Можно отрицать очевидное. Но Спектрум Некст официальный стандарт для западных спектрумистов и не только.
У нас некорые не признают спектрум 128. Но их мнение мало кого интересует.
А вообще, на счет стандарта я поспешил. Нет никаких стандартов - есть спектрумсовместимые платформы и группы их пользователей.
ну такие люди будут всегда, железка есть, как-то да работает, есть пользователи, а признаю-не признаю, это демагогия.
только время покажет что и как приживётся. тут во всем всегда один момент - есть ретрофаги и просто пользователи платформы и если первые покупают некст из спортивного интереса, то вторые из-за плюшек. Ни один ретрофаг не уйдет с платформы только потому что где-то появится HDMI и SD карта. В этом смысле меня всегда удивляют люди реально любящие Atari 2600. Но это их право.
а это в десяточку.
Экраном с линейной адресацией я называю такой, когда для перехода к байту снизу надо сделать INC L, для перехода к байту справа - INC H. Его можно сделать если в панельку Z80 добавить плату переходник с мультиплексорами.
Для адресации экрана достаточно 13 младших битов адреса. Старшие три бита адреса можно не переключать.
zx-kit, есть позитив с Вашим проектом или пока он не в приоритете ?!
Я думаю, как сделать модульный компьютер, у которого видеокарта с выходом на VGA 50 Hz. Чтобы сохранить INT 20 ms.
И вариант компьютера 640*480 60 Hz 15 градаций серого...
Это опять я с новыми идеями. В идеальном Спектруме надо сделать для 128К RAM два режима. В режиме 0 - одно окно 16К с адреса C000. В режиме 1 - четыре окна по 16К (4win). ПЗУ отключать записью 1 в дополнительный порт. Это позволит отключать экран 4000 из адресного пространства. А два экрана подключать с адреса 0000. Спрайты подключать с адреса C000.
Память увеличить до 256К. Тогда количество станиц памяти и экранов можно увеличить до 16. Для упрощения выбора отображаемого экрана отдельный порт.
