спасибо. завтра попробую в работе. программу посмотрел, есть вопрос:
какая должна быть опорная частота ВИ53 ?
вот! вот поэтому я и хочу сначала заиметь каконический Орион. Потому, что у каждого свое видение необходимых улучшений. Сначала хочу прочувствовать классику, а затем можно и Про, и рев512.
Это как учиться вождению на ВАЗ-2106:-). Ну и потому, что в далеком 1990 я так и не оживил свой Орион. Хотя в этом я тут не одинок:-).
oldman1958, плата запустилась? Стоит ее повторять?
PS на DD6 ноги 5-6-7 висят в воздухе. 7 GND вроде?
делись, я даже желающим плат наделаю, если ты не против
Напротив - народ на барахолке у меня еще спрашивал, но я заказывать больше не буду (на барахолке я под ником Деточкин).
Если будут вопросы по плате - поясню. Я сегодня выслал эти исходники shugal-у, лучше скооперироваться, чтобы не делать дубли заказов.
https://yadi.sk/d/mpU15jFT3TxDdS
https://yadi.sk/d/tlpCP6kL3TxDdu
Первую ссылку перевыложил
Я с ним через пару недель увижусь, до этого все равно ничего не буду делать.
По первой ссылке архив не открывается...
Под линухом все замечательно открывается
Кстати, это олдскульная плата? Орион мимо меня прошел, когда уже был специалист и активно клепал zxы на продажу
да, архив поврежден.
Разводка платы похожа на журнальную. Все косяки, я так понимаю устранены?
Завтра выложу заново, но можно и экспортнуть.
Да, плата олдскульная, все косяки устранены.
На всякий случай перевыложил архив. Гугл Хром включает режим параноика и предупреждает о воззможном вредоносном файле - может поэтому проблема с сохранением.
176 x 270
все посылки уедут в субботу
кстати, никому "до кучи" плат DC инверторов для 580ВМ80А не нужно? +70р и докину в пакет.
также обращаю внимание на дефицитные ноги 1x0.8мм x40пин для инвертора - весьма удобны в эксплуатации.
Может и надо..
Можно картиночки добавить для ясности, что, куда.. ??
Я только начал въезжать в Орион, эту тему первым делом прочитал, надо дальше разбираться, литературку почитать и т.д..
дык ,в барахолке первый пост по пунктам с картинками. На продажу желтые платы - их паять проще, красные в собранном виде.
эти инверторы не только для ориона - в любую машину с 580 процессором. Помнится ты брал 86РК - вот и туда тоже оно гут.
Посмотрел.
У меня в принципе БП от Микроши припасен, но вдруг не потянет, положите мне платку, деньги щас переведу
РК-86 не брал :)
Специалиста еще собираю :)
гут. только вот что, с этим инвертором надо отключить -5 и +12 от внешнего питальника. На плату подается только +5
на какой логике лучше собирать? 155 или 555?
Если хочется аутентичности, то скорее на 155 (а ещё клёвее - КМ155). Если волнует вопрос энергопотребления, то лучше на 1533.
П.С. все счётчики ИЕ5 и мультиплексоры КП2, которые на ОЗУ, нужно ставить 155-ой серии. В остальных местах - без разницы, какие больше нравятся.
П.П.С. ИР13 бывают только 155-ой серии.
В теме про Специалист писали, что эти К1533ИР13 не очень хорошие. Специалист SRAM с этими К1533ИР13 не заработал, пришлось ставить на платы - переходники с К155ИР13.
Вопрос был в том, что они существуют, а лучше, конечно, 74als198
Я всегда делаю так - https://www.chipdip.ru/search?search...%D0%98%D0%A013
Если НЕТ, значит не существует :)
ещё если ставить ВМ80, то ЛА7 лучше серии 155, с 1533ла7 у меня ВМ80 не стартовал
я такие уже давно делаю
https://www.avito.ru/balashiha/kolle...r13_1409470644
попытка положить в корзину 10шт закончилась провалом.
Там еще такие есть, у меня получилось
http://radel.ru/shop/products/view/3350620
А схемку по замене на 2x74LS194 нельзя посмотреть?
так не рисовал схему, по даташиту и делал. Там просто все.
Допаял плату.
При попытке запуска с тестом наблюдается следующее:
https://preview.ibb.co/eC6TQA/EC4-FA...-A2-C34196.jpg
https://youtu.be/VffWIKmLjgg
Что можно проверить?
P.s. блок питания от Микроши, вместо РФ2 использовал AT28C16, насколько это критично?
Такое ощущение, что отсутствует вторая банка ОЗУ, и в качестве атрибутов цвета выводится рандомный мусор, который мешает просмотру картинки основного экрана. Вместо отсутствия второй банки может быть её невыборка, и, как следствие, всё тот же RND-мусор. А так видно, что тест работает, значит как минимум МПС исправна.
Оперативка установлена полностью, две банки, рабочая,проверенная на Спектруме
https://preview.ibb.co/ksTEyV/image.jpg
Красивый Оринчик получился :)
Шинные буферы на кроватках - можно попробовать попереставлять ОЗУшные, вдруг дохлая ВА/ИР..
Кстати! Тест вроде в монохромном режиме работает, а на экране явно включен 16-цветный. Возможно косяк в выходной части (ИР13, КП2) или дохлый порт (ТМ7 или ТМ8, уже точно не помню).
Нужно подождать подольше - в финале тест выводит "коврик" в 16-цветном режиме, скорее всего он отобразится нормально. Тогда верняк трабл в узле переключения цветовых режимов.
Спасибо!
Буду смотреть в указанных местах
С тестами я особо и не разбирался, зашил тест-128, а какой он не знаю, думал, все одинаковые..
Посмотрел схему, в процессе формирования цветового режима принимают участие: DD11 (ЛН1), DD27 (ИД4) и DD30 (ТМ8). Кто-то из них. Скорее всего ТМ8-я или залип дорожки от неё.
Припаял SCART снял видео до матрасика
https://youtu.be/tPCXFQIpHQI
Неисправность хитрее, чем я думал. Что-то всё таки не то с видеовыводом из ОЗУ. Либо КП2-ые, либо буферы (ВА86/ИР82) "видеокарты", либо очень хитрый залип/обрыв трассы где-то.
Я бы вернулся к истокам: вынуть ОЗУ и процессор, и замыкая выходы ОЗУ на панельках на землю (или на питание?) получить вертикальные полосы в соотв. битовых позициях.
