О доп. устройствах что-то не подумал. Этот момент исправим.
У меня работает только qc, залил на обменник каталог эмулятора https://www.upload.ee/files/14777289/us.7z.html
Да уж. Разобрался в чем дело. Если прога работает с Tr-Dos, то без переменных tr-dos она работает криво, а в большинстве случаев вообще не работает. Авторы формата совершенно не рассчитывали, что можно грузить .spg без tr-dos. Тут по хорошему надо правильно собирать файл, запихивать в него переменные бейсика и tr-dos`а.
Даже непонятно что делать. С одной стороны, можно перед запуском инициализировать переменные, но с другой стороны в spg может быть зашита какая-нибудь тапка, которой эти переменные могут мешать нормально работать...
Есть еще вот такой архив SPG http://budder.retropc.ru/SPG_Files_Pack3_1.zip
Еще по поводу запускалки SPG, может посмотреть как их запускает WC (https://github.com/tslabs/zx-evo/tre...soft/WC/source) ?
Добавить опцию при запуске SPG: инициализировать переменные да/нет.
Раз в самом формате это не предусмотрели.
Есть какие-то ограничения по размеру/занимаемым банкам SPG файлов?
Попробовал Myth в версии 256 загрузить (http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?p=11415#p11415), получил ошибку:
https://i.postimg.cc/tZgPJNmR/20221226-21411026.png
он пытается грузить в 8ю страницу, что чревато для монитора
Последнее обновление в этом году.
Реализована загрузка .tap/.tzx файлов, сделано по аналогии с образами дисков, сначала файл монтируем в меню H. Hard disk utility -> T. Mount tape, после этого загружаемся как с обычной кассеты load"". Пока файл примонтирован, загрузиться с реальной кассеты будет невозможно. С нестандартными загрузчиками работать не будет!!!
В tzx формате поддержаны только блоки #10/#11, т.е. стандартная скорость и турбозагрузчик (и только в том случае, если для загрузки используются стандартные входы в ПЗУ Basic 48k).
Хотя с tzx, кажется, я зря заморочился...
Первый пост обновил.
Всех с наступающим Новым Годом!!! :v2_dizzy_christmas::v2_dizzy_vodka3:
Очуметь! Жаль, что раньше этого всего никто не смог сделать. Но лучше поздно, чем никогда. Теперь вот только нужно искать, кто сможет прошить мне ПЗУ-шки :)
Огонь!!
словил ошибку hard disk not ready:
https://i.postimg.cc/c6128PjY/20221231-13492688.png
после сброса (иногда после сброса со стрелкой влево) зайдя в монитор все-таки видно, что тапка смонтирована.
такую же ошибку словил, кстати, и при монтировании trd с фат-раздела. но возможно у меня уже эмулятор "слегка" засран, после праздников попробую с чистого листа.
из забавного - проверил тапку Elite Legend :) - заставка не отображается в процессе, но загружается и работает вроде корректно. В тех, что успел еще проверить - заставка отображается корректно.
еще из забавного - решил проверить МЕГАтапку для divmmc: - не сработало.. при выборе любой игры долго-долго "проматывает" блоки, и потом загружает самую первую игру - шахматы.
https://dropmefiles.com/gOArp
но там, беспорядок небольшой имеет место быть - тестовая сборка все-таки)
да, еще хотел предложить: в окнах, где выбираем файлы из списка добавить обработку не только стрелок вверх и вниз, но и влево/вправо для листания "блоками" - типа pageup, pagedown на ПК.
хм.. а так: https://dropmefiles.com/ASdE7
Да, теперь есть.
В следующем году посмотрю :)
Напоследок вышла тестовая версия TRDN X10.5. Я протестировал ее только на мониторе 4.xx.009, и заметил следующее.
Если при монтировании псевдодиска в байт +5 записать #01, то работа с этим псевдодиском останавливается с ошибкой Disk error R/I/A. Если записать #00, то все работает правильно.
Забавное #3: попробовал Мегатапку с клипом Girls Aloud - работает!))
Але! "Харэ"! Новый "на носу". Админ! Временно, "едриж его через коромысло", отключи общение в этой теме!!!!! И включить, не раньше 10 часов по "московии".
Опять какие-то глюки при монтировании TRD - "hard disk not ready" после выбора файла, но не сразу, а надо подождать.
https://i.ibb.co/8gs50tr/profrom1.png
https://i.ibb.co/TL0MbhH/profrom2.png
https://www.upload.ee/files/14794009/79-2.7z.html
Запись проверил - в Элите сохраняется и загружается. а вот в Merged! запись не работает - видимо не стандартная процедура.
Heavy on the Magic - тут тоже не работает. но загружать пытается.
Ошибка hard disk not ready пропала!
странно... на divmmc работает как задумано - загружает выбранную игру.
хм.. у меня писало Abandoned, после старт тейп.
вот
Там алгоритм такой: загружается заголовок, сравнивается с заданным, если не совпадает, загрузка прерывается. В таком случае пробуйте загрузить ещё раз, будет читаться следующий заголовок с ленты. И так до тех пор пока лента не "прокрутится" до нужного файла
У меня предложение - опцию H.Hard disk utility СДЕЛАТЬ ОТКЛЮЧАЕМОЙ. Примерно, как опцию M.Monitor, с той разницей, что она включалась бы и при "теплом" сбросе, а также программно.
Это нужно для таких программ, как TR-DOS Navigator и Grand's Boot, которые в процессе своей работы настраиваются на текущую конфигурацию BIOS и сами производят монтирования. В инструкциях к этим программам сказано, что во время их работы нельзя менять настройки H.Hard disk utility, но пользователь может и ослушаться, навредив себе...
Xela, теоретически, да и практически можно. но возникает вопрос. а зачем?
Сделайте скорпионовский снапшот, да вставьте в rom-диск. Точка входа #61A8.
два "не знаю зачем":
1. не знаю зачем, но кто-то сделал tap-версию Survivisection
2. не знаю зачем, но я решил проверить ее загрузить через ПрофПЗУ.
Дальше интро не грузится... опять ищет какой-то, одной ей известный, блок...
(на эмуляторах такая же петрушка)
а и сам себе отвечу - работает английская версия.
