Sancho45, кажется у меня проблемы с дешифрацией ВГ93. На CS постоянно присутствуют отрицательные импульсы. Они ведь должны только при обращении появляться?
да , поэтому я и просил фото , про третий провод так и не было ответа, куда он там идет
Получается есть импульсы даже просто в ордос например, когда нет обращения ?
и это продублирую
если 15 вывод D89 не отрезали от других дорожек, то просто отпаяйте провод от него для проверки
ну тогда отпаять провод от 2 и 15 вывода D89 и проверить импульсы должны пропасть по любому, если пропали, то подключить 2 и 15 выв D89 другим проводом к 4 выв D27
будет как первоначально запланировано , может в этой ревизии еще что то
если при первом пункте не пропали, то смотреть D89
да, и проверить куда 2ой вывод d77 идет , должен к 10 выв D89 как на схеме KTR
На схеме Рябцова не пойму
к диодам ,к анодам vd2/5 vd2/1
проверить полярность и сами диоды vd2 /1 /2 /4 /5
Sancho45, отпаял 2,15 D89, импульсы пропали. Подключил к 4 D27 - появились :(
У него перемешаны обозначения с разных ревизий, голова кругом идет...
Да, на аноды диодов приходит. У меня Шоттки 1n5819 стоят. Полярность правильная, стоят анодами вместе, звонятся в одну сторону.
вот удобочитаемо
Но нам это уже не надо
Сигнал с выв 4 D27 выдается только при обращении к адресам выше F700h
ордос не должен туда лезть
проверяем ее D27
значит идет дублирования с адресом F600 или F500
надо проверить 4,5,6, выв d27 на кз
4,5,6, D27
исправился
а лучше заменить ее
если в этой микрухе порты пересекаются (4,5,6 выводы), это может объяснять глюки с клавой и чтением из пзу при работе с флоповодом!
4,5,6 и 7 на клаву
