Добрый день. Подскажите при включении ATM Turbo V7.10 и отображении меню должна ли играть музыка через YM чип? И второй вопрос подключение клавиатуры DIN-5 реализовано или нет?
Добрый день!
Прошивки под ATM-turbo 2+ бывают разные, как минимум, "классическая" МикроАРТовская и современная xBIOS. Ни в одной AY-мудыка в заставке не играет.
По поводу разъемоы для PC-коавиатуры - в старых версиях плат, родом из 90-х и первых выпусков от NedoPC для нее стоял классический разъем DIN5. В современных репликах как правило разводят более современный и компактный PS/2-разъем. Но электрически и тот и другой тождественны, так что переходник можно распаять вручную.
Максагор, Хм, странно, я откусил штекер от PS/2 и перепаял под DIN-5 в итоге клавиатура толком ни на что не реагировала или же хаотично сама нажимала на кнопки.
Доброго времени суток! Собрал, запустил, дошел до подключения IDE и обломился. ПЗУ xBIOS. При подключении любого IDE устройства в режиме master комп намертво виснет. Чаще черным экраном, бывает желтый или красный. До экрана выбора режима не доходит. Подключал какой то старый (но рабочий) винт на 20гб и кучку CF через переходник. Последних было штук 8, разных объемов, производителей, скоростей. На каких то флешках иногда флоппик успевает припарковать бошку, на других черный экран, реже матрацный мусор. В режиме slave такого нет, но и девайс никак не определяется, смотрел в FDISK и установщик TASIS тоже ничего не находит.
Вот что еще заметил: если на черном экране выдернуть флеху, то сразу появляется экран отсчета. Как будто IDE фризит систему
в продолжении своей эпопеи с хардом.
почему-то устройства отваливаются и /WAIT_H устремляется к 0. На разных флешках и в разных случаях этот сигнал либо сразу 0, либо какое то время успевает побыть 1, поэтому иногда флоппик и успевал припарковаться. Даже не знаю с чем это связано. Возможно какая-то помеха мешает нормальной инициализации. Если 21 ногу X4 силком прижать к 1, то все стартует нормально, даже в установщике TASIS определяется, правда почему-то 16гб флешка видится как 23Мб. У кого нибудь будут мысли?
baralgin1003, у меня такоеде поведение на переходнике на CF и на некоторых ide hdd. Но нашел один ide hdd который нормально стартует. Я предпологаю что связанно это с логическими уровнями сигналов..
А если в шлейфе ide отключить 21 вывод, что будет?
Мне сейчас проверить неначем..
21 если отключить, то комп стартует, одна из 8 правильно определяет объем, но записать ничего нельзя. Почитал спеки производителей по компакт флешкам (нашел на кингстон и еще кого-то). Там сказано, что сигнал IORDY может меняться в зависимости от разных условий. скорее всего из-за кустарного сигнала и не переключается в режим записи. У меня 2 переходника, один под кабель, второй напрямую в разъем. Руководствоваясь вот этой схемой https://web.archive.org/web/20190713...ConnPinout.jpg прозвонил ноги от КФ до IDE, пин /WE не был вообще никуда выведен, но прибивание его к 0 или к 1 никаких реакций не дало. Флешка так и не шлет сигнал готовности. По логическим уровням сигналов все нормально, смотрел осциллографом, в ТТЛ укладываются. Флешку пробовал переключать в питание 3,3в, тоже ноль реакции.
соплей точно нет, кондеры на всех чипах. По схеме АТМ сигнал называется /WAIT_H, я так понял, он вейтит проц, пока движок на винтах не раскрутится и (или) мастер/слейв устройства не договорятся между собой. На флешке этот сигнал называется IORDY и является выходом, т.е. она сама его должна генерить, когда будет готова к работе. Но вот, не генерит. Впрочем, подавал питание на адаптер с флешкой без подключения к интерфейсу, сигнала готовности тоже нет, хотя я сомневаюсь, что одним питанием можно заинитить флешку. Мне не понятно что ей надо для инициализации, сигналы, строб или еще что. На плате всю логику, относящуюся к IDE поменял, пробовал играть с серией 555/1533. Бестолку. С питанием тоже все в порядке, на входе АТМ 5,25v, на разъеме IDE 5.15. Падение есть, но в пределах. В любом случае, питаю от DC-DC, который поддерживает постоянный вольтаж.
А еще не понятно расхождение схемы с распиновкой IDE 40
https://c.radikal.ru/c13/2006/32/36a3b7ac7a7dt.jpg
baralgin1003, Так тогда все понятно. 21 нога ide это Dmarequest . Похоже что ошибка на схеме, поробуй wait_h подать на 27 ногу.
сейчас попрбую. меня вот еще сейчас осенило, когда подключил древний винт. wait_h то инверсный, если верить схеме... а IO_RDY нет. получается конфуз. а как у других то тогда и флешки и винты работают? глянут осликом винт, он тоже исправно юзает этот сигнал и ухдит в ноль ровно когда диск раскрутится и цокнет бошка. Получается, что когда девайс готов к работе, комп думает наоборот... а Dmarequest разве используется? может схема правильная, просто режим другой? ведь логически то комп реагирует на 21 ногу правильно. единственное, что инверсии не хватает
Вести с полей... похоже, что действительно в разводке платы была ошибка. Выпаял 21 пин и проводом перекоммутировал его на 27 пин. Комп не виснет, вроде даже тасис начал ставиться. Но это не отменяет вопроса как у остальных оно работало? Или HDD на 7.18 никто не ставил?
Глянул схемы 7.10 и 7.0 - точно такое же подключение на 21 ногу... короче ничего не понял, пойду посплю
