74hc573 переводится в Z состояние. Проверяй сигнал на 1. ногу оной, на залип.
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
и проверь как сигнал проходит через ic4.3
CodeMaster, на адаптере, виллем у меня хорошо работает, без нареканий.
lisica, спс , сейчас попробую.
там кондер висит на 220 нФ .. между массой и vcc.. может он чо тупит ? оО
выпаял резистивные сборки... без них тоже самое. они очень важны вообще ?
573 кстати, греется норм так... горячо, иногда..
проверил первую ногу 573
в режиме OE=log.1 именно в этом режим и провожу тесты.
на первой ноге 0.01в (ноль вобщем)
и он не меняется.
я косяк елки-палки.. >_<
кондер запаял между vcc и дорожкой на 6 контакт ic4.2
ппц... мастер блин)))))
сейчас проверю без него..
Вот из за постоянного 0 и греется, так как 0 - выход с мс 1 - Z состояние и приём данных с мс памяти. Еслли на 573 во влемя выдачи памятью данных будит 0, то и греться будит.
Да, Z состояние без подтяжки не есть гуд.
исправлю сейчас.
может микруха 74hc14 битая ?
но по тестам с сайта эзофлеша всё отрабатывает норм.. как написано. в плане ic4
вобщем тоже самое всё..
не сложно это как ? :)
сейчас наверно быстрее запаять другую :)
заменить на НСТ14А можно ? без последствий ?
вобщем .. заменил. вроде так же всё. единственное.. я наверно не правильно тестил
нажал Vpp, нажал D4, при это на разъеме D12 появилась лог.1
выключил Vpp не выключая D4, на D12 так и сидит лог.1
а если не выключая Vpp выключить D4, то D12 уходит в лог.0
т.е. если даже выключить Vpp и затем выключить D4
сделав таким образом D4 в ноль и D12 в ноль (полюбому уже)
всё равно D12 в единице.
и только ещё раз включив Vpp без D4, D12 уходит в ноль.
странное залипание..
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
сейчас всё ок в test h/w
с учетом вышесказанного.
буду разбираться дальше.. микруху всё равно неправильно читает :(
Правильно. 573 это синхронный регистр\защёлка, и ро впп переключается. То есть - подал данные старшего разряда, впп защёлкнул в регистр. Подал данные младшего разряда он через буффер ис2 подаётся на панельку. Выставляется ОЕ\ на 574 и д0-д15 на панельке.
Таким методом сложно проверять. Проверяй попроще. По отдельности все ячейки ис2. и сигналы на входах ис 1,2,3
Например, на 3 ноге ис4,1 должно быть 0, на 4й - 1, при подаче впп - наоборот - на 3й - 1 на 4й - 0
ну и таким методом остальные ячейки.
пока не заработает, так и буду проверять всё и везде.
но мне кажется что там уже нет проблем. логика норм отрабатывает как и должно.
