Буду говорить только за Turbo 2+:
Цитата:
Сообщение от Black_Cat
Зачем вообще вводятся расширенные режимы?
Анализ расширенных режимов на соответствие принадлежности к ZX-платформе.
Если рассмотреть существующие, строящиеся и только обсуждаемые клоны с точки зрения соответствия принадлежности их расширенных режимов к ZX-платформе, получим следующее:
1)В Turbo-2+ при работе в CP/M используется полностью не ZX архитектура.
CP/M - это CP/M. Режим здесь ни при чем. И вообще, что понимается под "расширенным режимом"? Новая графика? Новая архитектура или и то и другое? Буду подразумевать последнее. Если так, то причем здесь CP/M? Да, эта операционка требует отключения ПЗУ, эт так. Но сами понятия несовместимые: одно дело особенности тех.данных компа, а другое - ОС, их использующая.
Кроме того, в Turbo 2+ нет деления на ZX\не-ZX архитектуру.Там архитектура гибкая и программируемая, включая расположение страниц памяти, тип экранного разрежения, режим работы клавиатуры и режим маскировки отдельного типа портов. Т.н. ZX-режим - частный случай программирования архитектуры. Поэтому можно и, запустив программу в CP/M, включить ZX-архитектуру (или часть ее), или в TR-DOS запустив прогу, дальше обращаться с архитектурой и всеми режимами как душе угодно.
Цитата:
1)В Turbo-2+ основной смысл его расширенных режимов – работа в iS-DOS и CP/M в т.ч. с использованием HDD и CD;
Оценка совершенно неверная. Как я сказал, в T2+ нет какого-то отдельного не-ZX режима. Просто сами возможности в компе настолько расширены и настолько гибки, что включают в себя ZX-архитектуру как частный случай (кстати, даже на обычном ZX можно ограниченно менять архитектуру - через порт #7FFD, конечно. Попробуйте врубить вверху страницу 5, а потом в таком виде запустить 48К-софт. И когда он, с большей долей вероятности зависнет еще при загрузке, лишний раз подумайте, а зачем вам лишний режим?). Далее, смысл новых возможностей нельзя свести к использованию HDD/CD, так как для этого они вовсе и не нужны (кроме самих IDE-портов, конечно). Можно обращаться к этим устройствам прямо из архитектуры бейсика 48/128 (на асме, конечно).
А смысл расширенных режимов заключается в использовании новых возможностей (винт, графика/палитра) и в более гибкой работе с памятью. Наприме, вам надо переместить блок кодов (ну, по максимуму - 16К) из страницы 4 в страницу 7. Что будете делать? (допустим, что программа, все это исполняющая, расположена где-нить по адресу #6000)
На "стандартном ZX":
1) Включаем по OUT страницу 4 по адресу #C000.
2) LDIR-им (или еще каким способом, в зависимости от нужды) 16 Кб в нижнюю память. Например в #8000.
3) Включаем по OUT страницу 7 по адресу #C000.
4) LDIR-им (или еще каким способом, в зависимости от нужды) 16 Кб обратно в #C000.
5) При необходимости восстанавливаем по OUT прежнюю страницу.
На Turbo 2+:
2) Включаем по OUT страницу 7 по адресу #8000(если надо, можно и по #4000, и по #0000).
3) LDIR-им (или еще каким способом, в зависимости от нужды) 16 Кб из #С000 в #8000
4) При необходимости по OUT восстанавливаем прежнюю конфигурацию памяти.
Вот так вот - дешево и сердито. А главное, посчитайте экономию времени.
Само собой, если стоит задача полной совместимости, то придется использовать старые методы. Но если программа пишется специально для ATM (та же операционка TASiS, к примеру) и в ней используются ее специфические режимы (да хотя бы расширенная графика), то почему бы не воспользоваться новыми возможностями, гибко их включая и отключая по ходу дела?
Цитата:
цель - удобство дисковых операций на быстром компьютере (на Turbo-2+ например, HDD работает не намного быстрее FDD) и в дополнение к этому некая
Это кто тебе про HDD такую глупость сказал? Винт работает, как и на других компах, на порядок быстрее флопа (никаких серьезных WAITов контроллер IDE не выставляет) и лишь чуть уступая RAM-диску. Да и сам посуди, стало бы тогда возможно реалтаймовое видео с CD (не винт, но раз говоришь о медленности, значит пеняешь не на устройство, а на контроллер) с данными 15 фреймов в секунду (EGA экран высокого разрежения) и звуком через 8-бит COVOX с частотой 17.5КГц (справедливости ради скажу, что все это - в турборежиме).
В OS TASiS TRD-образ 640Кб заливается с винта в память за 3.5 секунды. ЭТО МЕДЛЕННО? В OS CP/M, правда, действительно значительно медленнее - за 30-40 секунд. Но причем здесь винт? Он и там считывает информацию не медленнее. Просто сама по себе ОС, при всех ее архаичных достоинствах - тормоз: считав с нормальной скоростью один блок, она "полчаса" будет искать другой и т.д.. Ну а уж как она роется в каталоге в поисках файла, если каталог большой.... Без комментариев. При этом, вовторюсь, чтение собственно блока/сектора проходит с обычной для винтов скоростью. И тем более нельзя говорить, что винт работает не быстрее FDD. Потому что видели бы вы, с какой скоростью работает в CP/M собственно FDD! С флопом в TR-DOS/iS-DOS/TASiS и сравнивать нельзя. Хотя, конечно, все же быстрее ленты. И это радует.
Короче, нечего зря пенять на винт/CD. IDE-контроллер на Turbo 2+ как аппаратное устройство работает ничуть не хуже прочих IDE-контроллеров (а где-то, может и лучше. Например, в сравнении со SMUC, где каждый раз для передачи байта с/на винт надо лезть в TR-DOS). А все дело в софте и кривых ручках - как софт сляпал, так он быстро работать и будет. А железо на этом основании обвинять, все равно что пенять на ноги, если сам танцор плохой.
Цитата:
возможность современных сетевых коммуникаций (хотя по быстродействию уже можно использовать клон UNIX для Z80, что во всех отношениях должно быть лучше CP/M, даже в варианте с такими урезанными возможностями);
Вот что ты все к CP/M прицепился (говорю, опять-таки, только в рамках обсуждения Turbo 2+)? CP/M - старье и поддерживается только исключительно из-за написанного под него неплохого софта и игрушек (того же "Принца"). А в T2+ в качестве основной используется клон iS-DOS - OS TASiS, как раз широко использующий всю гибкость архитектуры компа, и не обиженный скоростью.
Цитата:
Выводы:
1) Из рассмотрения основного назначения расширенных режимов видно, что присутствуют попытки устранить имеющиеся у ZX-платформы недостатки путём совмещения двух аппаратных платформ. При этом используется заимствование недостающих возможностей за счёт введения дополнительной аппаратной архитектуры и использованием на ней программного обеспечения других программных платформ.
Вывод в корне неверен в рассматриваемом мною частном случае Turbo 2+. Нет никакого скрещивания двух разных платформ. А есть лишь наращивание возможностей и режимов, которые сам программист волен или использваоть, или отключать и довольствоваться "спартанской" обстановкой "128k+TR-DOS+AY". Причем в одной и той же программе на различных ее участках.
Цитата:
2) Тот сиамский близнец, что находится в «одном флаконе» с ZX - не является развитием ZX-платформы, т.к. к ней не принадлежит).
Вывод не просто неверен, а изначально ложен сам введенный термин "сиамский близнец". Новые режимы в Turbo 2+ являются по смыслу точно такими же "сиамскими близнецами" как обычный COVOX по отношению к стандартной архитектуре, Для программиста ничего не изменится. Добавится лишь новый порт (случаи проблем с дешифрацией портов сознательно опустим. Это вопрос кривости разработок, а не самого принципа добавления возможностей), используя который, получим новые возможности в извлечении звука, а не используя - ничего не потеряем.
Другими словами, если образно представить принцип наращивания возможностей в T2+ по сравнению с ZX-128, то можно это сделать на сравнеиии десятиклассника с самим собой же в прошлом, когда тот был, скажем третьеклассником.
В третьем классе он мог выполнять 4 действия арифметики и писать изложения с диктантами уровня сложности "мама мыла раму"(утрирую). А в 10 классе он когда угодно может все тоже самое (только на порядок быстрее и лучше), но в дополнении еще и тригонометрию знает, с полпинка расскажет принцип построения таблицы Менделеева, выиграл районную литературную олимпиаду, написал сочинение по поводу 300-летия Пушкина, да еще и, окончив муз.школу, умеет играть на фортепиано и гитаре.
А твое представление о "сиамском близнеце" - это:
В третьем классе он мог (см. выше)... А в 10 классе у него и новые возможности добавились, но употреблять он может в зависимости от того, с какой ноги встал (в какой режим врубился) или что скушал на завтрак:
В одном случае - он делает практически все то же, что умел делать в третьем классе, но только это.
В другом случае - прекрасно играет на муз.инструментах, может нарисовать график функции квадратного уравнения, наизусть прочитать всю поэзию Пушкина, но у него начисто отрубается способность писать и считать/умножать.
Я угораю...
В общем, подводя итог, скажу, что сей анализ не лишен логики, которая довольно стройна. Но его единственным недостатком, причем убийственным, является недостоверность сведений о платформе(-ах) - то есть в основу анализа положена непроверенная информация, оказавшаяся ложной. А по законам логики (есть такая наука целая), если в основу логической конструкции кладется ложная посылка (исходные данные), то, вне зависимости от самой системы логического анализа, на выходе мы получим ложный результат. Что и произошло. Так что, твой анализ, при всей его стройности, ни к черту не годится, вместе с выводами. Выбрось их на помойку. :v2_finge: :)
Цитата:
3) Для развития именно ZX-платформы в большинстве случаев (т.е. для рядового рользователя) по минимуму достаточно наличия интерфейса обмена данными и возможностей предоставляемых клиентским ПО в системе клиент-сервер с РС. При этом РС используется как файл-сервер, а ZX как бездисковая станция.
А вот стандартный интерфейс бы спектруму точно не помешал бы (кстати, в T2+ есть стандартный COM-порт. Просто пока руки не доходят его поддержать программно).
