Судя по словам разрабов - да. Но судя по обсуждению на их сайте -возможно кое что они там нахимичили ибо вроде как не поняли какойто нюанс и возможно поменяли код как поняли.
У кого-нибудь на пентеве идут винты фирмы Maxtor?
Что-то часики не хотят тикать :( Кварц не заводится.... Вроде CMOS запоминает, а вот время не тикает.... RTC подгорела?
запоминает от выключения до включения? или записал-прочел? если второе, то это атмега тебя может дурить, она же часами и энергонезависимой памятью крутит, и скорее всего RTC мертвая. А вот если первое, то это интересный вопрос. Был бы лог.анализатор, можно было бы послушать шину между RTC и ATMega, тогда было бы яснее.
Дмитрий, значит, какая фишка. Я не знаю, где у пентевы хранятся все настройки, но факт, что в эворесете настройки сохраняются. При включении, сбросе и редактировании CMOS активность между атмегой и RTC есть. Если записать значения в регистры часов, минут и секунд, значения просто стоят на месте... Т.е. как будто RTC значения запоминает, но из-за незаводящегося кварца не тикает внутренними часиками.... Да, на втором контакте часов - высокий уровень... На первом - что-то чуть больше нуля...
BYTEMAN, а кварц не менял? может че с ним? часто встречались в форумах сообщения о проблемах с часовыми кварцами.
Делитель частоты воткнуть и будет и на мГц работать, только коэффициент не очень хороший будет. Лучше всего найти отечественный кварец, намного стабильней чем импортный. Правда было проверено на мелких трубочках и китайских Монтанах. Если есть часы типа Электроника сними оттуда. Но там могли и на 10 мГц стоять, зависит от таймера.
Ну что, друзья, часы ни с того ни с сего затикали (помацал кварц пальцами, и вдруг затикали секунды!)... Вчера пентева умерла ещё раз (несколько холодных паек, чипы памяти припаяны отвратительно, старый флюс пошёл с припоем в коррозию, кое-как пропаял)... Ставлю комп на ночь с тест-конфигом для проверки памяти, утром посмотрим...
Ну вот, пентева всю ночь отпахала, сбоев не замечено.
---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Осталось допилить IDE-интерфейс, а то там все дорожки вхлам....
