А как оно (чудо) называется?
А хз как, на бумажке было написано квант-бк
Схема не подойдёт стандартная, по крайней мере ВИ53 на ней не должно быть. Есть конечно дополнения под Монитор 580 с использованием таймера. ИЕ7 в стандартной схеме используется в качестве первого счётчика частоты и нельзя её заменить на ИЕ6, т.к. используется ее выход переполнения, а он срабатывает у одной от 10, у другой от 16. Вторую ИЕ7 можно заменить (см. схему, DD8 и DD2). Для коллекции на мой сайт, если можно фотку более лучшего качества, можно скинуть мне в личку. Остались прошивки? Есть возможность их слить?
Схема с Вашего сайта подходит, ВИ53 подключна как в специалист_mx но не к 555ИД7, а к ИД4. И видеовыход сделан на транзисторе. Прошивок нет к сожалению, фото сделаю
Ну так и я привёл ссылку на схему подключения к ИД4 для ВИ53, посмотрите сами. Специалист и Специалист_МХ имеет различный мепинг , т.е. распределение памяти и несовместимы программно. Видеовыход наверное как в Специалисте Экспрессе.
Недавно достался такой вариант, схема частично похожа как на Специалист-М, частично на Специалист-Экспресс.
http://radikall.com/images/2014/04/08/OZzVa.th.jpg
http://radikall.com/images/2014/04/08/bDZqI.th.jpg
Есть схема? А каково название?
Схемы нет. Корпус, печатная плата клавиатуры и БП самодельные. Названия нигде не обнаружено. На печатке надписей нет.
Задающий генератор, ОЗУ, формирователь видеосигнала работают. В ПЗУ похоже мусор, на шинах процессора нет активности.
Всетаки - цитата с сайта fifan- о МХ
Изменение архитектуры компьютера было проведено таким образом, чтобы можно было пользоваться любым программным обеспечением от ПК "Специалист" без бесконечной перепрошивки ПЗУ.
а сам fifan говорит что МХ и обычный Специалист не совместимы.
загааааадко
и печатных плат ни у кого нет
zx_, какой ты неугомонный. Втыкаешься в любую тему не по теме. Совместимость достигнута загрузкой соответствующего Монитора и запуска программы под него. А печатные платы Специалиста_МХ можешь сам спроектировать и заказать - тогда они будут. В чём проблема?
да, неугомонный
ответа прямого о совместимости ты не даешь, на форумах всякая хрень написана
1.не совместим МХ со спецом стандартом?
2.совместим, но через одно место?
3.совместим
Тяжело ответить чтоль? или никто не делал?
Судя по МХ2 -там режим стандарта включается принудительно, значит МХ не совместим со спецом
а ты его пиаришь, да еше говоришь о полной совместимости на сайте, цитату я привел
Данное высказывание ("Изменение архитектуры компьютера было проведено таким образом, чтобы можно было пользоваться любым программным обеспечением от ПК "Специалист" без бесконечной перепрошивки ПЗУ.") мною было взято с сайта Александра Шевцова (сейчас сайт недоступен) в качестве вступления в шапке страницы "Специалист_МХ" моего сайта. Все вопросы почему он так сказал к нему. (Если найдёшь его :)).
У меня вопросов по поводу совместим или нет никогда не возникало. Просто потому что я не загружал и не запускал файлы от одного компьютера на другом.
Я наверное идиот, если ввожу уже в третью свою схему переключатель МХ/Стандарт. НЕСОВМЕСТИМЫ! Я никакой компьютер не пиарю. Я уже говорил тебе, что если ты владеешь гербер файлами Специалиста М, то и заказывай и делаю его сам. Ты хочешь на это дело какого-то подбить? Напрасно.
Вывод таковы:
1. У тебя никакого из Специалистов нет.
2. Никакой ты собрать не хочешь, а если хочешь, то другими руками, не своими.
3. Конкретно ко мне решил прикопаться и постоянно идиотские и подкавыристые вопросы задаешь.
Засим хватит флубить.
Администраторы разберитесь кто прав и лишние по вашему мнению высказывания мои и не мои удалите, пожалуйста.
извини, задеть не хотел
но, "НЕСОВМЕСТИМЫ!" - я от тебя три месяца добивался этого ответа.
Специалиста нет, но перед тем как чтото делать -нужно все выяснить (мне)
Прошу подсказать как называется клон специалиста....
http://rghost.ru/53921363/thumb.png
http://rghost.ru/53921398/thumb.png
http://rghost.ru/53921414/thumb.png
http://rghost.ru/53921439/thumb.png
Какой-то дизайн а-ля РКшка.
Во всяком случае на плате присутствует надпись "Специалист"
Я говорил не о пустых местах, а о технике расположения чипов: блока памяти, БИС и соединения между ними. Посмотрите на плату журнального РКшки и найдите 10 отличий.
КООПЕРАТИВ эхо харьков
Fifan, моя фотка, скорей всего этот (плата) МХ производился КБ "Искра" г. Луганск
з.ы. ну а паял я, вот такой я неряха был в 90)
Считал обе ПЗУ
Есть ли у кого-то информация по клону???
Написано на плате "ПП-20 Специалист цветной "машина карса" фирма "Эхо"
http://rghost.ru/60498394/thumb.png
Больше фото
http://rghost.ru/60498424
глянь в правом углу( вернее в середине платы с права) - походу должны стоять 2 ряда по 8 микросхем ОЗУ. Скорее всего просто не успели до собрать плату. Вероятнее всего в одном ряду должны быть РУ6 во втором РУ5 и 2 регистра ир12 вижу. Скорее всего слепленный в одном флаконе специалист + расширение цветное на РУ6.
Интересный клон. Почти цел. Как клон назовём?
ну скорее всего опечатался чел в названии и должно было быть "машина краса".
Предлагаю так и назвать.
ага и мои предположения до 2х линеек разной памяти - тоже верны оказались.
А можно плату в высоком разрешении с обоих сторон отсчелкать? интересно как конкретно сделан цвет - на 3х микросхемах Ру6 или полные 8 бит?
Явно не я опечатался..
http://rghost.ru/60500864/thumb.png
http://rghost.ru/60500959/thumb.png
http://rghost.ru/60500972/thumb.png
Пока только на телефон..
Пагодь! так это ты выпаял панели и микрухи или это не с этой машины первая фотка была?
нехороший ты! надо будет тонкой проволочкой везде сделать переходы между слоями. не думаю что металлизация там хорошая.
Fifan - а насколько я вижу контроллер цвета тут MX !!! 2 тм8 и вторая ир12 плюс 8 Ру6 - это явно не из моделиста на 8 цветов схема! Да и формирование РГБ.
Нет контроллер цвета от МХ не будет работать. Просто схема специфическая наверное. Проследить можно три провода от ВВ55. Они отвечают за данные о цвете. Здесь в таблице я подписал цвета цветными буквами. Копатель данного клона может сам нарисовать схему данного контроллера цвета. Основная схема наверное не очень отличается от аналогичных Экспресс или М, схемы оных есть у меня на сайте.
Если на РТ5 и нет ни самой РТ5, ни данных о ее прошивке; то на этом работу с этим компом - можно считать завершенной.
я не про замену физической рт5 - я про то что неизвестно что туда шить :)
когда есть прошивка - это одно, а в нашем случае доков на эту плату вроде нет совершенно. Соответственно и прошивки в виде хекса или бина - нет тоже.
Просто например на специалист экспресс - содержимое РЕ3 было напечатано в уголке схемы. Тут возможно аналогично было, но где бы найти схему?
---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
Погоди - ты про какой селектор адресов? на пзу и ввод вывод? если про него - то решим этот вопрос. А вот если он к цвету отношение имеет - то надо будет думать. Если бы кто не ленивый - перерисовал схемотехнику платы - было бы проще ориентироваться.
И да - Fifan на твоей же схеме цвета для MX я вроде не увидел никаких связей с ВВ55. а так - очень на него схемотехника похожа.
Аааа ну это походу не смертельно. Думаю составим таблицу. Ты не отвлекайся - перерисовывай все :) особенно - цвет.
Нарисовал на скорую руку чем управляет РТ5..
http://rghost.ru/60541520/thumb.png
Давайте не путать МХ и стандартный Специалист. На МХ информация о цвете передаётся с шины данных при выборке порта U1 (см. Селектор адресов). В стандартном - три цвета снимаются с порта С клавиатурного интерфейса К580ВВ55 (DD44). В порты цвета информацию о цвете можно записать, считать нет.
---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
А что такое ИР83?
580ИР83 подключена к процессору к шине данных..
Притом используются только D0,D1,D2 (которые присоедены к дополнительним 555КП2 (я так понял цвет). С 14 выводов (всех восьми) ОЗУ РУ6 данные идут на дополнительную 589ИР12...С 589ИР12 на две 555ТМ8..А с 555ТМ8 к дополнительним 555КП2...С 555КП2-на 555лн1..с нее RGB получается..)
и D6,D7 которые замешаны в управлении CAS1 CAS2...
А так в принципе схема похожа на стандартный Специалист (номера микросхем использую стандартного).
