К возможностям предудущей тестовой версии добавлена поддержка Scorpion GMX. Можно использовать с мониторами версий 98 и 101, разрабатываемыми LW.
Со свежей прошивкой перестал работать TRDN :(
стоп. стоп. горячку пороть не надо. сначала надо понять из-за чего
В общем да. проблема есть, но только при блокированных портах ГМХ.
Следует либо внедрять проверку на блокировку, и снимать её перед переключение плоскостей(и потом желательно восстанавливать), либо использовать только rst 8
Насколько я понимаю, прямое включение плоскостей используется только для подсчета контрольной суммы? Если да, то лучше использовать функцию #32(50) R8DOS
Grand, по слухам, уже исправил. Выкладывай скорее :))
Новая тестовая версия при запуске на новом мониторе, который разрабатывает LW, при подсчете CRC сектора монтирования использует функцию 50 R8DOS (версия монитора не ниже 4.xx.031, на предыдущих очевидно не работает). На "обычных"мониторах процедура подсчета по прежнему вызывается из ROM по абсолютному адресу.
Grand, спасибо! Работает прекрасно.
Просьба. Сделай, пожалуйста, в просмотрщике текстов поиск.
Спасибо!
Если экономить место, то ничего новенького не добавить. А можно было бы сделать сетевой диск. У меня есть мини сервер для карты на ESP12, он умеет принимать/отправлять по запросу любую часть файла из общей папки. Можно сделать аналог функций trdos записать/считать сектор. И даже почти ничего менять не придётся. Только добавить получение списка файлов и выбор образа TRD.
Собственно, прога такая у меня есть, но её ещё надо обучать копированию пофайлово. Да и много чего она не умеет по сравнению с нормальным менеджером. А тут всё готовое.
Только сколько желающих работать с сетью - не знаю ).
Просто сейчас Grand пытается до последнего придерживаться моей изначальной концепции - полная работоспособность коммандера на компьютерах с памятью 48К. Как только это ограничение будет снято, то памяти добавится ощутимо. Есть также ещё один вариант - оверлеи. То есть можно подгружать с диска нужные в данный момент функции. Например, как раз сам просмотрщик и напрашивается в оверлеи. Но опять же, текущая архитектура коммандера не заточена на оверлеи. У Grand'а в планах есть переработать архитектуру для поддержки расширенных текстовых режимов, ну и, видимо, в этом случае придётся снимать ограничение на минимальный размер памяти в 48К.
