form, Теперь подсоединил пустой образ RD52.
form, а как настроить (под размер) драйвер DW?
form, Я в том образе (помнишь, который недавно делал) RSX под MY, есть драйвер DW?
form, А DW.МАС файл для тебя пойдет?
Или драйвер неправильно настроен, или диск плохо читается.
Проверить диск DW на читаемость и затем сдампить можно программой CopyDW.SAV
Это наиболее вероятно винт с ОС ПРОС от Э-85, его надо бы в дамп сначала посекторно, а потом я из него файлики вытянуть есть разные варианты...Цитата:
Я тут подключил винчестер к ДВК, так вот при просмотре в DESSe видны вот такие строки. BIGVOLUME [128,128] DFCFILE11A итд. Я так думаю что там файловая система ОС РВ, и под RT её ни как не захватить. Подскажите пожалуйста, какой образ нужен (или программа под RT) для того чтобы читать файлы с винчестера.
anasana, Там попадались такие слова как "...клавиатура МС7004...клавиатура ИЗОТ". Я думаю навряд ли для Э-85 подключалась клавиатура ИЗОТ.
Ага, подключался некий ИЗОТ к 85-й. Как "Клавиатура тип 1" в настройках.
form, Драйвер с Демоса, другого у меня нет.
Скудно пока, что вообще грусть-тоска:
В брошюрке "ПВК Электроника МС-0585 Техническое описание" (2.791.026 ТО, с. 15-16, в информации по исполнениям .01 - .07) написано:
4.1. Состав изделия, Табл. 8:
ТУ 11-БК0.305.091ТУ-86 Блок клавиатуры Электроника МС7004 **
** - ДОПУСКАЕТСЯ ПОСТАВКА ИЗДЕЛИЯ ИЗОТ 1039.А001.
Тут вроде ранее выяснилось что корни '1039' это от Болгарских вариантов PRO-350 - ИЗОТ 1039(С)/СМ1916. Сам в глаза этих альтернатив пока не видел, к сожалению.
Она, раскладкой, задаётся при установке ОС (или позже донастраивается по F4 УСТ.РЕЖИМ) примерно так:
ПРОС 2.03:
https://img-fotki.yandex.ru/get/55/3...3c3a3_orig.png
Аналогично в P/OS, 2.0 DE например, только там выбор LK-201-х шире:
MiX, http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...t/GINA_KWANT4/ - это архив (скромная пачка дискет уч.Gina) от КВАНТА, рекомендуется
к просмотру на тему различных версий драйвера DW.SYS и всё что с ним связано.
К примеру на образе gd04.dsk
есть красивый DWW.COM файл
который в свою очередь запускается из другогоКод:.DISABLE PREFIX, SUFFIX
.ENABLE GLOBAL
; ** Установка параметров для драйвера DW.SYS **
; * Типы накопителей *
; * MC 5401 =--> 1 *
; * MC 5402 =--> 2 *
; * MC 5404 =--> 3 *
; * MC 5405 =--> 4 *
; * MC 5406 =--> 5 *
; * EC 5300 =--> 6 *
; * CM 5508 =--> 7 *
; * ST-225 =--> 8 *
.ASKN [1:8.:7.:40.S] $TIPDW > Укажите цифру, соответствующую типу вашего накопителя :
.IF $TIPDW EQ 1 SET DW: CYLNDR=153.,SURFAC=4,PRECMP=128.
.IF $TIPDW EQ 2 SET DW: CYLNDR=306.,SURFAC=4,PRECMP=128.
.IF $TIPDW EQ 3 SET DW: CYLNDR=637.,SURFAC=8,PRECMP=2.
.IF $TIPDW EQ 4 SET DW: CYLNDR=612.,SURFAC=4,PRECMP=360.
.IF $TIPDW EQ 5 SET DW: CYLNDR=306.,SURFAC=4,PRECMP=256.
.IF $TIPDW EQ 6 SET DW: CYLNDR=153.,SURFAC=4,PRECMP=128.
.IF $TIPDW EQ 7 SET DW: CYLNDR=306.,SURFAC=4,PRECMP=128.
.IF $TIPDW EQ 8. SET DW: CYLNDR=612.,SURFAC=4,PRECMP=300.
.IF <EXSTAT> GE 2 .GOTO 100
REM DW
INS DW
;! Параметры драйвера SY:DW.SYS установлены. !
.GOTO 200
.100:
;! ВНИМАНИЕ !!! Версия вашего драйвера SY:DW.SYS !
;! не настраивается на различные типы накопителей. !
.200:
SET KMON NOIND
командного файла DW.COM
Код:SET TT QUIET
SET KMON IND
@DWW/Q
SET TT NOQUIET
hobot, Спасибо. Есть еще драйвер от Ю.Рождествина где так-же устанавливают геометрию диска.
Пробую параллельно на RQDX3 так что понадобится ещё драйвер DU.
MiX, при подборе драйвера не забудь про порядок секторов, винт-то явно с 85-й.
Коллеги!
подскажите где есть фото КСМ и КГД в хорошем качестве ?
(попались тут платы с выкушенным КМками а на КСМ их пытались менять на что-попало)
хочу грамотно восстановить, но фото в высоком разрешении этих плат не нашел, увы.
такое фото пойдет
http://s7.hostingkartinok.com/upload...3c29e4f8cf.png
SuperMax,
КГД
C35- n18k
C36- n82k
C37- 39pM
C38- перемычка
Электролиты
С33,С34- 47мкф* 6,3в
Остальные - 68n
---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
КСМ
C1,C2,C3,C4,C7- n22k
C11,С13,C14- 2n2k
C6- 39pk
C8- n15k
С9- n27
c10-47pk
доработка- 12 нога XS2 подключен кондёр n82k на сопротивление к10
Остальные- 68n
Электролиты
С15,С27,С28-47мкф* 6,3в
С18,С19,С23-22мкф* 16в
С12,С17- 10мкф * 6,3в
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...mplekt/dwkrom/Цитата:
Из советских компьютеров Фокал существовал на Электронике БК-0010/0011 и ДВК встроенный в ПЗУ (в поздних моделях БК — доступный на картридже). Были также доступны расширения Фокала для этих машин, написанные различными энтузиастами. Расширения содержали разнообразные дополнительные команды и функции для работы с графикой, звуком, запуска двоичных программ, обработки строк и пр.
Утеряно? Не считано? Редкость? Раритет? Как обрести, вернуть, добавить?
Есть счастливые обладатели ПЗУ ДВК с Фокалом? )
Дисковый Фокал для RT-11 есть.
Нормально работает, правда всерьёз написать даже маленькую программу не пробовал,
но запускается и приглашение выдаёт )
Код:FOCAL .SAV 20 17-Jun-1997 10'240
ASK .FOC 32 17-Jun-1997 16'384
DEMO .FOC 25 17-Jun-1997 12'800
FOR .FOC 45 17-Jun-1997 23'040
TYPE .FOC 34 17-Jun-1997 17'408
DO .FOC 22 17-Jun-1997 11'264
TEST .FOC 8 17-Jun-1997 4'096
SET .FOC 33 17-Jun-1997 16'896
IF .FOC 41 17-Jun-1997 20'992
У меня есть ( некотрое к-во ) ППЗУ - но пока общественность не напишет подпрограмму сохранения области адресов 020000-037777 на диск с запросом имени файла - считывать нечем.
Магнитофоны все - на полигоне ТБО. И ленты к ним - там же.
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
013 - это Фокал ДВК ?
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
013 - это Бейсик !
И 012 - тоже походу Бейсик.
031 - базовая МС1201.01 с загрузчиком МХ
000 - базовая МС1201.01, адрес - 140000 ?
Я не приметил внизу списка назначения ПЗУ...
Прошу внести туда 326 - это универсальная ПЗУ для работы с ВП1-128 и драйвером BY.SYS от БК0011М. Был вариант полуплаты для Э-60, где текст 326 ПЗУ располагался в 2 шт. 573РФ5.
Не могу единолично принять такое решение.
По очевидной причине:
1. Если обсуждалось где-то на форуме или выкладывалось - я наверное пропустил
2. У меня в папке "залить в архив" её нет
3. Это что то внештатное и совсем непонятно причём тут BY.SYS от БК0011М?
(* позвольте заметить ув.ММ - но вы прописываете BY.SYS от всех
болезней - а это меня настораживает! ) Меня вообще всё по теме
БК не 10 и не 10-01 настораживает как минимум, особенно участники
и усугубители процессов когда-то начатых кем-то по "сомнительным"
для меня причинам.
Идея же папки DVKROM - сохранение штатных ПЗУшек - первоисточником была
публикация на призраках, если я не ошибаюсь. А про ФОКАЛ, я поднял вопрос,
что бы выяснить в первую очередь - не является ли информация о ПЗУ с ФОКАЛом для ДВК - вообще мистификацией и выдумкой! Поэтому жду комментариев от более сведующих людей по этой теме.
Спасибо.
2. На днях считаю 326-ю и выложу.
3. Блок КНГМД БК0011М есть полноценная альтернатива КМД ДВК при условии использования RT11SJ и монтаже платки прямо на М-ЭВМ МС1201 - к главному процессору. 326-я входит в состав блока КНГМД.
4. ПЗУ 1801РЕ1-хх Фокал точно была. Номер не припомню.
Это прогресс! Пожалуйста очень подробно описание к ней, что бы через 3-5 лет
у копающихся в архиве не было вопрос - что за нечто такое? ) Может быть даже
имеет смысл выложить её внутри папки DVKROM отдельно, с полным описание (полным!) этого конструкторского решения (доработки).
По пункту 4 надо просто дождаться ответа счастливых обладателей (с обещанием считать или ссылкой на уже считанную).
Полное ТО применения 326 ПЗУ содержится в "Руководстве системного программиста" :
http://storage1.static.itmages.ru/i/...1ff92a123d.jpghttp://storage3.static.itmages.ru/i/...7c5cdcdce5.jpghttp://storage2.static.itmages.ru/i/...b232f2d89f.jpg
http://storage3.static.itmages.ru/i/...c7102b8c2a.jpghttp://storage2.static.itmages.ru/i/...b0e09617d7.jpghttp://storage3.static.itmages.ru/i/...bfcf1ed8e0.jpg
http://storage1.static.itmages.ru/i/...065d32a307.jpg
Для загрузки на М-ЭВМ МС1201.02 и т.п. можно просто набрать :
160000G
Для присоединения к МС1201.02 - можно просто подключится к процессору 1801ВМ2 - сигналы SYNC, DIN, DOUT, INIT, RPLY. Сигнал BS7 блока КНГМД можно присоединить к общему. При этом в адресах 160000-167777 появится ПЗУ 326, а по адресам 177130-177132 регистры 1801ВП1-128. Подключения контроллера МХ ДВК в этом случае невозможно, по крайней мере по адресам 177130-177132.
Для применения совмесно с МС1201.03 - МС1201.04 надо на платке КНГМД сделат 1 шт. перемычку - выв. 017 ВП1-128 отсоединить от заводской разводки и подключить к цепи выхода Д9 559ИП2 выв. 03, 13, 14 . Впрочем, и для МС1201.02 такая доработка тоже подойдет.
Схема блока КНГМД :
http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=18&t=5499
При подключении на МС1201.03/04 подсоединяются вывода блока КНГМД SYNC, DIN, DOUT, INIT, BS, RPLY к процессору 1801ВМ3. Ну и АД0-АД15 тоже.
Для работы под RT-11 необходим драйвер BY.SYS от штатного диска из комплекта поставки БК0011М. Формат записи на диск вполне соответствует формату контроллера КМД ДВК, т.к. используются одинаковые ИС контроллера диска. Для форматирования и контроля дисков можно применять программу TESTBY.SAV из комплекта поставки БК0011М ( есть на моем диске к блоку ВМ3А ).
В более поздних вариантах драйвера BY.SYS имеются встроенные команды форматирования дисков - командами SET.
Оригинал MY4 без ПДП, 097---->128. Из архива уважаемого господина anasana.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6205...5215b_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6003...34391_orig.jpg
но это же руководство к БК11М, а не к ДВК!!! )
Вот давайте с этого начнём, для УК-НЦ такое есть, для ДВК - ну примерно есть,
а вот о комплектности БК11М при покупке мне лично ничего неизвестно и тем
более никто (!) не предложил внятно считанных дискет, именно с упором на то,
что это комплект поставки для этой модели БК11М, ПЗУ-шку вы конечно считайте,
оцифровать её и к архиву прилепить (или не лепить пока) это дело хорошее,
но это в любом случае не тема ДВК и не в папку DVKROM (?), нужны образы
этих мифических дискет и это в любом случае для раздела БК больше подходит
(он в архиве есть - хотя и в плачевном слегка запущении).
---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
все что связано с RT-11 на БК-11М это скорее вот здесь
http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/OSBK41/
---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
Блок КНГМД БК 0011М, маркировался как 3.059.014, содержал ПЗУ №326
- создать соотв. папку с ПО в разделе БК архива.
так, для справки
326ая и прочие давно (в 2009ом) выложены http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=3893
Прошу помощи - восстанавливаю процессор М2 (редакция 7), и не могу найти позиции на плате С24, С28, С30, С34, С35, С40, С52, С61. Документация в электронном виде есть, но обозначения на чертеже нельзя разобрать :v2_dizzy_facepalm: На самой плате не все дискретные элементы подписаны.
Может помогут мои фото плат М2 ред3-4-7 https://yadi.sk/d/DoyUkvydiTEG6
Особенно разборчиво видно на обороте у ред4
Если есть интерес, могу достать платы ред4 и ред7 по цене около 4 тыр.
Спасибо, недавно помогли, просто дав посмотреть плату с рабочей машины. Ошибся только с двумя номиналами, они в 7-й редакции другие. Процессор оказался рабочим.
Не знаю в какую тему приткнуть, понадобилось вот для тестов - думаю вдруг кому еще пригодится...
В RT-11 без поддержки MMU есть фича, позволяющая ограничить количество памяти доступное для системы. Использовать ее просто: в карте памяти системы смотрится значение символа BHALT, открывается файл монитора (или системный диск) и по адресу BHALT (BHALT+1000 для диска) записывается 0. После этого система во время загрузки остановится, позволяя набрать на пультовых переключателях нужное значение верхнего адреса (будет выравнен вниз на границу 32 слов) и нажать Cont для запуска системы.
Этот способ (как видно из его описания) работает на старых UNIBUS машинах, имеющих пульт с переключателями. Но никто не мешает нам использовать эту фичу для других машин. Для этого мы всего лишь по адресу (помним, что для диска нужно добавлать 1000) BHALT записываем 240, по адресу BHALT+2 меняем 13704 на 12704, по адресу BHALT+4 записываем нужное нам значение.
Если значение BHALT неизвестно (нет карты памяти), его можно легко найти поиском по следующему коду: 013704 177570 который располагается по адресу BHALT+2. Для RT-11 V5.7 значение BHALT равно 1210, для RT-11 V5.0 и V4.0C оно равно 1230. На примере моей системы:Код:.COP/BO DU2:RT11SB DU2:
.BO DU2:
RT-11SB (S) V05.07
?ETM-I-Date & time - 28-AUG-2015 22:50:47
?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.8 amd64
.ME
Address Module Words
160000 IOPAGE 4096.
137404 DU 4222.
115326 RMON 4631.
102154 SL 2869.
001000 ..BG.. 16694.
.SIPP DU2:/A
Base?
Offset? 2210
Base Offset Old New?
000000 002210 000405 240
000000 002212 013704 12704
000000 002214 177570 120000
000000 002216 020427 ^Y
.BO DU2:
RT-11SB (S) V05.07
?ETM-I-Date & time - 28-AUG-2015 22:51:32
.ME
160000 IOPAGE 4096.
120000 MEMTOP 8192.
077404 DU 4222.
055326 RMON 4631.
042154 SL 2869.
001000 ..BG.. 8502.
Hi All!
ищу образ двк винта в DSK файле с настроенным драйвером DW и известной геометрией. Я так понял что HDSYS.DSK из эмулятора скопировать на реальный винт невыйдет, поскольку он заточен под HD драйвер? команда set dw inform в эмуляторе после загрузки с этого образа непроходит.
Есть два момента.
1. Для работы с образами DW в эмуляторе ДВК лучше использовать привод DW.
2. Если файл образа имеет расширение DSK - эмулятор ДВК при подключении к приводу DW перекодирует его на лету. Чтобы получить в эмуляторе ДВК стандартный посекторный образ DW - надо изменить у пустого образа расширение с DSK на DW, подключить этот образ в привод DW эмулятора ДВК и выполнить на этот образ COPY/DEV с любого интересующего образа DSK аналогичного размера, подключенного в привод HD.
Например - переставить образ DW_System54.DSK из привода DW в привод HD2, подключить в привод DW пустой образ DW_System54.DW и выполнить команду:
Код:COPY/DEV/NOQ HD2: DW:
Спасибо, получилось. А как можно узнать геометрию полученного DW? В смысле при загрузке с DW_System54.DSK в приводе HD0 команда SET DW INFORM неработает.
