всем привет . Кто нибудь еще собрал Аюшу ? Тишина ....
Пока на стадии запайки панелек под СБИС.
Решил заранее прикинуть как что резать под 512 кб ОЗУ, и вижу на схеме с сайта Аюши странное в нумерации выводов A8,A9,A11,A12,A14 ОЗУ. Они не соответствуют цоколевке 61512, указанной на схемах (кстати, актуальную схему с SD на сайте рылся-рылся, не нашел, а она раньше была, просьба сделать на нее ссылочку в первом посте). Как оно на печатке? Вариант цоколевки от 61512 практически на всех 32-ногих ОЗУ.
Всё на месте осталось - идём на "Одноплатная версия компьютера", а далее выбираем требуемую версию. Конкретно ссылка на схему http://rw6hrm.qrz.ru/pics/z80sd.gif
По поводу разводки ОЗУ - я не обращал внимания на цоколёвку ног, разводил старшие биты как было удобно. Ну мож на схеме нарисовал неправильно ;), это ж ОЗУ, ему разводка фиолетова...
А зачем резать? Раз панелька будет, то и переходник просится.
Да и данным тоже сугубо фиолетово. Я однажды даже с ПЗУхой такое отмочил, с бодуна наверно :)
Благо у меня программатор - "Тритон", там можно легко почти любые ноги на панельке переназначить.
Ну и ПЗУха была какая-то из простых как валенок, без мозгов особых. Можно, конечно, было и конвертер написать, но влом.
Так партия плат и ушла под лозунгом - "Чтоб никто не догадался!" :)
Вопрос был про то - нет ли на схеме опечатки (как перепечатки со схемы Сирла, у которого никакой печатной платы не было опубликовано), и вдруг ежели она есть, то соответствует ли 1:1 тому что на печатке. Потому что если не соответствует (или есть и другие расхождения, с такой вот логикой), то глядя в схему я при врезании в адресное поле диспетчера ОЗУ, отрежу от ОЗУ не те адресные ноги что надо. Лайка не опубликована, поэтому остается вариант протрассировать печатку с лупой, но проще спросить тут.
Ладно, проехали, буду прозванивать :)
Вряд ли это будет переходник, там пару существующих адресов порезать, и старшие разряды подвести, с переходником сложнее ИМХО и вид попортит.
Кстати вопрос, транзистор между Data_OUT SD-карты и входом ВВ55 - просто как инвертор поставлен?
По схеме/плате же не осталось инверторов? Ищу какой-нить свободный и не нахожу (надо будет для /CE ОЗУ т.к. у 512кб нет прямого CE)
Лайка вместе с герберами опубликована, но по CF-версии. Там разводка ОЗУ аналогичная.
Для ОЗУ нет разницы между весом разрядов адреса, как пожелаете, так и будет. Так что резню можно делать безболезненно ;)
Транзистор кроме инвертирования осуществляет согласование между уровнями 3.3 - 5 Вольт. Использовать какой-либо элемент, даже 555-й серии, неэстетично и никакой гарантии работы нет. Свободный можно взять с блока чтения с ленты, вряд ли кто его делать будет...
