Error404, Орион не запустился?
Понятно.Просто я хотел сказать, что я делал Орион два раза, у меня четверо знакомых в начале 90 делали.И всего и надо было щелкнуть тумблером.Я хотел спросить, а пошаговая отладка проводилась?В том смысле, что он точно стартует с монитора? Или просто висит.
Я имел в виду в пошаговом режиме посмотреть адреса и данные.Орион такая хреновина безотказная, что я не слышал, что бы он не запустился.Вот и рев. 512 только включил, а он уже работает.
---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
И еще: провел ряд экспериментов с питанием на ИЕ5. Серия 155 и 555 при 4.8в уже не работает. 1533 перестает работать уже при 4.9в. При 5.0в на ИЕ5 нормально работают все серии.
Error404, может здесь собака и порылась?
я смотрел плату осциллографом, не усмотрел никаких ошибок между логикой входов и выходов ВСЕХ элементов. осталась вероятность искажения входных сигналов при замыкании соседних, но с лупой все просмотрел и ничего не высмотрел. пока также не дам 100% за мсх ОЗУ - они хоть и непаянные, но проверить/убедиться не на чем.
И все же глянь сколько вольт приходит на разные участки платы.У меня 5в получается если на входном разъеме 5.2в.
---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
Да, и не жалей блокировочных конденсаторов.
Error404, У меня, если кто помнит, были проблемы с тактовым генератором на контроллере дисковода, так вот, как оказалось был обрыв одного проводника, причём странный, он давал сопротивление где-то 200 - 300 Ом, так что, возможно и у тебя где-то такая же фигня...
И еще замарочки с сериями микросхем.На прошлой неделе проверял - работали все серии, а вчера на работу приехал,включаю, не работает.Выяснилось, что на месте D4 и D5 серия 1533 перестала почему то работать. Поставил все ИЕ5 555 серии, появилась полоса по левому краю. Подставляю емкость, да 750пф не реагирует.Больше 750пф полоса перемещается с левого края на правый.Поставил все пять ИЕ5 155 серии никакого эффекта. Поменял ТМ2 с 1533 на 155 полоса исчезла, но с правого края, если приглядеться, чуть дрожжит. Теперь замена любой микросхемы в формирователе приводит к появлению полосы.Даже микросхемы генератора(у меня стоит 74ALS04) на ЛН1 любой серии. В общем хрень какая то.
Подскажите, а как правильно винт подготовить для работы с орионом? И как его форматировать в FAT32 ? Какой максимальный раздел должен дыть на HDD или не имеет значения? Можно просто образы орионовские накидать?
