.SAV и .LST можно не писать - это по умолчанию подразумевается :)
исполняемый файл такого размера это редкость все же.
Но бывает около 100 блоков. Исходники некоторые не влезали
полностью в текстовый редактор, надо было или подчитывать или
делить\резать, а потом в линк через запятую указывать при сборке.
да! ведь реально где то просто данные какие-то, а вовсе не команды.
Лабиринты например или там ещё какие-нибудь массивы данных.
gfd71, у вас 1 рабочий дисковод или два?
Желательно иметь 2 кармана, если нет ЖД, на одном система, вторая дискета с рабочим пространством DK:
тогда загружайтесь с одного кармана, а во втором уже средствами RT-11 форматируйте рабочую дискету и наполняйте
её по мере надобности тем, что вам нужно под рукой (на системной дискете лучше макс. свободное пространство иметь в самом конце каталога) и если дисководы работают стабильно можно в командном файле сразу прописать строку
AS <нужное устройство> DK: (например AS MY1: DK:), запуск с системы тогда будет R <filename>, а с DK устройства
RUN )
form, фортран да - показательная мощь! ) Ещё можно привести пример .SAV файлов (в плане размера), которые на
выходе у системы PASCAL\FAST получаются )
вот я и пытался: записал МУ 3,25 и 5,25 и пробовал загрузится, см. сообщение выше
но загрузка не пошла, а после втыкания второй КМД, мой КВАНТ стал чудно работать:(
это как то особенным способом делается? или можно-нужно сквиз сделать?
ну имеенно SQ/NOQ sy:
что между системными файлами уже не было пустых дыр.
так вот чуднО или чУдно - я уже запутался
вы записали диск из поставки эмулятора (системный) на оба диаметра дискет и пробовали их
на двух контроллерах на живой машинке. в чём и какие проблемы ?
если загрузка работает - сделайте обязательно дубль системы средствами системы (копию 1 в 1)
и вторую рабочую дискету (для парочки игр, и например хранения доп. программ, листингов и т.п.)
как я выше писал
у вас есть на системе MYFORM.SAV ?
если нет, предлагаю сначала подготовить укомплектовать под ваши задачи системную дискету формата MY80 в эмуляторе ДВК,
потом сделать её копию уже на вашем ДВК(КВАНТ).
