У меня 4.7кОм и всё равно проблемы с РЕ3.
логично, оно же 155 серии. с соответствующим входным током. тянуть ТТЛ входы в 0 резистором - не самая хорошая идея. провел натурный эксперимент - ток КЗ со входа 155РЕ3 на землю - около 0.7мА. при этом напряжение низкого уровня на входах согласно первым попавшимся источникам - не более 0.5В. то есть в первом приближении сопротивление должно быть меньше килоома. мое мнение - надо адреса ПЗУ подключать к регистрам напрямую, а в целях защиты ставить с каждой линии в землю стабилитроны на 5.1В. ну или один стабилитрон 4.7В и по диоду с каждой линии на него.
А может кто-то этот участок схемы тогда нарисовать? Я тогда сразу и переделаю. (А то у меня со стабилитронами как-то не очень)
Вот такая штука подойдет? https://www.chipdip.ru/product/smf05ct1g
PS: думаю, R1 все же нужно 10К поставить, а то программатор не шьет без подключения по USB
кмк несколько многовато. у нее около 7В ограничение при токе 1мА. я бы посмотрел в сторону https://www.chipdip.ru/product/bzx55c5v1 - заодно и плату переделывать не надо. впаиваем их стоя вместо резисторных сборок, черной полосой к адресной линии, вместо диодов паяем smd перемычки 1206.
я обычно в своих поделках ставлю 47 или 100к - ни разу проблем не было.
Если ещё платы остались - то с удовольствием взял бы одну плату.
А то у меня сейчас только первая версия платы от Павла, с кучей перемычек и перевёрнутыми транзисторами.
Хочу перекинуть всё на новую плату …
______________________________________________
Получил ответ, что к сожалению плат больше осталось ...
Потихоньку доделал новую плату с учетом предыдущих пожеланий, надеюсь теперь всё будет программироваться, а не только РТ4 :)
https://avray.ru/files/picforzxpk/rev_20.jpg
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОВТОРЮСЬ
PS: не забываем, у диода там где точка - это анод!!! Черная полоска на диоде должна быть с противоположной стороны от точки!!!
PS2: вместе со схемой так же лежит BOM
PS3: последняя версия софта для программатора с исправлениями
PS4: модель корпуса для печати на 3D принтере
PS5: прошивка для PIC в архиве с оригиналом
Ну и еще картиночка для тех кто будет собирать
https://avray.ru/files/picforzxpk/rev_21.jpg
PS6: добавил герберы версии 2.1, в которой сделаны небольшие косметические изменения, схема осталась та же
PS7: герберы удалены, т.к. в них перепутан эмиттер и коллектор в VT1 и VT5, исправления будут внесены в версию 3
Ага. Вроде вижу, что установлены блокировочные на входы-выходы DA2-DA3 и корпус mini-USB соединён с GND.
Простым языком объясните про номинал этого резистора. У меня сейчас 4.7кОм. Были (есть) проблемы при программировании PIC'а через ICSP.
