Печатные платы и детали еще не пришли.
Ожидаемое время отправки деталей - 4 ноября, печатных плат - 2 ноября.
А на счет плат FDD как обстановка?
Будете заказывать?
Как только что то решится, сообщайте здесь плиз.
Ибо доплату нужно же сделать будет.
Мне три шутки)
Да, скоро буду заказывать. И Ленинград. Делать буду на основе файлов moxjemi, который делал на основе файлов fan-a. (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=263963&postcount=1). Я убрал двоение площадок, маленькие зазоры и сделал квадратные площадки у первых выводов. Еще добавлю 4 площадки для возможности установки FLASH DIP-32 вместо ПЗУ. Под статическое ОЗУ переделывать долго, поэтому пока так.
ОК. Как приготовлю все файлы для заказа - напишу про доплату.Цитата:
Мне три шутки)
Добрый день
разрешите пару вопросов по плате "ленинград"
1) к нему можно подключить дисковод или нужен контроллер Nemo fdc ?
2) к телефизору без проблем можно подключить или нужен Кодер (RGB->Composite,S-Video) ?
3) для того чтобы подключить музыкальный процесор нужна плата "AY-kempston" ?
4) подойдет к нему блок питания от PC ?
5) перечень элементов брать с сайта который Вы указали ?
6) чтобы сделать ленинград 128 кб , нужно будет читать "ZХ-ревю", что указаны на сайте ?
7) Описанная документация по совместимости "ленинграда и пентагона" рабочая ?
спасибо за ответ
возьмите под свое крыло производство плат пентагон 128к пожалуйста.
Нужен контроллер Nemo FDC и информация как это сделать.
Можно подключить через SCART. Для подключения через Composite, S-Video нужен PAL-кодер или плата VGA&PAL. Последняя также позволяет подключать к монитору.Цитата:
Да, но kempston не впаивать.Цитата:
Есть маленькие блоки питания на 5 вольт.Цитата:
Плата сделана на основе файлов с сайта http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm. Там же монтажная схема, перечень элементов и всевозможные доработки для Ленинграда.Цитата:
Там же есть об этом - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htmЦитата:
Тут ничего подсказать не могу.Цитата:
Там минимум два человека есть, кто этим занимался уже.Цитата:
спасибо за ответ
Мне кажется не стоит собирать Ленинград, если потом его дорабатывать. Ленинград и так достаточно хорош как есть. По крайней мере можно загружать ленточные игры через MP3 плейер. Только клавиатура механическая нужна. Лучше сразу собрать KAY 1024, если нужны слоты расширения и большой размер платы. И там уже все есть, то что вы хотите добавить в Ленинград.
Для игр и дем можно собрать SPECCY2007 128К одноплатный. Тут и времянки Пентагона, и 128 к, и музыкальный сопроцессор, и RGB, S-VIDEO, Composite, загрузка ленточных и дисковых образов с SD карты, PS/2 клавиатура. И все на одной плате.
Можно и SPECCY2010 - там еще больше возможностей: и вывод на VGA, и два универсальных джойстика с выбором типа, и турбо режим 28 МГц, и т. д.
Единственная трудность при пайке SPECCY2007 и SPECCY2010 - мелкие микросхемы с шагом выводов 0.5 мм. Но многие уже спаяли. И еще есть корпус под эти платы. (www.zxkit.ru)
Идея такая:
1. За рубежом широко распространены небольшие платы с микроконтроллером ATMEGA (http://arduino.cc/en/Main/Hardware)
2. Самое главное, для них написан простой язык программирования и есть бесплатная среда разработки (http://arduino.cc/en/Main/Software)
3. Для этих плат уже разработано множество примеров для изучения и изготовления электронных устройств.
4. Есть конструктор USB-UART для связи микроконтроллеров с PC.
5. Подключив к нему простейшую плату "Megobord" с микроконтроллером ATMEGA8, кварцем 16 MГц и разъемом IDC-40MR, получим возможность программировать на языке Arduino.
Так как мы живем не заграницей, и нам удобнее схемы паять, а не собирать на пружинных макетках и проводах, то мы можем спаять экспериментальную схему на обычной макетке. Соединить полученное устройство с платой "Megobord" можно через 40-жильный шлейф (на макетке припаять вилку IDC-40M) или напрямую (на макетке напаять гнездо BPD-40R)
Русские ссылки про Arduino:
http://mk90.blogspot.com/p/blog-page.html
http://amperka.ru/
http://www.ilyichevsk.org/2010/02/arduino.html
какая будет стоимость платы?
Цитата:
ИЗУЧАЕТСЯ СПРОС НА КОНСТРУКТОР "MEGOBORD"
Штука не плохая! Но может, если делать, то немного помощнее:Цитата:
Идея такая:
http://robozone.su/2010/04/29/univer...od-wiring.html
Для заказавших печатные платы для KAY-2010 можно собрать комплект микросхем мелкой логики. Для материнской платы: 53 микросхемы серии 1533 и 4 микросхемы серии 155, для HDD и FDC - смесь разных серий, по перечню элементов. Для заказа деталей нужно знать общее количество комплектов.
1д. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo = 1188 руб (микросхемы мелкой логики)
Вместе с набором микросхем - SIMM30 и разъем к нему бесплатно. Но количество симов ограничено.
пожалуйста добавте мой заказ
1п. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo = 980 руб
2п. Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni = 295 руб
6п. Программатор FLASHER = 90 руб
8п. Программатор ByteBlaster MV = 60 руб
11п. Переходник AY+KEMPSTON → Z80 (печатная плата от Дмитрия: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13684) = 75 руб
12п. NEMO IDE (печатная плата от Дмитрия: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13686) = 83 руб
19п. Ленинград с ошибками = 490 руб
20п. Nemo FDC Beta-Turbo = 200 руб (без позолоты)
2д. Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni = 620 руб (без микросхемы часов)
6д. Программатор FLASHER = 265 руб
8д. Программатор ByteBlaster MV = 65 руб
11д. Переходник AY+KEMPSTON → Z80 (печатная плата от Дмитрия) = 185 руб (без Z80 и AY)
12д. NEMO IDE (печатная плата от Дмитрия) = 115 руб
19д. Ленинград (микросхемы мелкой логики) = 275 руб
20д. Nemo FDC = 215 руб
если возможно добавте пожалуйста SIMM32 и разъем у меня нет возможности найти их
я могу расcплатиться только PayPal
Изменил чуть свой заказ.
1д. Комплект KAY1024/4SL (микросхемы мелкой логики) - SIMM32 и разъем к нему бесплатно
подтверждаю.
А почему SIMM32, разве у них не 30pin?
zst, в 13-й пост добавил доп пунктики :
Наклейки для клонов ZX Spectrum: на клавиатуру и корпус возле разъемов = 110 руб 4шт
PSLM-1х40 Вилка на плату однорядная (1x40), ответная часть для цанговых панелек = 40 руб. 10шт
CF SDC09W4 разъем для SD карты = 51 руб. 4шт
IDC-10M вилка на плату = 8 руб. 20шт
IDC-10F гнездо на шлейф = 8 руб. 20шт
EPM3128ATC100-10N TQFP100 = 231 руб. 2шт
КР1818ВГ93 - микросхема для контроллера дисководов, DIP40 = 18 руб. 3шт
LM1117MPX-3.3/NOPB Стабилизатор +3.3В 800 mA, SOT223 = 28 руб. 3шт
LM1117MPX-ADJ/NOPB Стабилизатор регулируемый 800 mA, SOT223 = 30 руб. 3шт
На них дополнительный счёт нужен, т.к. основной заказ я уже проплатил.
Вот еще добавил:
В комплекте 29 микросхем серии 555/1533 и 561ИЕ10, 561ЛН2.
Дополнительно к моему заказу http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=312641&postcount=54 ещё наклейки для клонов ZX Spectrum: на клавиатуру и корпус возле разъемов = 110 руб 1шт, а также корпус и блок питания указанные в описании ZXkit-005
Да, актуальный вопрос:v2_dizzy_newspaper:
уточнил свой заказ
заказ получен 24.05.2011
Добрый вечер, мой заказ:
7п. Переходник PLCC32 → DIP32 = 45 руб
9п. Адаптер USB-UART = 50 руб
детали:
7д. Переходник PLCC32 → DIP32 = 65 руб
9д. Адаптер USB-UART = 220 руб
РАЗНОЕ:
Наклейки для клонов ZX Spectrum: на клавиатуру и корпус возле разъемов = 110 руб - 1 комплект
Спасибо
Печатные платы отправили - придут после праздников.
Пожалуйста обновите информацию в первом посте, кому отправлены заказы.
Добрый день, прошу прощения хочу изменить заказ.
Кай к сожалению брать не буду.
Возьму только эти позиции.
Добавил в свой пост #83:
PSLM-1х40 Вилка на плату однорядная (1x40), ответная часть для цанговых панелек = 40 руб. - 6шт.
Z84C0020PEC - Микропроцессор Z80 на 20МГц, DIP40 = 160 руб. - 1шт.
15п. Переходник PLCC32 → DIP28 = 50 руб - 1шт.
Для улучшения контакта в слотах и, соответственно, повышения надежности работы компьютера
желающие могут заказать или доплатить за покрытие ножевых разъемов слоем золота:
1п. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo (позолоченные контакты ZX-BUS) = 1230 руб
2п. Комплект SMUC v2.0 rev.B + ProfROM Uni (позолоченные контакты ZX-BUS) = 395 руб
13п. ZX-BUS TEE = 250 руб
13п. ZX-BUS TEE = 350 руб (позолоченные контакты ZX-BUS)
20п. Nemo FDC Beta-Turbo = 300 руб (позолоченные контакты ZX-BUS)
дополняю свой заказ http://zx.pk.ru/showpost.php?p=319156&postcount=112
20п. Nemo FDC Beta-Turbo = 200 руб (без позолоты) - 2шт.
жду счет в личку..
забыл спросить:
Beta-Turbo - означает встроенное турбо-ВГ?
zst
Xто то я не понял. На метеринской плате KAY1024/4SL нет же ножевых коннтактов, или вы приложете разъёмы для 4S с позолотой для ножевых контактов.???
В комплекте 1п. Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo (позолоченные контакты ZX-BUS) = 1230 руб (позолота идет только на котроллеры Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo )
и при этом
это что позолота Nemo IDE стоит 1230 руб -300 руб =930руб????
vladimir53, ты не путай...
Комплект KAY1024/4SL + Nemo IDE + Nemo FDC Beta-Turbo без позолоты 980 руб, а с позолотой 1230 руб... итого за позолоту двух плат Nemo IDE и Nemo FDC Beta-Turbo: 1230 - 980 = 250 руб.
Твоя же арифметика мне не ясна...
Вот теперь понятно, что в посте #270 указана цена не позолоты, а цена плат с позолотой, и материнка оформлена с синей паяльной маской и шелкографией.
Вот мой заказ
15 п. Переходник PLCC32 → DIP28 = 50 руб - 2шт
19 п. Ленинград = 490 руб-2шт
20 п.контроллер NEMO FDC - 3шт
SCSM-16 Панелька цанговая 16 контактов, ширина 7,62 мм = 12 руб*10шт
Наклейки - 1шт
