Задержка F1 и F2 на 4 МГц наверняка переведет быстрые процы в разряд медленных, а медленные возможно перестанут работать (но это не точно). Но не все так плохо, скорее всего можно превратить медленные (на 4 МГц) процы в быстрые без дополнительных корпусов, хотя потребуется резня.
1) При формировании F1TTL можно обойти D10.2 и D35.4, TI/ и CAS/ в этом случае надо подать сразу на D47.3.
Уточню, что на D10.2 конечно тоже надо оставить TI/ и CAS/ для формирования L для D42.
2) При формировании F2TTL можно обойти D35.5 и D47.4, нужный сигнал H0 есть рядом на входе D35.2.
Превращение медленных на 4 МГц в быстрые при этом вполне возможно, надеюсь и быстрые продолжат работать. Ну и если все хорошо, то можно попробовать какой-нибудь ранее неработоспособный на 4, вдруг произойдет чудо. Хотя это уже маловероятно, для таких процов более реален рубеж 3.75.
Для F2TTL описанных мер для медленных процов на 4 МГц скорее всего будет достаточно, а F1TTL при необходимости можно еще немного сдвинуть влево, но тут понадобиться дополнительный корпус.
F1TTL=NOT(RAS/ AND TI), т.е. можно использовать 1533ЛА3 или даже 1531ЛА3. Просто ИЛИ в быстрых сериях проблематично найти, а ЛА3 или западный аналог попроще.
