Есть вопрос, как попасть в "профиковское" меню (прошивка профи-сандарт) кнопка "тест" нажата, а вот "ON/OFF" включена или выключена ???
по моему отжата. Есть один момент, нужно сброс нажимать на клавиатуре
Я то же не понял, если кнопка тест нажата, то верхушка установлена
Ну да, обе платы в сборе, смысл нажимать кнопки на не подключенной плате ???? :v2_dizzy_facepalm:
Теперь по существу, при одетой верхней плате ни при каких комбинациях кнопок в "профи-меню" попасть не удается, при снятой ON/OFF отжата, сброс на разъеме клавиатуры, 1-я нога 512-й на корпус - "меню" есть.
По ходу неисправность верхней платы???
Еще вопрос в монохромном режиме (цвет еще не распаян) курсор в "профи-меню" должен быть???
Чтобы попасть в тест памяти пришлось считать нажатия кнопок, так как курсор в меню не виден :(
Можно ли для видео ОЗУ использовать линейку 565 РУ3 ???
Да, должен быть виден. Нужная строка инвертируется. Перемычка U28 правильно запаяна? На верхней плате
возможно что-то с перемычками выбора пзу. установлено всё для 27512?
скорее всего прошит сервис версии 2.х, он рассчитан на наличие цвета. в версии 1.х курсор виден. прошивку можно взять здесь - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=257...l=1#post839064
Выходит у меня сервис 1 версии
Я думаю, что ру3 не пройдут. Объем маленький, и с питанием проблема
верхняя плата была сконфигурирована под 2х27256 это раз ( кстати в нижней плате стояла довольно редкая 573РФ8 потому и пострадала от старателей)
есть несколько версий сервисного меню ПРОФИ
из них две выглядат практически одинаково
одна работает нормально на чернобелом, а во второй нет полосы выбора, только на цветном
визуальные различия
в ЧБ версии при подсчете памяти в правом нижнем углу версия 1.0 и есть тест XT-клавиатуры и ZX-клавиатуры
в Цветной - 2.0 - только тест XT-клавиатуры и тест палитры
для проверки какая у тебя можешь скачать ZXMAK2 там в паке есть все версии прошивок ПРОФИ
на ЧБ нормально работает profi_v10.rom
и еще, почему ты мучишся с закорачиванием контактов клавы?
ХТ контроллер впоряжке, впаяй на него кварч и PIC и готовый АТ контроллер
а на торчашие из под платы шлейфы просто набей разьем
Это я сразу сконфигурировал под 512-ю
Скачал, действительно очень хороший набор Spectrum-прошивок, и профи в том числе.
Кто сказал что я мучаюсь ???
У меня все по фен-шую :)
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
Просто в Днепре PIC12F609 так запросто не купишь, придется заказывать, а Орелевская герконовая клава всегда под рукой...
Так что ХТ-контроллер пока подождет, кварц 12 МГц для него уже купил, а PIC-контроллера пока нет :(
вот об этом я не подумал, мог бы в посылку даже прошитый вложить
вот этот http://voron.ua/catalog/011825 идеально подойдет
Есть вопрос должен-ли "профи-тест" определять наличие AY-3-8910 ???
У меня выдает "Микросхема отсутствует", хотя AY проверенный, шина данных после АП6 подтянута к +5В. (согласно рекомендации solegstar)
Да, должен. Подтяжка никак не влияет на тест. Проверяйте дешифратор. Ещё можно прошить тест 4.30 ром-версию и глянуть в обычном режиме находит музпроц или нет.
Проблема решена, на верхнюю плату не доходил сигнал IORQ, просто на нижней плате отсутствовала маленькая дорожка подключающая этот сигнал на системный разъем, перед разъемом дорожка есть потом переход с металлизацией а с другой стороны пустое место :(
Восстановил, AY-нашелся, TR-DOS работает.
Вопрос, как проверить СР/М , где можно скачать образ загрузочного диска для Profi-v3.2 ???
Планирую доработку цвета в СР/М, но у меня два разных варианта, вопрос какой правильный???
Первый такой:
Второй это доработка с установкой симм 30 и цветом.
В первом устанавливается дополнительная U19" ИР22, во втором ее нет.
Может есть ссылка на тему доработки цвета???
juka1868, я делал обе схемы, но вариант http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13861 мне понравился больше
Во первых он проще, и память не уменьшается. У меня стоит симм и линейка РУ7. РУ7 потому, что они были запаяны. я им 1 ногу на массу посадил, стали как ру5.
Переключатель цвета не ставил, подал на 13 ногу U28 лог. 1.
Lexx!, можно ли использовать доработку на которую Вы ссылаетесь с двумя линейками РУ-7 (с добавлением РУ-5 соответственно) или она работает только в случае с СИММ 30 ???
Оба файла нашел в одном RAR - архиве, который мне прислал бывший владелец, на форуме нашел аж одну тему на которую указал Lexx!, и ответа на поставленный вопрос я там не нахожу. В чем собсно глупость вопроса ???
juka1868, как успехи? уже все победил ?
Да с переменным успехом, сделал доработку (исправление) порта FF, которую описывал solegstar, этот трюк прошел на ура в тесте 4.30 порт виден.
Сейчас воюю с цветным СР/М - ом, как раньше люди (да и я сам) паяли вторым этажом РУ5-е ума не приложу??? Благо доработку сделал на макетке и куске платы со списанного оборудования
Цвет пошел:
Но вот какой ценой!!!
Из целой горы ОЗУ-шек пошли только 6 шт. М5М4256АР-12 + 2 шт. РУ7- с двумя точками в маркеровке....
Но есть неприятный момент, если СР/М грузится и работает на ура, то в Spectrum режиме стал появляться мусор на экране и софт не долго думая, по быстрому вешается. :(
Есть еще одна проблема, при попытке запуска встроенного теста видеовыхода выскакивает сообщение:
в спектрум режиме цвет нужно обязательно отключать
А если автоматизировать этот процесс, и вместо выключателя использовать сигнал 80DS
Есть еще вопрос, можно ли использовать в "видео-озу" ру7 в полном объеме???
Вроди-бы, если не ошибаюсь, цвет кушает только 16кб, остальные (48кб) видны и доступны для тестирования встроенным тестом памяти.
Еще один, почти риторический, вопрос стоит ли расширять память сверх 512 кб, есть ли софт под профи, который ее использует??? (кроме рам-диска)
Пробовал прошивку с профи 5-ой версии (софт v.2), цветной режим работает с глюками, СР/М не грузится - так должно быть???
Прошивка с третьей версией не совместима???
Пожалуй не стоит. В теме "СР/М для профи" этот момент уже описан, глюк связан в отсутствии "палитры" на ранних профиках. Глюк виден не только в "биосе" но и на некоторых СР/М приложениях (на моем профи так точно)
Вопрос к гуру, можно ли добавить "палитру" на третий профи???
Цвет почти допилил, катапультировал старую память сейчас стоит М5М4256АР-12 на основной плате и на "цвете" + 100 пик на сигнале RAS. Грузится и работает софт как под бейсиками так и под СР/М, но остался небольшой глюк в виде мусора на экране, иногда появляющегося под бейсик софтом и в виде точек и горизонтальных черточек в одно знакоместо, на стабильность этот глюк не влияет софт не вешается.
Режим турбо показывает скорость 1.65 во встроенном тесте, СР/М грузится без глюков, но сброс под "турбой" не работает, спектрум режимы под турбой не работают.
То есть на моем профике "турбо" можно включать только после сброса и работает этот режим только под СР/М - так должно быть ???
С "турбой" вопрос решил заменой процессора, вытащил 20 МГц "зилог" из "феникса" (воткнул ему 4 МГц) в нем турбо все равно работает только в тесте памяти...
Заменил память на одну линейку РУ7В и подключил 2-е ноги видео-озу через 680 Ом артефакты пропали, при добавлении второй линейки РУ7 появляются артефакты, которые описывал ранее.
Система стабильна при 5.21 В (замерялось на ОЗУ основной платы)
Вопрос к знатокам "Профи" чем может быть проблема, куда копать???
