Я бы глянул еще на ЛП8, ТМ2, диоды...
Just started assembling my GS (Version 1.3 by solegstar) ...
- IN 179 reports 3 (128k) or 14 (512k)
- PRINT IN 187 (after reset) gives 254(! - 126 is expected)
- OUT 179,1: PRINT IN 187 gives out 254
- OUT 187,250: OUT 187,11-14: OUT 187,255 does not output anything :(
- Voltage at DD37.4 is ~ -3.2V
- I've already adjusted R40 to 6.8K and R3 to 1K (supposedly needed with NemoIDE)
Any ideas?
Только что начал собирать свой GS (версия 1.3 от solegstar) ...
- IN 179 сообщает 3 (128k) или 14 (512k)
- OUT 179,1: PRINT IN 187 выдает 254
- OUT 187,250: OUT 187,11-14: OUT 187,255 ничего не выдает :(
- Напряжение на DD37.4 составляет ~ -3,2 В
- Я уже установил R40 на 6,8K и R3 на 1K (якобы это необходимо для NemoIDE).
Есть идеи?
EDIT: Downgraded to ROM 1.04 - it's now working :v2_yahoo:
Всем привет, подскажите, есть GS v1.2. с 4 микросхемами на борту показывает 3 страницы, при подключении расширителя v1.1 с 4 BS62LV4006sip70 показывает 18 страниц. Сейчас оставил 1 микросхему на плате и 2 на расширителе , показывает 8 страниц. куда копать не могу сообразить.
