого-то еще есть считанная прошивка, узнаем совпадает ли.
А так-то наверное образ можно и в эмулятор запихать.
Сумма MD5: 63B074229A451132FBACF9CEDFAF0090
Не похоже что там только загрузчик. Судя по именам регистров и мнемоникам вКОИ8CP866, из него ещё дамп можно получить, а то и вовсе монитор какой. Знать бы как...
Никак не пойму где в этих 8Кб знакогенератор, уже всё перепробовал. Посмотрел на процесс запуска и обратил внимание что знакогенератор при этом появляется на экране. Он что, распаковывается и внутри ПЗУ как-то сжат?
Вложение 61551
Да, знакогенератор сжат, естественно. Там полная "Альтернативная кодировка ГОСТа", или иначе CP866. Делалось это, естественно, чтобы беспроблемно смотреть и редактировать тексты на учительском PC. Ну и это была русская кодировка де-факто для персоналок в то время.
Надо бы конечно дизассемблировать ПЗУ и посмотреть, что там. За давностью времени просто забылось многое.
Кстати, никто не добавлял поддержку "Русича" к эмуляторам "Специалистов" и прочих?
Купил сегодня AT28C64 и очень смешные панельки по неё, буду пытаться прошить и пробовать запустить плату.
Нда... Впихнуть мс ПЗУ обратно не получается.
Вроде нормально считалось:
Вложение 61826
Да, наверное в эти выходные займусь. Кстати, раскладку клавиатуры я делал по другому ПЗУ, которое с бейсиком и редактором. Так вот она не подходит!
Прикольно то, что если в эмуляторе выбрать перекодировку в JCUKEN, то буквы встают на свои места, то есть получаем QWERTY. Бардак вобщем.
Вопрос к dk_spb: теперь-то можно Ваш вариант ПЗУ выкладывать?
b2m, на тех "Русичах", что у нас были в кружке, клавиатура была с раскладками QWERTY/ЙЦУКЕН. Может это оно и есть?
Ну вот и хорошо, только одним моим «Русичем» пожертвовали (демонтировали ПЗУ и один конденсатор сломали).
Теперь мне надо что-то делать чтобы увеличить количество свободного места, а то «Русичи» уже некуда складывать, два на работе лежат :)
У меня места много, могу купить недорого ;-)
