Не слышал такого. Добавьте вложение - хоть посмотрим что за зверушка.
Всем добрых суток! Собрал черную плату Орион Экспресс. Работает https://i.ibb.co/XVZ163T/20190814-152700.jpg (ру7 во 2 банке битые)
Пока искал косяк, собрал пошаговый режим, похоже, что на плате есть ошибка: по схеме DD18 вывод 6 идет на резистор R3, но на плате он просто висит в воздухе. Не критично, но без этого соединения пошаговый режим не работает.
Перемычки все есть, я имел в виду, что на черной плате Орион Экспресс нет соединения DD18 и R3, хотя по схеме оно есть. Без этого шагатель - не шагатель.
Собираю Орион-128.2 Как подключить SD? Есть печатная плата под ЛУТ?
Это на 4 фотке,а на 3-й? Вот по этой ссылке: https://i.ibb.co/qr5yVJ3/P90725-145701.jpg
Это совсем не М1.
Насколько я помню (давно у меня был Орион классический) М1 при старте пишет "ввод" и ждет загрузки с магнитофона.А на 4-й фотке - это стартовая строка М2,или М3(?).Когда у меня был старый Орион,я прошивал и М1 и М2 и М3.1
Наверное ответ может дать Alitius
Все прошивки я брал из шапки этой темы - https://zx-pk.ru/threads/16816-orion...128-2-fak.html , там архивы к ней прицеплены.
Клаву для ориона я пока не доделал, поэтому продемонстрировать больше строки приглашения пока не смогу.
