Нашел косяк, не было питания на ЛА2(непропай). Теперь определяется при загрузке, но вешается при входе в монитор.
Заменил часть микросхем на LS серию, стал определяться жесткий диск, и в общем работает SMUC нормально. Осталось с монитором разобраться, почему зависает. Думаю, что может быть с часами связано. ВИ1 сейчас снята, с ней жесткий диск не видит. Но при её установке пишет 64b CMOS Found
Плату брал здесь:
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9992
