Я допаивал, даже где то описывал этот процесс тут на форуме, возможно даже в этой ветке. Попробуйте полистать. Самое большое разочарование при отсутствии 065 - не запускается crackout. Пробовал на трех машинах, и ни на одной без 065 не запустился. В остальном если вы не будете использовать стык2 то 065 не нужна.
Доп блок, который делает +/-12 из 5 в - он в целом тоже не нужен, если не будете пользоваться интерфейсом СТЫК2. Я вместо этих блоков поставил китайские конверторы +/- 12 в - полистайте эт ветку, все найдете.
Ну а стыком 2 я пользовался в целом только чтобы его потестировать, на всех 3х машинах.
Выше на несколько сообщений есть схемы диагностических разьемов и набор софта для тестирования всех портов УКНЦ.
