Сообщение от
dk_spb
Подскажите по приведению Э85 в чувство:
1) при старте машинки со вставленной и закрытой дискетой выдает ошибку КНГМД 0330 "ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ НГМД"
Если при старте дисковод открыть, а потом (после рисунка с дискетой) закрыть - грузится нормально.
Это особенность оборудования или надо чинить КНГМД или дисковод?
2) если вставить систему в нижний дисковод - идёт активная загрузка, причем бесконечная. Дискеты точно рабочие, в верхнем дисководе грузятся нормальною Это так и должно быть?
3) Чем может быть вызвана ошибка КЖД 0002 ("ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН РАЗРЯД ОШИБКИ"). Замена HDD снимает проблему. Это винту пришёл конец, или чем-то можно пошаманить?
