Вы потом пожалуйста расскажите чайникам куда нажимать.
Я, честно , не всё понял.
Всегда пожалуйста!
При создании торрента есть галочка "приватный торрент", если её не ставить будет включена DHT, что и следует делать...
Кроме того там есть поле, в которое вписывается адрес аннонсера. Если создаёшь торрент-файл для трекера, то его обычно можно оставить пустым потому что при закачке в него впишется что надо.
Если создаёшь торрент-файл для распространения без конкретного торрент-трекера, в него надо прописать адрес какого-либо открытого аннонсера или нескольких для надёжности.
Где их взять? Можно конечно просто поискать в интернете, но там скорее всего найдёшь давно уже не работающие аннонсеры.
Надёжнее всего так: скачать с бухты какой-либо свежий торрент и посмотреть в клиенте, какие аннонсеры там прописаны и какие реально работают. Пиратская бухта работает полностью на открытых аннонсерах, а аднимы бухты следят, чтобы аннонсеры не протухли. Где находится пиратская бухта? То там, то сям, искать по аббревеатуре "TPB"...
piratebay просят установить nordVPN при скачивании торрента - пожалуй лучше юзать рутрекеровские анонсеры - например такие:
Код:http://bt.t-ru.org/ann
http://bt2.t-ru.org/ann
http://bt3.t-ru.org/ann
http://bt4.t-ru.org/ann
Есть ещё вариант выкладывания торрент-файлов с каких-либо торрент-трекеров, но на всех трекерах такое поведение запрещено. В торрент-файле находится подпись, которая говорит о том, кто его скачал. Если админы находят свой торрент-файл где-либо в интернете, того, кому он был выдан банят.
Поэтому, чтобы использовать такие торрент-файлы, подпись из них следует удалить, это тоже надо уметь делать.
Преимущества этого варианта - вместо нестабильных открытых аннонсеров используются стабильные этого конкретного трекера.
Такие аннонсеры работают только с торрент-файлами, зарегистрированными на рутрекере. Это НЕ открытые аннонсеры.
я как то получал файлы без анонсеров - ДХТ ищет минут 5-10 - потом находит пира и вперёд )
Дык торренты будут работать, если хотя б у нескольких человек, будет открыт торрент-клиент с этим файлом на раздачу. Поэтому торренты для не массового контента - это такой себе вариант. Только как дублирование.
По крайней мере, коллекции спековского софта годами раздаются на рутрекере и не исчезают, и раздающие всегда есть...
А вот всякие Яндекс-диски и подобные могут в любой момент закрыть свой сервис без предупреждения и без объяснения причин... Подобное уже много раз было, вспомните рапидшара или летитбит...
в общем если что я за торрент )
