Я с ATX завёл +5 -12 +12. На соплях пока - всё никак руки не дойдут с FPGA - доделать аккуратно
Вы поосторожнее с этими ATX. У них групповая стабилизация, причем корявая. Это, вообще-то, вредительство - подавать ООС на ШИМ сразу с двух выпрямителей. Такое кое-как работает только когда нагрузка строго соответствует расчетной. У нынешних считается, что примерно 2/3 нагрузки идет по каналу +12, остальная - по каналам +3.3 и +5. А у нас основная нагрузка - +5. В слабонагруженном канале +12 напряжение возрастает, ООС подруливает ШИМ, напряжения на выходах уменьшаются, напряжение +12 остается увеличенным, +5 занижено, и радуйтесь. Помню, надо было мне +12В 3А, так это АТХ-овское безобразие выдало мне 11 В всесто 12 и почти 5.5 вместо 5. А нагрузи его чем-то, вроде Э-85 с её 18А по +5 и получишь 4 с копейками вместо 5 и больше 13 вместо 12. Если, конечно, защита по перенапряжению +12 не вырубит...
Нашим машинкам нужен БП с раздельной стабилизацией +5 и +12. Как, допустим, в ДВК-3. Увы, в писюшном мире я такое видел только в нескольких серверных БП. Все что я видел для обычных десктопов, включая "крутизну", имеет групповую стабилизацию.
В принципе, можно переделать цепь ООС - пересчитать и завести ее только с источника +5В, но при этом надо помнить, что на ненагруженных и слабонагруженных каналах напряжение окажется завышенным. Зато +5 будет держать ровно. А если еще поиграть с небольшими индуктивностями, подключаемыми в разрыв цепи между выпрямителями нужных каналов и дросселем групповой стабилизации, то, теоретически, можно добиться еще лучшей стабильности, но это уже высший пилотаж...
БП с основным каналом +12в и дочерним от него +5в. очень дорогие, и для быта стали доступны только лет 5 как.
Цены начинаются от ~$70, и не факт, что определенная модель будет "правильная", а не собранная по старым схемам.
Ориентир - суммарный номинальный ток по линиям +12 в - от 60 а. ( ~800 ватт общей мощности ), а по линии +5в. - менее 25 а.
Угу, так и есть. В наших широтах такой БП просто не найдешь, и все. Можно, правда, попробовать склепать самоделку - взять обычный БП, ампутировать ему все выпрямители, кроме +/-12В, соответствующим образом доработать ООС, а к выходу +12 прицепить самопальный Step-Down, выдающий +5В, на каком-нибудь APW7120 или чём-то подобном, что ставят в стабилизаторы питания RAM в современных мамашах. Но это надо хорошо знать схемотехнику SMPS.
Да, забыл, еще придется ампутировать или сильно адаптировать схему контроля напряжений и защиты от перенапряжений, заодно туда же затолкать правильную генерацию К ПИТН В и К ПОСТН В.
Если про БП сказано - DC-DC преобразователи 3.3 и 5 В - это тот, который 5 из 12 делает?
Например, как вот в этом
https://overclockers.ru/blog/bone/sh...corsair-cx450m
Угу, он самый. Признавайся, как нашел?
От такого блочка хоть ДВК корми, хоть 85-ю, будут работать как часы. Более того, его вполне хватит почти на любой комп (ну, если не АМД и видюха не суперкрутая), и с винчестерами гарантировано никаких проблем. Поскольку большинство проблем с винчестерами проистекают от некачественной кормёжки - мамаши-то имеют встроенные DC-DC, им нестабильность БП по барабану, а винчестеры сильно не любят перекосов в питании.
Цена только у него...
Добрый день всем.
Ребята а как в МС0511 (Квант) увеличить скорость Стык 2 (а то 9600 маловато) , я так понял что это где-то делается перемычками?(ещё слышал что были модели там где это устанавливается программно?)
вот фотка моей мамки :
https://b.radikal.ru/b30/1806/68/d0d19c66f462.jpg
https://pic.maxiol.com/?v=1528292997dscn5177.jpg
Ссылка ведет на платный порнохостинг.
Пожалуйста, загрузите фото на бесплатный фотохостинг уважаемого Супермакса :
