Разжился ВКшками обеих сортов. Завтра посмотрю, что там получится...
Изза его отсутствия в Орионе, хочешь сказать? Дык на Z80 в известных нам машинках ПДП вроде как и не делали.
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
Сильно необходимая вещь на РК, или просто чисто "а давайте прикрутим?" :)
Ну наверное так. К ВИ1 думаю будет не лишним.
А про Z80 я имею ввиду его в РК86, и то что половина программ на нем не работает, например Aliaz носиться как угорелый, часть прог работает но нет изображения, даже тест ФДД не работает правильно, а в нём нет команд in/out.
Радио №3 1995 года, касается РК МАКСИ, из за глюков с прерываниями, авторы предложили воткнуть ВК38
Смотрите инит видеоконтроллера. Насколько я слышал, там видео рулится процессором через настройки ВГ75?
Разница там в одной команде, DAA. Возможно, есть что-то в регистре флагов, типа флага Р или полупереноса. Все остальное - одинаково. По схемотехнике я уже писал, младший байт адреса - не используем для дешифрации.
---------- Post added at 09:49 ---------- Previous post was at 09:48 ----------
С прерываниями порядок? Z80-Card на Орионе работает прекрасно вместо ВМ80.
---------- Post added at 09:50 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
Заменил ВК38 на ВК28.
Заработала быстрая память, тесты проходит.
Рекомендую к замене :)
Похоже, я именно про это и слышал краем уха.
Рецепт лечения понятен - ловим условные переходы по признаку флага и думаем.
Касаемо команды DAA - она на ВМ80 имеет глюк, когда перед ней устанавливается флаг С. В Z80 это было исправлено. Здесь опять же нужно фтыкать команду типа ORA A перед DAA, тогда работа процессоров станет идентична. Я это уже проходил на ЮТ-88, вносил изменения в ПЗУ.
---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
Снял картинку сигналов после ВК28. Да, разница, как говорится - налицо :)
http://savepic.ru/5247857.png
---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
Заметно, что строб записи укоротился вдвое, и не заходит в зону SYNC.
При этом, сигнал /STB имеет разную длину...
---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
Ага, это у меня аналайзер отказался работать на высокой частоте. А я вчера заменил шнурок USB на новокитайский... Будем считать, что эта картинка не отражает всей полноты... Там даже меандр у клока "плывущий".
Главное, чтобы дошел смысл послания. Смысл моего послания в том, что для нормальной работы ВН59 ВК28/ВК38 не требуется, все необходимые сигналы берутся с процессора. Компетентность авторов РК МАКСИ была изначально под сомнением.
Значит, все-таки нестабильность ШД играет роль.
