Это слишком много для форума) И мало для экономии размера. Разбираться времени не у кого нет.
Пользуйтесь Zip. Если это не мего архив в 2 > гига.
Скачал 7-Zip и все нормально распаковалось. До этого мой РАР при распаковке писал "неизвестная процедура"! Впервые с таким столкнулся!
Теперь по делу.
На сборку Ориона у меня заготовлен такой комплект микросхем:
http://s013.radikal.ru/i325/1611/2f/841f26663352t.jpg
Меня волнует блок питания. наличии есть импульсничек 5В - 15Вт (в максимуме до 5А может вытянуть, но это предельный параметр).
Вот и интересно, сколько мой "чипсет" кушать будет, вытянет его БП на 3А (15Вт)?
Следует учесть, что дискогрыз с контроллеров отсюда еще 5Вт откусит, на Орион 10Вт остается.
gdv2002, полностью на 155-ой серии Орион-128 кушает 2,5 Ампера. С примесями 555/1533 суммарное потребление будет меньше. Потребление КНГМД не знаю, а вот на дисковод желательно закладывать запас в 1 Ампер (в стартовом импульсе ещё больше). Лучше, конечно, для дисковода отдельный БП.
Если раздельно никак, то хотя бы поставить большие "банки" в непосредственной близости к дисководу, чтобы стартовый импульсный ток они брали на себя.
Почему и спрашиваю, что авторы писали следующее:
Логично!Цитата:
Кстати, если в вашем распоряжении имеется блок питания с тремя источ¬никами (+5В/2А, +12В/100 мА и -5В/30 мА) - преобразо¬ватель можно не собирать.
Я так и написал, трехдюймовик потребляет 0,8-0,9А, на корпусе написано.
Усилить БП не вопрос, у меня есть наработанные схемы импульсников, к примеру тут: http://zx-pk.ru/threads/22182-iip-dl...tml?highlight=
Оба блока спокойно до 60-65Вт тянут, НО, первый (посложнее) требует увеличения радиаторов или принудительного охлаждения. А второй не стабилизирован, это можно сказать тупо электронный трансформатор до 150-200Вт, и требует стабилизатора. Неплохо справляется К142ЕН22 (LT1083), но критична к деталям и трассировке платы - легко самовозбуждается. К примеру в РК86 с флопом и прочим чуть теплая, а в Фениксе греется как утюг!
Но это уже лирика!
Не хочу солянку варить, а вышло так, что по рекомендациям из первого поста по сборке платы:
у меня именно этих микрух в хозяйстве не оказалось 155-й серии, любая другая серия! А вот остальные все были одной серии - 155-й, есть и других серий, но одной серией все не подобрать, полюбому солянка получается :(Цитата:
Серии микросхем
- DD2..DD6 (ИЕ5) рекомендую ставить серии 155 для любого варианта Ориона,
- DD11 (ЛН1), DD13 (ТМ2) рекомендую ставить серии 155 для Ориона где планируется использовать не только ВМ80, но и Z80,
- в доработке экрана до 480 точек ТМ2 нужно применять серии 155,
- остальные МСХ можно использовать серий 155/555/1533
Попробую мощный импульсник "охладить", выкинуть все, кроме канала +5В, к примеру в заряднике для аккумулятора такая схема тянет 14,4В - 5А (72Вт) - чуть теплый!
Товарищи, для РОМ-диска у меня флешина AT49F002, получается это 4 РОМ-диска по 64кб.
Насобирал несколько готовых РОМ-дисков по форуму. Свой пока не собирал. скажите, как 4 бинарника прошить в мою флеш?
Тупо склеить в Hex Editor Nео байт в байт?
Скинь все файлы в одну папку и выполни эту команду (ессно в ком. строке). Ессно сперва предварительно перейди в эту папку. Когда файлы лежат все вместе, то путь к каждому указывать не надо.
P.S. На будущее: в командной строке выполни команду copy /? Поймешь вышеуказанную строку по "склейке" файлов в один.
Спасибо, получилось, только я ФАРом сделал.
А теперь еще вопрос, а как разделить диск 1мб, на 4-ре по 256кб?
