А какую прошивку монитора конкретно Вы использовал,что она дает такую надпись при старте,никогда не видел такой (имею ввиду фото №3)
На "жёлтых" и "чёрных" платах вот это:
ошибочно подключены контакты 3 и 13 D29, надо поменять местами !
делать не надо! На платах разведено всё верно, согласно журнальной схемы! Кто уже сделал - верните взад.
Коллеги, есть кто еще собрал и запустил черную плату?
Клавиатуру кто подключил? Наконец появилось свободное время, собрал платку мини-клавиатуры, подключаю в X4, светодиод питания на ней горит, на кнопки не реагирует. Курсора вообще нет.
Заметил, что курсор появляется только если снять ВВ55 ( это происходит даже при отсутствии клавиатуры), это нормально?
ВВ55 пробовал штук 5 разных, при нажатии на кнопку клавиатуры +5в приходит на соответствующий пин ВВ55 и усе.
Матрица клавиатуры устроена иначе. Вне подпрограммы опроса клавиатуры вообще ничего меняться при нажатиях не будет. На соотв. входах ВВ55 везде будет лог."1" (+5в через резисторы подтяжки 2ком).
В момент опроса линейки матрицы, зажатая клавиша будет выдавать импульсы лог."0" на соотв. входе ВВ55.
Пока не выходит у меня каменный цветок. Снял пока клавиатуру и возникает вопрос - это нормально, что при вставленной ВВ55 курсор уходит в правый угол нижнего экрана и учащенно мигает?
https://i.ibb.co/YRb6nLr/IMG-20191029-113304-raz.jpg
Соответственно если вынуть ВВ55, курсор возвращается на место и мигает как положено.
https://i.ibb.co/Y7D8T4B/IMG-20191029-113405-raz.jpg
Мне кажется это ненормально, в чем может быть косяк? Пины ВВ55 на коротыш и между собой отзвонил, также как и разъем клавиатуры. Сами микросхемы пробовал разные (штук пять).
