Надо пин 1-4 -OFF
пин 5-8 - ON
А книга по "Орион-Про" есть?
В первом сообщении я выкладывал монтажку последней версии. Там диоды указаны правильно.
Сейчас доложу книгу.
Надо пин 1-4 -OFF, пин 5-8 - ON
Так и было.
По книге я и распаял диоды, кстати по опубликованных фото собранных плат, у меня все правильно.
Так и есть
Надо пин 1-4 -OFF
пин 5-8 - ON
На последних плата шелкография под "буржуйские" диоды 4148 ?
Перепаял диоды, кажется тест идет.
Вставляю ПЗУ 1,2 все виснет. На шине данных ступеньки. Без ПЗУ-1 их нет. При любом ПЗУ (не Орион) по шине норма. Подозрение на исправность ПЗУ1, хотя на программаторе все нормально. Или конфликт по шине данных. ПЗУ могу заменить только в субботу. С ПЗУ было у меня такое на Орион-128. Прошивалось, проверялось, а на реале не работало.
Уже хорошо!
Но, судя по картинке, маловато блокировочных конденсаторов, или их вообще нет. Очень уж кривая картинка.
Линии должны быть ровными, четкими.
При таком уровне помех Орион и не обязан запускаться.
И еще надо попробовать запустить хотя бы ПЗУ-1 без ПЗУ-2.
Если все будет работать как надо, то после сброса экран очищается и в динамике прозвучат три писка.
И как Орион реагирует на сброс сейчас? Что-то меняется?
Блокировочных конденсаторов напаял по полной. При сбросе экран замирает.
Почему же картинка такая кривая? Какой блок питания? Что с одной ПЗУ, экран очищается, или на нем каша?
Сигнал был большой. БП Mastech HY3005-2, 30V -5A. Не очищается, мусор.
NEC D780C-2
Вот такая картинка https://yadi.sk/i/stt8xLhjXE0_TA
Т.е. смена процессора влияет на картинку, верно?
Нет, к сожалению. Буду пробовать прошить другое ПЗУ, но только в субботу.
shapipovo, какой тест прошиваете?
Сейчас не отвечу, у меня все на работе. Только в субботу.
Лучше сразу "боевую" зашить, там есть встроенные тесты ОЗУ/ПЗУ и т.п..
Это какую? И как подключать?
Нашел на складе с десяток W27C020-70, вот что животворящая шоколадка с кладовщицами делает! Буду их прошивать.
Немножко уточню.
Классика:
ПЗУ-1 (DD78) - 2764. В нее пишется ROM1-210. Можно, конечно и микросхемы большего объема, но нет смысла.
ПЗУ-2 (DD67) 27512. В нее пишется ROM2-210.
В последней плате ERROR404 сделал доработку, после реализации которой можно ставить ПЗУ большего объема. Доработка - пара резов скальпелем и напаять шесть проводков.
Но лучше сначала запустить классический вариант, а потом дорабатывать.
Я имел в виду, что затаренные у кладовщиц за шоколадку :) 27020 получится поставить только в 32-ногую панельку ПЗУ-2. Использовать ее там можно без каких-либо доработок если все 64к-шные блоки этой большой ПЗУ прошить одинаковым кодом. Ну и да, если расширять порт ПЗУ-2 (до 1мбайт в варианте с 27с080, более ёмкие вроде в 32-ногую панельку не поставишь), то надо кинуть еще 4 проводника от ВВ55 до ПЗУ (не помню уже где и надо ли резать, наверное надо) и там можно хранить что угодно, я хранил CP/M, которая оттуда грузится и это ПЗУ использует как диск с файлами.
Поменял ПЗУ. Получил такую картинку. Подскажите как правильно прошивать Альмеру? Память менял и проверял на Орион-128. Пройдусь по всем темам, где-то я видел подобное.
Если это Ниссан Алмера, то кто его знает, как.:)
Если Атмега48, то вот ссылка: http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/
Или поискать "программатор Громова".
Программатор у меня Xgpro TL866II Plus. Я имел ввиду как выставлять fuse.
А. ну это просто. Все, как написано.
По моему программатору Xgpro TL866II Plus нашел
https://zx-pk.ru/threads/9294-orion-...ry/page25.html
Еще картинки
Клава то работает? Преждевременный видимо от меня, вопрос :) Там был еще нюанс, оригинальная прошивка не заливалась в МиниПро. Был подправлен формат данных для МиниПро.
Клава работает, но не совпадают 7 клавиш. Где можно посмотреть подправленный формат данных? Правда прошивал с fuse по умолчанию.
Фото платы в лучшем качестве.
https://yadi.sk/i/pqsTQS0MJoQ85g
shapipovo, не увидел электролитов по питанию на плате вообще!
У меня, пока не поставил 6800 мкф на вводе +5в в плату, были такие чудеса, что вообще ужас.
Разумеется, в разных концах платы тоже должны быть конденсаторы на 220..470 мкф.
И ещё немаловажный вопрос: какой БП ?
БП Mastech HY3005-2, 30V -5A (не импульсник)
Сегодня как раз усиливаю шины питания, сразу навешаю электролитов.
Ток и напруга регулируются, контролирую выход 5 разрядным напряжеметром, точность 0,05%.
Довольно странно. Какие именно клавиши не совпадают и не совпадают с какими ожиданиями (м.б.функциональные)?
В теме Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры в архиве во вложении первого поста описано как править и компилировать таблицы кнопок. Я помнится даже что-то там добавлял, но дело было очень давно и комментировать по памяти "чо-как" не берусь
Регулируемый с 30V до 5V при токе 5А и не импульсник? Сомнительно как-то - он что, 125 Ватт рассеивает на тепло или там трансформатор с регулируемой обмоткой?
Пишут что весит 10 кг - похоже на большой железный трансформатор :)
Что касательно рассеивания, то ШИМ скорее всего используется.
