Фьюзы уже в файле вроде были, я их только проверил,
но не менял.
но не менял.
Отчет
часики заработали
Tiny45 , прошивка - https://zx-pk.ru/threads/29394-sbork...=1#post1004653 , фьюзы - https://zx-pk.ru/threads/29394-sbork...=1#post1004656
сами часы M41T56
в корке Atrari установились без танцев с бубном, проверены через 30 мин после выключения и все ОК
корка minimig часов не видит , как подцепить ? может кто подскажет ?
Круто!
по распиновке они совпадают с ds1307, может чуть команды разные используют?
ds1307 не завелась?
Dotoro, они и по распиновке и по командам 100% совместимы, немного больше памяти в M41T56, у меня в реверсе такая же стоит
их у меня много , а DS нет в наличии
кстати полезное чтиво
http://microsin.net/programming/avr/...-with-avr.html
"Важное замечание: не пытайтесь запустить DS1307 без батарейки! На выводе +VBAT обязательно должно быть напряжение в диапазоне от 2 до 3.5 вольт, иначе микросхема либо совсем работать не будет, либо будет работать ненадежно (проверил на практике)."
Это может обьяснить предыдущие проблемы с часами.
Есть подозрение что данные часы только для ATARI корки, по крайней мере автор так пишет,
https://github.com/mist-devel/mist-board/wiki/UsbRtc
для Minimig есть совсем другие часы, проект пяти летней давности
https://github.com/rkrajnc/minimig-m...master/doc/rtc
Мой MiST 1.31 все еще не готов но оставлю это здесь,
по ссылке подключение миста к интернету через esp8266, насчет браузерных дел не вникал но BBS легко
https://blog.nootch.net/img/post/ami...3_22-57-53.jpg
https://blog.nootch.net/post/amiga-bbs-online-2019/
Борюсь с запуском "белой ревизии"... Хочу TSconf на MiST... Очень много думаю...
Белую собирал не я, вот и исправляю. Атмел, пашет, логи пишет, Циклон то стартует, то не стартует. По переразведенной, имхо, спросу будет не много. Так только, если для собственного удовольствия :)
В трэд кастуется andykarpov, который уже запилил ts-conf на wxed-у. Может также успешно и на миста? Моего скила явно не хватит.
P.S. Готов помогать с целью обучения (оч.хочу) :)
Там основной затык в том, что доступ к периферии (SD, клава, мышка, джои) пробрасывается через ARM, поэтому надо будет изучить, как сделано в других корках, включая взаимодействие с OSD.
А в остальном, "запиливание" - это взять корку vlad'а, которую он любезно портировал на Reverse, и на базе нее напильничком подточить :).
И мне что-то кажется, что TS-Conf под MIST я где-то видел уже... Кажется в списке портов под UnAMIGA, но тогда оттуда его взять будет еще легче :) главное найти сырцы :) Ссылка на форум: http://www.zxuno.com/forum/viewtopic.php?t=2170
Сырцов не видать...
Эээ, может ARM кривой? Он зашился норм? Или как у меня было, что программатор его не детектил, а оказалось в итоге - что это перемаркированная древняя ревизия какая-то была...
Заливал скомпиленный sof (самый первый урок из тутора, без участия РАМ) напрямую, можно сказать, почти не стартует... Видимо придется сдувать и Цыклопа, и контроллер до кучи.
Mor-Da, а циклоп честный или перемарк ? как в кактус-прогере детектится ?
Детектится правильно, самое интересное, что самый первый раз после устранения "ис-каропочного-кз" мелкий и я поиграли весь вечер на нем. Т.е. на перемарк не грешу.
Возле АРМа стоят преключатели, ими конфигурится загрузка , с арма или с бластера , на мист-вики есть описание
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
я уж подумал тутор по сборке mista
Anubis_OD, для начала вот https://github.com/mist-devel/mist-b...ngAByteBlaster
Ага. ясно.. А про второй переключатель сборки? Что он делает?
Там, короч, так: один - выдают в лог больше инфы, второй - после заливки конфы в цыклоп через бластер не дает АРМу презагружаться и заливать в цыклоп конфу с ЦД-карты (файл РБФ). Типа того.
Добренький вечер, господа!
Кто может помочь и проконсультировать?
Есть свежесвобранная плата Mist 1.31 и ряд вопросов перед первым запуском.
Очень буду признатерел за ответы.
Вопросы - если конкретика - относительно прошивки альтеры, и прочих вещей.
Фоточка моей платы:
Вложение 71635
Была и партия с краными платами, без косяков.
У меня такая, работает.
По запуску нужны конкретные вопросы.
Основное что нужно сделать это прошить контроллер Amtel
https://github.com/mist-devel/mist-b...allTheFirmware
Меня одного смущает надпись с перепутанными буквами ?
Это во избежание авторских претензий, наверное.
МІСТ - це українською, а по-русски надо было написать МОСТ :))))))
И тогда точно - фиг приколупаешься к названию :)
Там же ж целый блокбастер разыгрался, на Пашу обрушился автор платы с какими-то наездами.
Хотя, по-факту, Паша отреверсил просто схему и развел свою плату с нуля, инфу взял из открытых источников...
Не понимаю, что, так нельзя было чтоль ? :)
Можно, т.к. сам поляк Лотарек воспользовался открытым проектом Minimig, немного его переделал в свой проект MiST и пустил на коммерчиские рельсы... Но патентовать ессно он не стал, ибо это куча отчислений сразу пойдет и прибыли резко поубавится. Поэтому его претензии не обоснованы и прямо посылаются в пешее эротическое путешествие. Схема лежала на сайте Лотарека, была передана мной Павлу и он лично, сам развел плату.
Добрый вечер!
Я тоже собрал без проблем эту штуку (даже две), только у меня плата вообще черная. Брал в декабре.
Все без косяков. Только китайцы подставили с EP3C25 (подсунули перемарк EP3C10). Открыл диспут и деньги вернули сразу. Не ожидал.
