Есть не очень красивый, но сравнительно простой и скорее всего действенный вариант лечения быстрых процов на 3 МГц. Надо задержать тактовые сигналы проца на 20 нс. RC цепочки не стоит, лучше (на каждый канал) или пару НЕ быстрой серии последовательно или, если медленной серии, то ИЛИ или XOR (тогда на второй вход землю). Судя по схеме лучше добавлять после (или прямо перед, после развилок на D43.2 и D12.4) D35.4 и D35.5, чтобы задеть только тактовые проца и не трогать сигналы идущие на память. SC/ и сигнал на входы L D42 "задержатся сами", т.к. задержится SYNC. Но это явно локальное решение, и для других частот и процов его придется убрать.
