caro, куда ты пропал? На аську и приват не отвечаешь. Я соскучился по ZXMC, до НГ бы получить...
В первом посте обновил фото внешнего вида ZXMC1 и ZXMC2.
Товарищи подскажите, а как этот контроллер с профи работает? интересует вариант чтобы пц клава работала как и с профинским контроллером, т.е, как пцшная клава. на профи почти весь софт в цпм поддерживает кнопки пц...т.е. всякие там альт, таб и прочее..
вот надо что бы взамен хт контроллера, вот этот мультикард могет зхаставить работать?!
чёто я тут нагородил))))))
думаю, потребуется переделка цпм. если драйвер клавы там выделен как отдельная структура, то можно поправить только его, точнее - переписать полностью. коды нажатых кнопок читаются через несколько дополнительных портов. более подробно смотри документацию на zxmc.
ZXMC1 and ZXMC2 must slow-down CPU Z80 if port xxFE is readed. Perfect timing in any SAMPLERS (read sound from port FE) must be incorrect :v2_frown:
And all tape loaders use also reading from port #FE. All custom loaders (TZX / fast loaders) will slow-down and loaders can load incorrect :v2_down:
Will developed ZXMC 3 with CPLD, fast (no slow-down) version (as Z-CONTROLLER) :v2_wink2:
VELESOFT
1) Применение CPLD приводит к не оправданному удорожанию контроллера более чем в два раза;Цитата:
Сообщение от VELESOFT
2) В ZXMC2 (ZXMC1 после доработки) есть возможность на время загрузки, включением Scroll Lock,
блокировать порт xxFE карты. Подключать магнитофон при этом надо к встроенному порту чтения Спектрума;
3) Мне кажется у нас уже мало кто грузит программы с магнитофона.
мне больше интересна возможность эмуляции профинского ХТ контроллера.
Для этого вполне подойдёт контроллер клавиатуры на ATTiny2313:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=218
К сожалению я нигде не встречал описания особенностей работы контроллера клавиатуры Профи в режиме CP/M.
Сделать раскладку под Профи - нет проблем, если знать эти особенности.
Немного преподнял тему. Не скажет ли автор, в его второй версии сделана полная дешифрация, что бы у меня заработал SMUC на Scorpion'е?
