Подключен к китайскому телеку lcd honda, через скарт (можно сказать через скандаблер), матрица ноутбучная 15.6, регистры у меня запаяны 74S374
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Стандартный полный скарт, ргб , общая синхра и +5в
В общем, надоело мне это всё. запаял я цанги и воткнул 74hc374, картинка явно более чёткая+кабель вга перепаял (от панельки на выхлоп, куда шнур втыкается). полосы есть, но меньше (чуть слабее видно). В режиме 128 на белом экране совсем пропали (почти, еле видно). НО!!! СКА, чё за хххх...фигня? теперь вся графика в артефактах!!! Задолбало меня это. Ну его в жо...
Sayman, ты, давай, не сдавайся! ;) Ведь это и другим интересно и полезно. Давай фотки и видео после улучшения. Далее:
0. Хорошо бы и с AC374 посмотреть...
1. Со стороны пайки на эти панельки между ногами 10 и 20 напаяй врастяжку выводные конденсаторы 0.1 мкФ, непосредственно на ножки панелек.
2. C13 однозначно отпаяй, портит он фронт записи в регистры. И попробуй с R65 и без. Вероятно он для подтяжки уровня от FPGA до уровня питания регистров.
2А. Возможно, в разрез этого сигнала надо бы резистор на 20-30 Ом поставить.
3. Артефакты графики. Фото и видео нужно бы, чтобы понять о чем речь.
LeoN65816, Да всё. Я сходил перекурил, вузял Цэшку и прозвонил регистры и видеопамять. Обрыв был между DD9.14 и U21.23. Вероятно повредил дорожку или металлизацию отверстия, когда выпаивал ИР23 (я им ноги откусил и потом остатки выпаивал). Подпаял проводок с ноги регистра на промежуточный контакт, заменил один транзистор на выходе (на красном канале). Картинка теперь зашибенная! Я ещё никогда у этого Спринтера не видел столь чистой картинки. В 128м режиме прям вапще чистота (на мой взгляд). В режиме Спринтера всё ещё видны полосы, но уже не так сильно. Интересно будет посмотреть на новом мониторе - в пути уже Benq BL912 под него и Амигу.
ВСЁ!!! Пошёл чай себе наливать!
аааа блин, красный всё ровно куда то пропал....
Ха-тим филь-му, ха-тим филь-му! (C) "Человек с бульвара Капуцинов" ;)
Красный всё ж таки есть. но зелёного много. почему? где то кз?... блин.. достала хрень...
Bobo, объясни, почему у tank-uk нету таких полос?
tank-uk, ты прошивал в мелкую альтеру какой файл? который старый в старом архиве или тот, который palsw "дорабатывал"?
Sayman, вот этот
сделано:
1. поменял регистры 531ир23 -> 74hc734
2. отломался один транзистор рядом с резисторным DAC. Ещё у одного транза одна ножка уже нарощена была. Решил заменить все 3.
3. прошил (благодаря Жижу) в мелкоальтеру родную прошивку, оригинальную. без модификаций от palsw или кого-то ещё. так же оригинальной прошивкой пользовались все остальные.
4. Переделал кабелёчик (поставил шлейф) от планки на плате до разъёма на корпусе с чередованием сигнала и земли (земля, красный, земля, зелёный и т.д.)
результаты:
1. полос в ВГА режиме стало существенно меньше, но к сожалению они всё ещё видны. Плюс в том, что они хотя бы не так сильно глаза мозолят, как это этого. на прошлом видео видно эти полосы так чётко, что аж бесило!
2. Что-то я где то накосячил и теперь ко всем цветам (или вместо какого-то) примешивается зелёный. БЛИИИИН!!!!
вот видео. Куда копать?
А что на видео нетак ?
Если подмешивается какой то цвет, нужно для начала регистр проверить по этому цвету или козу искать или обрыв в резистивном ацп
tank-uk, нет белого цвета (зеленит). в демке с шариками на белом фоне нет некоторых деталей и сами шарики сливаются (хотя они не чисто белые, тоже с деталями которых не видно). в демке с ротозумером недостаточно деталей у мультяшной морды, например, румяна на щеках должны быть, а их нет в видео. Для сравнения там же я показываю, как это всё выглядит в эмуляторе - все детали на месте. в биосе курсор откровенно зелёный, а должен быть 100% красным.
регистры я прозвонил. между регистрами и видеопамятью и между регистрами и резисторами. всё звонится. КЗ - я даже не представляю где там кз могло получится. я резисторы на выхлопе не трогал совсем. я только старые регистры вытащил, впаял цанги и заменил 3 транзистора. там негде козу вешать даже так. чтобы зеленило всё (причём вместо красного, если я верно понял).
но даже это всё меркнет по сравнению с тем, что я каким-то образом коротнул выход на клаве и теперь комп то включается, то нет. то виснет и сам ребутится. кароче комп в помойку будет направлен видимо(((.
минус 1 спринтеровод, йопт...
На клаве стоят защитные стабилитроны, а дальше клава подключена напрямую к процу, может ты просто упорол прошивку, попробуй перепрошей флеху на прогере, она грузит конфу в большую альтеру и запускает порты проца
Может кто-нибудь помочь со сборкой Спринтера 2016? В том смысле, что спаять конструктор?
Получил Benq BL912. Подрубил к Спринтеру. Разрешение которое он воспринимает - 720на288 49гц. Выдаёт на полных 1280на1024. Ничего не обрезает, кадр полный. Это радует. Не радует то, что ПОЛОСЫ на месте.
Hey there,
I'm currently in the progress of building my Sprinter 2016S and stumbled upon a few details ...
first of all R5 and R38 are mentioned in the parts list but nowhere to be found. R160 is mentioned twice (both times with a value of 1K, once with a tolerance of 1%, once without any tolerance specified ... i guess 1% tolerance is right as it's part of the audio output DAC).
Regarding the transistors ... how critical are they? I don't have any KT315G, but a bunch of KT315B ... is it expected to cause any problems if I substitute them?
КС147А can be substituted by 4.7V Zener Diodes, correct?
Just to make sure my translator is working ... if I install an epm7064stc100-10 for U13 I need to set R9 and leave R11 unpopulated, right?
Thanks in advance
Autotranslated post in russian:
Привет всем,
В настоящее время я нахожусь в процессе создания своего Sprinter 2016S и наткнулся на несколько деталей ...
прежде всего R5 и R38 упоминаются в списке запчастей, но нигде не найдены. R160 упоминается дважды (оба раза со значением 1K, один раз с допуском 1%, один раз без указания какого-либо допуска ... Я предполагаю, что допуск 1% является правильным, поскольку он является частью ЦАП аудиовыхода).
Что касается транзисторов ... насколько они критичны? У меня нет KT315G, но есть куча KT315B ... ожидается ли это, если я заменю их, это вызовет какие-либо проблемы?
КС147А можно заменить на стабилитроны 4,7 В, верно?
Просто чтобы убедиться, что мой переводчик работает ... если я устанавливаю epm7064stc100-10 для U13, мне нужно установить R9 и оставить R11 без заселения, верно?
заранее спасибо
EDIT: Does anyone of you know a good source for the 42MHz oscillator? I'm having a really hard time finding those - all other parts are fine.
Доброго времени всем.
Дошли и у меня руки до своей платы.
Что сумел (как сумел) запаял, но сегодня начитавшись данную ветку форума, закрались у меня определенные сомнения.
Отсюда и вопрос (правда до нельзя Нубский):
Правильно ли я впаял разъем памяти?
https://drive.google.com/file/d/1Qp_...ew?usp=sharing
Весь день разглядываю приложенные в данной ветки фотографии и кажется , что ошибся. Но сомневаюсь.
Скорее бы добраться домой, посмотрел бы по дорожкам, куда чего ведет :-(
Но это будет позже, а свербит сейчас...
Все правильно у тебя. Микросхемы памяти должны смотреть в противоположную сторону от большой Альтеры.
Дратути вам всем. Товарисчи шелезячники, есть такая тема:
на спринтере, как известно, нет нормального контроллера мышки. Есть возможность подключать только сериальные мышки, которые. как известно, почти все "шарикоподшипниковые". Это просто лютая фигня, после оптической мышки пользоваться колёсиковой мышкой. ещё их щас днём с огнём не найти. Решением проблемы, казалось бы, является конвертор пс/2 мышки на сериальную. НО! проблема вот в чём - при переходе в режим 128го спекка можно включить эмуляцию кемпстон мыши. Фишка в том, что когда подключена настоящая сериальная мышка (компортовая), то она в этом режиме работает без проблем. даже стрелочка перемещается плавненько (на мой корявый взгляд). Проверял по всякому как мог - и стрелочку перемещал и в вольф48 играл (там направление взгляда от мышки работает) - всё плавно и без лагов и рывков (лаги были только благодаря залипанию шарика). Мне не понятно, как это возможно, если мышь на компорту работает на 1200 бод, то для эмуляции, получается, порт/мышь переводятся на более высокую скорость. В исходниках spectrum.exe (переключалка режима) я не нашёл кода связанного с переключением ком порта. В исходниках альтеры я просто тону и нишиша не понимаю (я скорее с Японского смогу перевод сделать, чем с ahdlовского). И вот тут всплывает косяк - конвертор пс/2 - ком порт жостко завязан на 1200 бод. На мой взгляд получается следующая картина: в режиме эмуляции кемпстон мышки порт переключается на большую скорость. Но поскольку конвертор уже закоден на 1200 бод, то возникает какая то колизия из-за которой вместо адекватного поведения мыши в режиме кемпстона, я вижу какую то дичь. нажимаю на кнопку - мышь ползёт в сторону. веду мышь вверх, а она или не реагирует или кратковременно дёргается куда то в сторону. Хочется понять в чём проблема. Так же просьба - снимите кто нибудь диаграмму осциллографом с компорта с подключенной мышкой в режиме спринтера и в режиме Спектрума (когда работает эмуляция кемпстон мышки). я передам эти диаграммы автору конвертора. заодно самим будет понятно на каких скоростях работает ком порт в режиме эмуляции кемпстон мыши. Спасиба заранее!
Снова начал потихоньку собирать...
Гуру, подскажите в чем может быть проблема, видео память альянс?
Solors, а картинки то нету. но через Ф12 увидел. было что-то подобное. вроде как непропай видеопамяти. но это не точно. байты местами перепутаны. интересно. а может и кз на видеопамяти на каких то сигналах.
Логотип появляется, его видно просто символы перепутаны. Сигнал взял на телевизор с одного из выходов rgb, если брать правильно rgb и sink, то получается слишком светло, плохо видно. Спасибо за совет, сниму чипы посажу заново феном.
Спустя 3 года сообщаю - Господа! Мы с вами накосячили. точнее накосячил Мик:biggrin:
при запиливании АТХ разъёма на плате 2016, никто не учёл, что на АТХ блоках питания давно нет -5в (минус 5 вольт)! А при этом -5в подаётся на 2 слота ISA (и какой то ещё там разъём). и чё теперь делать?
Есть, добавить в БП LM7905 с -12в и проводом на разьемhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6b30691059.jpg
-5В из АТХ убрали лет 15 как:
http://veb.name/upload/posts/markiro...pinovka_BP.gif
и на всех моих БП на месте этого контакта пустота.
Не согласен, это не мой косяк. Я делал по стандарту, там он есть. А то что в блоке питания его нет - проблемы так сказать блока питания или его обладателя.
Если очень хочется всегда можно найти бп с нужными напряжениями. Видимо так хочется. А так можно и до ПЛИС докопаться - она ведь тоже не выпускается уже. А новые Циклоны туда что то не лезут.
я выше привёл распиновку современных АТХ. -5в убрали потому, что на матерях последних лет 15 нет шины ИСА для которой требовался этот сигнал. это не проблема блока питания и найти в 2019м году в магазине такой БП не возможно.
даже БУшный блок шарить где-то по барахолкам - это нужно к каждому продавану обратиться, чтобы он глянул на этот пин и не каждый станет это делать.
у меня на "складе" (в загашнике) 3 (4) разных БП, включая 1 fsp. на всех нет -5в.
Sayman, на PowerMan'ы не самые свежие обрати внимание, частенько там -5В есть.
https://i106.fastpic.ru/thumb/2019/1...e8c04dc77.jpeg
