Ага, наверное сильно много вопросов задал)) А всё таки, можно просто провод удлинить на разъёме каком-нибудь?
Ребята, тут такое дело у меня. В ремонт ко мне попал такой монитор. Но, проверить мне его не на чем. Подскажите, как этот моник ведёт себя без входного сигнала. Должен ли быть растр, или экран остаётся тёмным?
И растр, и писк. Все в наличии.
Писк то в наличии :) А вот экран тёмный, вот я и подумал, что может это нормально для этого монитора, без входного сигнала видеотракт запирать. Развёртки работают (теперь работают), при замыкании катодов экран засвечивается. Причём ядрёно так засвечивается, видимо трубка хорошая =)
обновил топик
А был ли у кого опыт вживления в сабдж, подходящих по размерам, кинескопов с ОС от импортных CRT-мониторов(телевизоров)?
HardWareMan, приветствую. Извиняюсь за флейм. Подскажите, пожалуйста, что за помехи на изображении:
http://savepic.ru/14313319m.jpg
Полоски с генератора "Ласпи ТТ-01), декодер на ЭКР1087ХА3Б (аналог TDA4555)[кстати, найден на свалке в состоянии "туши свет"] временно вживлен в 3УСЦТ. После регулировки декодер будет переставлен в 32ВТЦ с МЦ-3 (ну нету у меня МЦ-31). Кстати, как организовать RGB в МЦ-2/МЦ-3
Не знаю, а в динамике их записать можно? Ну и другой источник сигнала еще попробовать.
В динамике - можно, а вот насчет другого источника - тут хуже (плохие условия приема), поэтому использую генератор..
https://youtu.be/NlDB3XhHv0A
труба японская, яркость термоядерная. Посему прошу прощения за пересвеченую картинку..
А приставку взять какую-нибудь? А вообще похоже, что цвет срывает. А вот почему - другой вопрос.
Ноу проблем... https://youtu.be/aZ3HnHXsK_8
Подкинул к фотону дендик...
А в декодере ёмкости, особенно электролиты, проверялись? Там есть одна, он постоянную времени детекта цвета задает.
Стоп-кадр конечно фееричный.
HardWareMan, приветствую. Рисунком платы для Вашего варианта МЦ-31 не поделитесь?
Что именно тебя интересует?
Могу сделать герберы. Моточных данных не знаю - снял с готового декодера.
я не помню модель но вроде мц-555 или 777 был уже заводской такой, в журнале радиоаматор еще была статья об модифифкации 3УСТЦТ
Оказывается, я еще шелк не причесал. Выложу гербера чуток по позже.
http://jpegshare.net/images/68/50/68...080df3a51d.png
С Папой мы покупали мне это чудо в Москве. Все портила трубка от обычного телелика. Когда покупали, продавцы говорили что была модель с трубой – продвинутой (за цену плюс 30%. правда ли это ?)
А МЦ модуль. Ну чего – почти цветной телик. Надо еще ВЧ добавить)
Друзи, подскажите, регулировка размера растра по горизонтали в 32ВТЦ выполняется ёмкостями: есть вопрос, какой тип кондеров туда надо запихнуть? Высоковольтные, или обычные пойдут? В каких пределах можно менять ёмкость? (там два кондера параллельно, C10 на 4700пФ и С12 на 1200пФ). Монитор дома стоит, а я после работы думал зайти да купить кондеров разных чтобы можно было размер у своего монитора подкорректировать, да не посмотрел, что за кондеры стоят в оригинале.... Может кто оперативно подсказать?
глянул схему, есть рядом осциллограмма с коллектора строчного транзистора - там 600В размах. Заказал разных высоковольтных от 220 до 3300пФ, вечером буду экспериментировать.
SoftFelix, к78-2 вообще нет.... :(
Я поназаказывал всякой ерунды: https://imgur.com/a/SnJ0CRs
Другого не было. Я так понимаю, что эти тоже по идее должны завестись? Какие побочки могут вылезти?
p.s. А вообще R16 регулирует размер по горизонтали.
SoftFelix, сейчас ориентируюсь по этой схеме: http://www.emuverse.ru/downloads/com...vtc_202_3.djvu
Она соответствует моему монитору. По ней RP16 - это фокус вроде как...
Лучше фото. Там проскакивает К15-5 - это высоковольтная керамика, она не совсем для этих целей.
Работать будет.
Надо ТКЕ глянуть - может размер по горизонтали гулять при прогреве.
Так что там с R16? Он же штатно регулирует размер.
По твоей схеме размер по горизонтали - RP13 (330 Ом).
Спасибо, попробую крутануть вечером. Помню просто, что прошлым летом в другом мониторе (тоже 32ВТЦ) не удавалось ничего сделать, чтобы УКНЦшный экран влазил - и я там что-то шаманил с конденсаторами, но что и как (и главное, где я взял замену) я вообще не помню...
На УКНЦ удалось только вот такое выжать (с косяком по геометрии слева, т.к. иначе левая часть выползала за пределы видимой области): https://photos.app.goo.gl/8L9d6P8MEYwyzxcb9
Была такая платка :) Хорошо, спасибо, попробую накрутить :)
Вроде все получилось :) Заменил на ней правда одну ёмкость, т.к. иначе не регулировалась трапеция. Теперь все отлично :)
С монитором остался последний момент: потрескивание в районе присоски. Заменил резину, вычистил всё от грязи и пыли - не помогло... Может ли сам гетинакс, к которому высоковольтный провод припаян, как-то прошивать изредка? Никаких вспышек не видно, просто иногда начинает неприятно (раз в 3-5 секунд) потрескивать из-под присоски, может час молчать, а потом начать щёлкать...
BYTEMAN, в присоске есть резистор на платке? Должен быть. Вычистить его, проверив на наличие следов пробоя (характерные дорожки) и надфилем скруглить торчащие выводы. Со вторым анодом - осторожнее - долго держит заряд. Сперва разрядить на корпус кинескопа проводом с хорошей изоляцией, приподнимая присоску отвёрткой (у ручки хорошая изоляция). Вокруг контакта и места под присоску хорошо промыть ацетоном. Потом пробовать.
Резистора нет. Кусочек гетинакса (одностороннего), к которому хомутом зафиксирован высоковольтный провод и на конце припаян провод и скоба на анод. Аналогично было на втором монитор, с которого я снимал присоску.
Про меры предосторожности я в курсе :) Обычно к вечеру за сутки заряд успевает стечь, но я всё равно отвёрткой перед началом работ всегда разряжаю оба конца (и анод, и собсно выход с умножителя - там судя по всему на кондёрах умножителя тоже что-то остаётся).
Ацетона под рукой не было, посему промывал изопропилом весьма тщательно, в районе присоски стекло очень чистое (до этого был небольшой налёт).
Эти дорожки я наблюдал на колбе кинескопа (прошивало с фокусирующего по пыли), там я всё промыл уже давно. Присоска (и сам гетинакс) на удивление были чистыми...
BYTEMAN, тогда только визуально контролировать место пробоя в темноте.
Ребята, а можно здесь про МЦ2/3/31/33 поспрашивать ?
Вопрос возник, товарищи. Есть монитор, модуль разверток у него по вот этой схеме: http://www.emuverse.ru/downloads/com...vtc_202_2.djvu. Не могу никак впихнуть корветовский экран, не нарушив геометрию. Или впихивается, но изображение "подушкой", или выходит за края экрана. Регулировки на модуле коррекции практически никак не влияют на изображение... Собсно вопрос: можно ли на этом модуле разверток каким-то образом поджать изображение по горизонтали и при этом "вытянуть" геометрию?
