Может быть. Серии 1556 и 556рт1/2. Только вот после перегрева я не уверен что там будет что-то достоверное. А без перегрева и программатором можно.
Vslav, У меня сейчас нет подходящей задачи, чтобы пробовать самому или кого-то подключать. Просто ради изучения возможности заниматься пробами особого смысла не вижу.
Вообще, как известно, в штатах есть (или был?) сервис в таких микросхемах данные восстанавливать.
Удаление в знак протеста против действий MM
Woland, я имел ввиду не распайку скарта , а частоту кадровый и строчных, и может быть еще наводки по сети от плохой фильтрации
при тесте памяти в динамики слышны четкие звуки - типа щелканья на счетах
и наверно я перепутал - не приглашение , а просто появляется мигающая чертоска или точка - не помню точно
xailar, Нет, после теста памяти появляется строка про VT-100 и в системном окне (где был тест памяти) пишут с какого накопителя в данный момент пробуем грузиться.
dk_spb, наверно ты прав, я особо не смотрел, так как грузиться было не с чего , да и рабочесть под вопросом была, и давно это было
xailar, Если в эмуляторе убрать системный диск - будет не 1-в-1 как на реале, но очень похоже.
