Не только у меня.
И еще.
3 уже.
Разобрал я сегодня свой работающий на ВМ80 специалист и посмотрел как там формируется для RAM #WE (и соответственно #OE) - та же фигня, то же двойное формирование этих сигналов каждый четный цикл записи...
Продолжаю анализировать внутренние сигналы этого замечательного :) компьютера. Поговорим о Ресете процессора. Если ничего не предпринимать, то он у Z80 20 MHz .... многократный :). Полагаю, что из-за наводок (длинные, тонкие линии в топологии платы не гуд), китайского БП в корпусе компьютера, экономии на электролитах по питанию на всей плате... и т.д. и т.п. , на триггере D16.2, D16.5 многократно в процессе работы проскакивает низкий уровень длительностью 15-25 нс. ВМ80 пофигу - он так быстро не работает, а вот Z80 иногда его ловит и воспринимает как команду ресетнуться :). Для полного устранения этой проблемы сделал следующее:
- конденсатор емкостью 100-200 пФ между D16.2 и D16.7
- конденсатор емкостью 100-200 пФ между D44'.26 и D44'.29
- электролит емкостью 1000 мкф между ХР8.3 и ХР8.5 (неиспользуемый разъем АТ питания)
- электролит емкостью 1000 мкф между ХР8.8 и ХР8.10 (неиспользуемый разъем АТ питания)
Теперь триггер D16 формирует идеальный ресет длительностью 66.3 мс. Причем один раз :). После этого на D44'.26 постоянный высокий уровень.
http://portal.kinderland.ru/publishe..._b0a23.970.jpg
Вопрос к авторам. В ПЗУ обеих машин записан тест:
0000 21 00 90 75 23 7C FE C0 C2 03 00 21 00 90 7D 2F
0010 77 23 7C FE C0 C2 0E 00 C3 00 00
Он должен одинаково работать на Z80 и на ВМ80 ?
Вытащил dd47. Без нее на экране вот такое динамическое (изменяющееся во времени) изображение:
http://portal.kinderland.ru/publishe..._c39ae.970.jpg
http://portal.kinderland.ru/publishe..._7d546.970.jpg
Вытащил dd46. Поведение аналогичное. Кстати, и без обоих ИР33 (D46, D47) изображение точно такое же.
Если стоят обе - черный экран, но синхронизация вроде есть...
Что-то я подзапутался в микросхемах ОЗУ, буферах и регистрах, которые тут используются при формировании изображения...
Нет ли где пояснений авторов, что и как они делали ?
В частности интерес представляет формирование сигналов #CR, #CG, #CB...
нифига не понятно как проходят данные из видео озу через регистры к монитору.
После сброса, сигналом ресета, триггер D25 устанавливает режим М0=1, М1=1. Дальше логика D19/2, D31/3 формируют из них STD=1, MX=0.
Затем, поскольку STD=1, то вне зависимости от #WE элементы D30/1, D31/1 формируют CST=1 -> регистр D46 выключен и сидит в импедансе.
На элементах D30/2, D31/2 формируется CMX. Так как MX=0, а на 5 вывод D30/2 мы подключили сигнал #WE (см. доработки), то выходной сигнал CMX фактически есть сигнал #WE (с небольшой задержкой) /имеющий, кстати, те же 2 импульса каждый четный цикл записи (см. мой пост выше).
CMX:
http://portal.kinderland.ru/publishe..._88dab.970.jpg
И вот этот CMX управляет регистром D47. Управляет им только этот сигнал, так как LE (11 вывод D47) всегда в "1". Фактически этот регистр представляет из себя повторитель, передающий на выход сигналы с входов в моменты, когда #WE низкий, и отключающейся, когда #WE высокий. Возникает вопрос - а зачем использовали регистр, если его защелкой не пользуемся ? Или я что-то не понимаю ? :)
... что за сигналы #CR, #CG, #CB я пока понять не могу :) и как они формируются тоже не особо ясно....
Эти сигналы берутся с выходов порта С ВВ55. Я как понял идёт речь о Std режиме. Далее сигналы идут на регистр цвета на DD47, где защёлкиваются. При записи эти данные (кстати используется только 3 вывода из 8) считанные данные с выхода ОЗУ цвета (DD38) через регистр DD48 поступают на мультиплексор DD51. При присутствии 1 на выводе DD50 сигналы цвета через усилители цвета поступают на монитор.
На счёт теста ОЗУ. Рюмик его писал, я не даюсь в коды, для ВМ80, я не уверен что он будет работать на Z80.
Если перейти в режим МХ - нажать X, затем ВК - то что происходит? Там видео ОЗУ цвета подключено по другому.
На D47 ничего не защелкивается ). И не может защелкиваться. Читайте даташит ).
На ее первый вывод (Почему-то обозначенный на схеме ЕО, хотя он ОЕ = Output Enable :-) ) идет СМХ - что это такое уже писал выше.
А вывод "защелки" (11, обозначен как "С") намертво прикручен к +5в.
Таким образом, ничего там никуда не защелкивается, а исходя из уровня сигнала на входе ОЕ, D0-D7 либо передаются на Q0-Q7 или же Q0-Q7 в импедансе. Всё. )
D47 подключенный таким образом регистром не является. Это простейший однонаправленный буфер с 3мя состояниями на выходах.
Даташит тут: http://www.datasheetarchive.com/SN74...datasheet.html
И еще вопрос к авторам схемы - зачем был введен в схему формирования цвета порт "С" одной из BB55 ? Для совместимости с оригиналом ?
Если уже есть 2 м/с ОЗУ - одна = данные, вторая = цвет зачем еще и порт ? Регистров куча :) = используются как отключаемые буферы... Может я, конечно, чего-то не понимаю.... по этому и задаю вопрос авторам - ПОЧЕМУ сделали так ? :)
Может и не понимаете. Начнём с того, что схемотехника контроллера цвета для Std и MX режимов различна. Как разделять входы/выходы ОЗУ цвета в разных режимах? Может для начала мы почитаем про контроллер цвета, изучим схемотехнику, а потом будем задавать вопросы. Тут и тут. Схему выдумывал HardWareMan и я его понимаю почему он не вмешивается в диалог - зачем отвечать на глупые вопросы...
Оригинальная схема (черновик).
На ней DD27 и /DD27 это 2 регистра цвета. Первый, DD27 это регистр цвета, хранит код цвета в режиме MX. /DD27 это скорее буфер цвета, т.к. он используется только как задатчик атрибута, по логике своей совместимый с цветами режима STD. Сами же цвета идут со схемы формирования 5/8 бит. Сам цвет заливается в ОЗУ атрибутов совместно с записью в экранную область (для упрощения в запись основной страницы вообще), и только во время записи, чтобы не мешать синхрогенератору вычитывать эти же данные во время рендеринга. Чего не понятного то?
Расцикловку я тут рисовал где-то, но она, видимо, протухла. В новой схеме DD27 это DD46, а /DD27 это DD47.Пара 4х битных регистров DD23 и DD24 (в старой схеме) заменена на 1 8ми битный DD48 (в новой схеме).
Заменил ВВ55 (клавиатура, цвет). Комп заработал на процессоре Z80 с монитором Версия 4.
