Кто-нибудь в курсе, в эмуляторе MAME поддерживается "Вектор-06Ц"? Если нет, то насколько это сложно сделать?
Я с этим эмулятором не работал никогда, но вот буквально недавно его на Dingoo A320 портировали. Забавно было бы иметь "карманный вектор" :)
это скорее всего чисто игровая платформа, т.е. эмулятор сеги, денди и т.д., врядли там вектор будет
не M.A.M.E., а M.E.S.S.
драйвер Вектора есть, но у него статус Not working.
А сколько существует действующих опенсорсных эмуляторов Вектора?
да нету никаких других эмуляторов вектора, их всего-то:
Virtual Vector - от рамироса.
Emu - от B2m.
Emulator3000 от Евгения Троицкого.
и досовый древнючий эмулятор.
кстати интересно почему VV игнорируют на большинстве сайтов, выкладывают досовый эмулятор или emu а про VV ни слова.
Как версия: для гуя нужна англоязычная шкурка. Сопроводительное описание можно по-русски. На иностранных эму-сайтах (как ни страно, но они мониторят все эмуляторы, в т.ч. и из рунета) описание сами переводят (наблюдал про свой эмулятор - так забавно :) ), а вот англифицировать ресурсы экзешника они не станут.
VV практически нереально найти не тусуясь здесь и не будучи в теме. Даже для тех, кто пользуется "рунетом" и говорит по-русски. На Тимохином сайте трудно понять, чем какой-нибудь древний незапускаемый Великий Эмулятор отличается от неприметного VV.
В наше время нетрудно, по-моему, завести красивые отдельностоящие интернеты для хорошего эмулятора. Со скриншотами, описанием, историей обновлений и прочими атрибутами вызывающей интерес программы. Есть же всевозможные Google Sites, Blogspot-ы и еще тыща всяких возможностей.
Обновился эмулятор VV 6.17
См. на сайте http://vector06c.narod.ru в разделе "Эмуляторы"
Ramiros, может добавишь средства профайлинга (их можно и для хака применять)?
Например (очень-очень простой для реализации вариант, если чтение/запись реализованы через "общую" процедуру, а не индивидуально для каждой команды):
Делаешь массивы в 65536 ячеек для основного ОЗУ и еще 4 для КД (еще можно и для ПЗУ загрузчика).
Массивов может быть например по 2 - в одном считается число операций чтения из ячеек, в другом - число операций записи. Желательно бы все же 3 массива, чтобы учитывать отдельно операции чтения данных и чтения команд.
Чтобы сохранить текущие значения - пункт меню (+комбинация клавиш).
Сохранение - например в csv, чтобы можно было в excel или в другой программе построить график и проанализировать результаты.
Обнуление значений счетчиков - при загрузке по file/open и вручную через меню (+комбинация клавиш).
Чтобы было проще работать с данными желательно сделать настройку варианта сохранения данных - полный/"укрупненный" (например, можно суммировать данные для каждых 256 ячеек и сохранять 256 значений вместо 65536).
---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
В отладчике желательно добавить колонки со значениями счетчиков для оперативного контроля их показаний.
