если хсинк всинк сигналы есть и частота их правильная - смотри что далее (инвертор и ключи на транзисторах). Повторюсь - при правильных сигналах синхронизации на мониторе растр.
походу вт57 не работает. должен быть обмен на ир33, а у меня на выв 1 ир33 висит 1, а на 11 выв ир33 висит 0
растр есть вроде. монитор замирает на минуту и вываливает отсутствие сигнала.
заменил вт57. DRQ и DACK активны. светодиод при нажатии на РУС/ЛАТ переключается
на экране срыв синхронизации по горизонтали и просматривается курсор.
с монитором с гитхаба не работает почему то
Что значит активны? С какой частотой идут запросы?
Отлично, процессор работает.
Какая частота кварца видео?
Не понял. С каким именно Монитором работает и с каким - нет? И что значит "не работает"? Даже не переключается рус/лат?
DRQ 3кгц
DACK 43кгц но там сложный сигнал
25 Мгц кварц на видео
прошивка работает, выложенная автором тут. сейчас стоит монитор с этого сайта и знакогенератор с гитхаба. найду чистую пзушку - прошью другой знакогенератор
не работает значит рус\лат не светится и на мониторе нет сигнала
Всем привет. Хочу купить плату Северная пальмира. Смысл есть её покупать сейчас? Или лучше подождать? Пока новая плата не появиться.
otrazhenie, там и на DRQ сложный сигнал. Но судя по тому, что не 50 Гц, там что-то похожее на правду.
Актуальные версии прошивок делал я, они у меня на гитхабе, там и основное ПЗУ, и знакогенератор.
https://github.com/vpyk/palmira-stuff/tree/main/ver_1.1
Что было здесь на форуме сейчас некогда искать, но неплохо бы сравнить.
Единственное - моя прошивка рассчитана на кварц видео 24 МГц. Для 25 МГц по адресу FADC (1ADC в файле) лучше вместо D8 поставить DA, иначе далеко не все мониторы поймут сигнал.
А вообще, неплохо бы видео снять, что происходит на экране, иначе сложно что-то подсказать...
прошивки оттуда и брал.
поищу кварц на 24МГц....
по адресу поменял константу....теперь при старте загорается светодиод, но на рус\лат не реагирует.
Монитор сигнал не видит....снимать нечего
Собираюсь плату покупать на Али.
поменял кварц на 24
залил монитор с гитхаба. рус\лат горит и не на кнопку не реагирует.
странная вещь замечена....прошивки залитые в m27c256 и at28c64 ведут себя по разному
с m27c256 растр есть, из динамика чтото попискивает как музыка, рус\лат не горит и не переключается.
с at28c64 растра нет. рус\лат горит и не переклюсается. пищалка тикает или шипит..
программатор говорит что все идентично файлу.
прошивка 1.1 с гитхаба
разобрался вроде с пзу!!! все дело в 27 ноге. у at28c64 это сигнАл /WE и должен быть в 1, что и разведено на плате, а у m27c256 там висит А14 и при 1 на нем все уходит в кудато не туда
Вложение 82659
прошивка с сайта. кварц 24МГц
Ну так да, ПЗУ разные, одна на 8 кило вторая на 32, конечно с адресными шинами нужно мутить.
Я вот не понимаю что у Вас с горизонтальной синхронизацией и почему ее рвет. Можете написать номиналы резисторов которые стоят в работе с транзистором на Hsync?
Судя по тому, что сейчас на фото включен зг из ОЗУ, вопрос, а что творится на тм9 12 ноге. И работает ли лл1 которая стоит рядом с процом (слева).
думаю дело в мониторе. слишком умный и не рассчитан на такие режимы.
резисторы паял по шелкографии. и где какой....только разработчику известно. плата со схемой обезличены.
рядом с процом стоит 1531лл1.
на 12 ноге тм9 короткие импульсы
https://i.ibb.co/tTVsD9LN/palm-vga.png
вот актуальная шелкография. Нужно сравнить.
12 нога тм9 - это бит, задающий работу с RAMFONT. Если там 0 - ОЗУ фонта работает в шине процессора, 1 - с вг75. По умолчанию после сброса там должен быть 0. Уровень сам по себе больше статичен, управляется чисто программно. Проверь может на соплификацию, короткие импульсы, а по времени сколько?
шелкография совпадает. Номиналы резисторов в пределах 5-10%
на 12 ноге тм9 0 после сброса.
транзисторы стоят кт3102 в пластике
сигналы атрибутов RGB с вг75 какие должны быть? просто размах сигнала на выв 8 лр3 порядка 1в и на выходах ле1 нули потому, что сигналы RS, CS, BS в 1
otrazhenie, что-то с ПЗУ знакогенератора. Видно, что выводит надпись. Или ПЗУ битое, или неправельно прошита, ну или вместо ПЗУ включается тегевое ОЗУ. Проверьте сигналы выбора ПЗУ и теневого ОЗУ - при нормальной работе работает только ПЗУ.
Я тоже подумал об этом. Ставь 531ла4 и проблема синхронизации будет решена под корень. эти микросхемы и дешевые и их еще очень много.
нашел в закромах родина 555ла4.
такая картинка теперь:
https://disk.yandex.ru/i/8tLY0od25veLqg
На вид где то сопля по данным пзу. легко вычислить, пустой код все фф - значит где то на земле пара бит
поиск соплей привел к противоположному результату....нет изображения, на рус\лат не реагирует
вв55 работает на 6 ноге выборка есть
дешифраторы ид7 работают
на шине данных пзу знакогенератора все 1 т.к. на выв 20 висит 1
на 12 ноге тм9 0
6 нога вг75 в 1, 5 нога в 0
такты присутствуют. стабильны
куда копать?
перепрошился на монитор с сайта и получил знакомую картинку, с гитхаба прошивка не хочет работать. При увеличении емкости квадраты уменьшаются.
завтра поиграюсь емкостями
короче запустилось....не тянула 555ап6. поставил als245 и все заработало. Но картинка не четкая.
Скинь нормальное фото, пока не понятно что происходит. Нечеткая картинка может быть по разным причинам. 1 - нестабильный ген на 25175. 2 - Слабый блок питания. 3 - Шумное питание. Первый пункт лечится серией 531. 2 пункт - заменой БП. 3 пункт - подвесом электролита на питание генератора. Это конечно полумера, лучше применить нормальную быструю микросхему.
https://i.ibb.co/9FyFS0j/photo-2025-08-26-11-49-06.jpg
что то типа такого хотя бы должно.
не...мой самодельный 25МГц не видит...
Вложение 82700
думаю дело в мониторе....
странно почему с прошивкой с гитхаба не хочет работать.....
та что у меня работает отсюда: https://github.com/maxadler1979/palmira
хочу чтоб заработало отсюда: https://github.com/vpyk/palmira-stuff
стоит кварц на 24МГц
все заработало! спасибо за наводку. буду паять SD карту
SD карта это хорошо, но хочу посоветовать модуль ch376 который читает USB флешки. Я доработал пока что неофициально монитор и по директиве G E010 запускается сдос. работает и достаточно неплохо, а главное ch376 гораздо дешевле и практичнее.
не плохо....но! SD я спаял за час на коленке, а USB уже надо плату городить.....а это время и деньги
https://i.ibb.co/cSM4G3yD/ch376.png
Ну не знаю, я вот так делал, и никаких плат... но согласен, нужно делать красиво и качественно.
Как например здесь https://i.ibb.co/bMb5dBPN/palmira1-2.png
У этих плат пока разное назначение. CH376 проще, но это на данный момент просто запускалка программ. В то время как у SD-адаптера есть API, есть софт, работающий с картой: воспроизведение видео, сохранение таблицы рекордов и т.п. Кроме того, для SD-карты есть режим эмуляции магнитофона, когда софт, написанный для работы с магнитофоном, фактически будет работать с картой. Наверное все это можно сделать и для CH376 и SDOS, но пока ничего подобного для этой системы нет :(
А Монитор с возможностью запуска SDOS/CH376 будет, но чуть позже.
Жаль конечно тема SDOS заглохла, а ведь неплоха сама по себе. А с биос SD да, все круто. Сим сити записывает состояние игры на диск, гифки читаются оттуда с потрясающей скоростью, практически обеспечивая видеопоток, да что там говорить.... Я в ковокс пальмирой читаю WAV файлы с сдшки и оно играет и без разрывов.
никак не хочет читать флешку.....
стоит atmega8 в dip корпусе.
микросд на 2 гига. пробовал и фат32 и фат16 с различным размером кластера.....прошивки на атмегу брал с ветки по контроллеру https://zx-pk.ru/threads/24092-sd-ko...ot-vinxru.html
фьюзы ставил e4 d9
нули.
так там ничего и не должно быть....не читает карту. диод моргает
можно рабочую прошивку для atmega8 и содержимое BOOT
в общем заменил флешку, форматнул в фат32.дамп читает
Вложение 82725
