Если отличия в магнитофонном входе, то он переделан.
Обычно на Пентагоне я выставляю 28-32.
Товарищи. Вот что показывает тест. Почему-то прыгает значение INT.
https://pic.maxiol.com/thumbs/154926...0204095355.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs/154926...0204095412.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs/154926...0204094917.jpg
https://youtu.be/btLsyZP-bvQ
UPD
После прогрева начинает говорить, что этот компьютер с раздельным полем памяти. И картинка прыгает, аж жуть.
UPD2
INT подогнал. теперь скачет 28-32. С6 15нф, R17 740 Ом
У меня так же скачет 28-32.
Я уже не знаю куда копать, ну не может быть чудес. Что не так не пойму.
Жмешь старт игры и все - зависон.
И частота 3,4925 и слегка прыгает.
Может кварц.
У меня с прогревом начинает картинка прыгать. Это напряг(
инт тут точно не причем. скорее всего, проблема в частоте кадров - в пентагоне она занижена - 48,8 Гц, и это не нравится телевизору/тюнеру/кодеру - через что у вас подключен пентагон. Вам можно попробовать подвинуть частоту кадров к 50 Гц для проверки теории - замените кварц 14 МГц на 14,3 МГц. частота кадров станет 50 Гц, но и увеличится частота строк до 16000 от 15625.
как вариант, еще возможен сильный размах сигнала SYNC. он должен быть 0,7В на входе в скарт. возможно последовательно с сигналом SYNC стоит подключить переменный резистор 300 Ом и попробовать уменьшить размах сигнала SYNC.
