Несколько программ с безымянной кассеты.
а где обещанные Leader Board - Nicolas Rodionov и The Flinstones - Bill Gilbert ?
http://dl.dropbox.com/u/4166599/zx/tape/t-img155.jpg
A01 - Power Boat (RUS) - Smolka Evgeny, KIS.tap
A02 - Transmuter (RUS) - Nikulin Alexander.tzx
A03 - Motocross (RUS) - Alexander Gromov.tzx
A04 - ASPAR MASTER (RUS) - s4e.tap
A05 - Chimera (RUS) - Alexandr Gromov.tap
A06 - Academy Intro (RUS) - THD.tap
A07 - Academy (RUS) - THD, corrupted.tzx
A08 - Boulder Dash 1 (RUS) - V.Vasilevsky dump, NII GELIJ.tap
A09 - Boulder Dash NN (RUS) - V.Vasilevsky dump, NII GELIJ, corrupted.tzx
B01 - INTO THE EAGLE'S NEST (RUS) - ALEXANDER KORNIENOK.tzx
B02 - OLLI & LISSA 1 (RUS) - NII GELIJ.tzx
B03 - Pacmania (RUS) - NII Gelij.tzx
B04 - THE FIFTH QUADRANT (RUS) - OZEROV.tzx
B05 - Dan Dare (RUS) - V.Vasilevsky dump, Ultrasoft.tzx
B06 - Moscow-Paris (RUS).tzx
B07 - Scorpions Die Machine (RUS) - orig.tzx
Power Boat - при загрузке копирайт Smolka Evgeny, и картинка выводится с эффектом. Перевод тот же, что и на s4e, KIS.
Второй Boulder Dash не могу идентифицировать, битый. 4-й, наверное. Но он все равно дамп.
Dun Dare - такой же дамп, но такого перевода на сайте нет.
Переведенный Moscow-Paris - новинка, тут без оговорок.
Остальное все повторы
Eltaron, это кассеты Екатеринбургской студии?
Новая партия кассет из Кирова. Штук 20, качество среднее. 90% без обложек.
Доехали до меня благодаря содействию OSA.
Выкладываю WAV по мере оцифровки:
1. http://yadi.sk/d/6yqR7-i_0lV8e
2. http://yadi.sk/d/xm5RXDKS0lW37
3. http://yadi.sk/d/FVwIA_F20lWM8
---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
4. http://yadi.sk/d/2l1AwAAT0laop
5. http://yadi.sk/d/g2GG0OqO0lxMW
6. http://yadi.sk/d/diPMLjgU0lsb4
7. http://yadi.sk/d/4YFJy-mI0lxLk
8. http://yadi.sk/d/KzznG82q0lxNO
9. http://yadi.sk/d/lGwiCm8v0lxvH
10. http://yadi.sk/d/sGAuSaxX0mKCB
11. http://yadi.sk/d/Jl9l4szv0mKVw
12. http://yadi.sk/d/RWYOFzzu0mOlc Компьютер Криста
13. http://yadi.sk/d/VIcEB1A60mWyR
14. http://yadi.sk/d/IJ5w3FBb0ma35
newart, 1ая запись жесть какая-то, мало того что турба, так еще и сигнал начисто пропадает посреди блока. Короче ничего нельзя скачать полностью, прилагаю что вышло, но это все только на запчасти.
На 2ой битые: Реклама АО "Калита", каталог кассеты, Underwurlde (стандартная), Transversion (нет заголовка Basic)
Кассеты самописные похоже. У первой были паузы между играми в 5 минут.
Titus, не тот случай, я по первой кассете не буду ничего прилагать. Там где нет пилоттона и блок начинается с середины, мне сдается, даже твоя читалка не поможет. Ни одну программу целиком не удалось взять. С логом тоже сложно - каждую программу я вырезаю в отдельный wav и скармливаю читалке - при этом немного больше шансов на распознавание чем при анализе всей кассеты. Часть вытаскиваю с помощью wav2tzx, часть maketzx. Если что-то очень интересное ищу недостающие блоки на wos и spectrum4ever. Если не удалось считать значит все варианты я перепробовал. На второй кассете меня бы интересовала реклама Калиты, я у них покупал Пентагон. Интервал c 1869 по 1950 мс и 1983 по 2002 мс. Но это не игры, наверное никому кроме меня и не критично особо.
Кассеты пока кончились, у оставшихся 5 жуки сьели паралонки, придется менять корпуса.
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
2-я кассета - http://yadi.sk/d/7D34TP1F0mfnk
JeRrS, скажи, сколько тебе надо денег для того, чтобы ты раз и навсегда перестал распродавать уже оцифрованные кассеты?
Надо же человеку такие безумные покупки отбивать:
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...trum_114779324
А вот такие пики: http://logtech.ru/_Scr/Scorp%202012-11-19%2016-41.jpg чем по уму убрать? А то нормализацию пробовал, чет все равно не прочитались.
Вот эта вот версия Фредди у меня не загрузилась в Unreal, у кого-то где работает? http://spectrum4ever.org/download.php?t=fulltape&id=294
---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
Твоей тулзой. Что значит "вне записей"?
Завтра с утра.
Кстати, я этим лотом интересовался. Звонил продавцу, тот сказал, что отдает кассеты отдельно от Спектрума покупателю из Екатеринбурга за <cut> рублей, и что если екатеринбуржец не против, то он отдаст их мне по той же цене, чтобы не связываться с почтой. Екатеринбуржец не против?
Я возьму. Кассеты в помойку, вкладыши - почтой Ньюарту. Идёт?
Ok. Я не вмешиваюсь.
Вот кусок одной из записей. Расскажите, как такое реставрировать? http://mmg.mrs.mn/BadEx1.wav Тут вроде басик-блок должен быть как раз.
Такое практически никак. Уровень постоянно пропадает до такой степени, что заваливаются не только нулевые фронты (которые можно восстановить), но и единичные. А плавающая скорость пленки сводит на нет некоторые методики автоматического восстановления. Т.е. часть информации можно вытащить, но погоды это не сделает.
Кстати я таки съездил за старыми залежами. Вот что нашлось:
http://mmg.mrs.mn/cassettes.jpg[свернуть]
Скорее всего в данной записи имеет место быть дефект лентопротяжного механизма. Поменяйте магнитофон или механику кассеты, и попробуйте снова.
Ну зацифрую попозже с другого магнитофона, посмотрим. Вроде по звуку было то же самое.
@Shadow Maker: а брошюры Island нашлись ?
