Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_24.10.15_21-39
Изменения:
1. Исправлена ошибка в эмуляции контроллера DY, не позволявшая успешно загрузить образ RSX-11M V4.8.
Изменения:
Теперь грузится. Если поставить скорость меньше Max, 100% виснет после первой команды RED (при этом команды от MCR можно вводить - они выполняются), однако если загрузиться на Max, а потом переключиться в другую скорость - все работает, из чего можно сделать вывод, что подвисает программа SAV. Пару раз подвисло при загрузке и на Max. На досуге поковыряю.
В образе RSX-11M V4.8 с поддержкой 56Kb памяти, двух терминалов (второй 176560/360), принтера и собственно DY. Правда на момент сохранения системы второй терминал отсутствовал и помечен как offline, не знаю подключится ли он при этом в 11M при загрузке. Возможно надо пересохранить в полной конфигурации - тогда при загрузке лишнее отключит если надо.
А не, все проще - зависает только если выключен таймер (остался от экспериментов прошлых выключенным), а это нештатная ситуация для RSX :)
Занятно. Я думал в принципе не будет работать без таймера...
Чтоб не искать выше... Как там второй терминал сконфигурить?
Хочу кое-что еще подкрутить и выложить два окончательных образа RSX...
form, В конфиге прописать.
Код:[objects]
TerminalPort2 = Port_module:DL11-W
[links]
bus & CPU | TerminalPort2
[TerminalPort2.ini]
BaseIO_Address = 0176560
BaseVectorsAddress = 0360
DL11W_TerminalPort_ComponentDisabled = 0
DL11W_LineClock_ComponentDisabled = 1
DL11W_LineClock_Hz = 50
DL11W_TerminalPort_BitsPerByte = 11
DL11W_TerminalPort_BaudRate = 9600
DL11W_TerminalPort_CPS_Limit = 0
Проверил тот образ что есть - SAV снимает статус offline с терминала которого не было в момент сохранения.
Ну как-бы скриншот посмотреть тоже интересно.
Да,.. а на MY образ будет?
form, Лучше DW, чтоб образ загонять на реальный винчестер.
